Ветер Балтии
Наши герои, супружеская пара с дочерью-подростком, заручились поддержкой специалиста, дизайнера Натальи Дашковой, заблаговременно — ещё на подготовительном этапе сделки с загородной недвижимостью. А потому все приглянувшиеся жилые объекты оценивались не только с финансовой, но и с архитектурной, а также планировочной точек зрения. Будущее место постоянного жительства виделось клиентам стильным, современным, экологичным, причём без излишеств как снаружи, так и внутри. Надо заметить, что хозяева отнюдь не стремились к приобретению готового, но в то же время не отвечающего требуемым критериям дома. Они вполне допускали и другой вариант развития событий — покупку участка без подряда и возведение кирпичного или брусового здания с нуля. Однако, по счастью, заказчики и дизайнер увидели дом, расположенный в новом коттеджном посёлке в пригороде Липецка. Его строительство было полностью завершено, а архитектура, планировочное решение и совокупная площадь, по общему заключению, оказались просто идеальными.
Фото: Идеи вашего дома
Строительные технологии, использованные при сооружении постройки, также соответствовали замыслу клиентов. Впрочем, как выяснилось, все составляющие находились в тесной взаимосвязи. Дело в том, что коттедж возводился по одному из типовых проектов, разработанных немецкой компанией полного цикла. И при его строительстве местный, липецкий застройщик решил опробовать предложенную автором и многократно проверенную в Северной Европе технологию многослойных панельно-каркасных стен. Преимущество последних — в высоких теплотехнических характеристиках, небольшой суммарной массе строения и скорости его возведения. Если основа подготовлена заранее (заметим, что в данном случае застройщик предпочёл последовать рекомендациям немецкой компании, а потому остановил выбор на плитном железобетонном фундаменте), то на сооружение двухэтажного дома уходит не больше 3 мес. Многослойные
панельно-каркасные стены допустимо монтировать в любое время года. Кроме того, коттедж такого типа не подвержен усадке, а значит, к отделочным работам можно приступать непосредственно после завершения строительства. Впрочем, у технологии имелся и другой немаловажный плюс — благодаря применению оригинальных внешних и внутренних ограждающих конструкций нехарактерные для нашей страны архитектура и объёмно-пространственное решение не нуждались в адаптационных доработках.
Остекление коттеджа, в том числе и панорамное, выполнено на базе пластиковых систем с трёхкамерным стеклопакетом. Одно из стёкол — внутреннее, обращённое в помещение, имеет теплоотражающее селективное покрытие
Расскажем подробнее о планировочной структуре. Ещё раз отметим: метраж и взаиморасположение помещений настолько соответствовали нуждам хозяев, что дизайнеру требовалось лишь грамотно распределить объёмы между функциональными зонами, не демонтируя и не возводя на новых местах внутренних перегородок. В плане здание представляет собой два сопряжённых прямоугольника разного размера — меньшая часть соединяется с большей под углом 45°. Первый этаж поделён на два неравных по площади объёма. Основные, общедоступные зоны — гостиная, кухня, столовая — располагаются в максимально освещённом едином пространстве (53,2 м2); обеденная группа вынесена в уже упоминавшийся малый «прямоугольник» — с панорамным остеклением и вторым светом. Под вспомогательные и изолированные помещения — прихожую (5,4 м2), холл с лестницей (10,3 м2), гостевые спальню (10,9 м2) и санузел (2,9 м2), а также хозяйственную комнату (5,2 м2) — отведена часть первого этажа, имеющая меньшие площадь и инсоляцию. На втором уровне, удалённом от репрезентативных зон, размещены родительская спальня (18 м2) и детская (12,1 м2), оборудованы ванная комната (8,3 м2) и гардеробная (5,5 м2). Здесь же, на внутреннем балконе, «смотрящем» на обеденную группу, обустроено многофункциональное пространство, которое предназначено как для работы вне офиса и чтения, так и для размещения друзей (когда занята гостевая комната).
Дизайнер в полной мере реализовала потенциал белого цвета, не только визуально размыв границы помещений, но и акцентировав немногочисленные предметы других тонов
Большинство оконных проёмов решено не декорировать. шторы предусмотрены лишь для прозрачной входной двери в зоне гостиной и панорамного остекления в зоне столовой
Что касается оформления, то дизайнер настояла на современной скандинавской эстетике с элементами экостиля, предопределённой лаконичной архитектурой и планировкой коттеджа. При составлении колористической палитры за основу взяли белый цвет, приняв во внимание его способности оптически корректировать границы и усиливать инсоляцию. К белому в разных пропорциях добавили естественные тона натуральной древесины, различные оттенки серого и коричневого, чёрный и охру.
Многослойное ограждение
Внешними ограждающими конструкциями послужили многослойные, изготовленные заводским способом панели суммарной толщиной 338 мм. В основе каждой из них — стоечно-ригельная конструкция, которая выполнена из деревянного бруса. «Рама» заполнена упругими плитами толщиной 200 мм из минераловатного утеплителя и изнутри помещений обшита 18-миллиметровыми листами ГКЛО. При этом между последними и утеплителем проложена пароизоляционная плёнка, препятствующая проникновению влаги в толщу теплоизолятора. Она необходима, поскольку при намокании минеральная вата теряет эффективность. Кроме того, пароизоляционная плёнка предотвращает гниение деревянной стоечно-ригельной конструкции. Со стороны улицы «раму» последовательно ограждают 15-миллиметровая гипсоволокнистая плита и 50-миллиметровая пенополистирольная плита, на которую в два слоя нанесены черновая, армированная сеткой, и финишная, полисилоксановая, штукатурки.
Световые акценты в зоне гостиной можно смещать в ту или иную сторону. Достаточно, например, изменить угол наклона плафона торшера или повернуть в другом направлении накладные софиты
Чтобы вписать лестницу в отведённое пространство, выбрали конструкцию поворотного типа с забежными ступенями
Разница в подходах
При обустройстве ванных комнат в скандинавских странах во главу угла ставится функциональность, а мокрые зоны оборудуются в минимальных по площади помещениях. При работе над этим коттеджем от подобного подхода отказались. Основная ванная комната имеет вполне достойный метраж, да и пользоваться размещённым в ней оборудованием очень удобно — между сантехприборами оставлены свободные проходы. В то же время интерьер по-настоящему лаконичен — стены и пол выложены серовато-бежевым керамогранитом, ровный тон которого оживляют мозаичная облицовка экрана ванны и белая, словно составленная из параллелепипедов мебель — одноногая тумба с накладным умывальником и мобильный невысокий шкаф.
Переходный манёвр
Для отделки одной из стен в студии и в родительской спальне, а также потолка на втором этаже дизайнер использовала такую же паркетную доску, что применялась в качестве напольного покрытия в жилых помещениях. Как известно, планки материала наподобие ламината или паркетной доски фиксируются между собой посредством замков. Однако, чтобы закрепить покрытие на стене или потол-ках, одного замкового соединения недостаточно. На стене (напомним, она представляет собой каркас, заполненный утеплителем и обшитый с обеих сторон гипсокартонными плитами) паркетные планки дополнительно зафиксировали клеем, причём укладку вели в направлении от потолка к полу. На потолки набили обрешётку из бруса, а к ней саморезами (наискосок сквозь шипы, чтобы скрыть их головки) прикручивали паркетные планки.
Внутренний балкон — одна из лучших видовых площадок в доме. по завершении ландшафтных работ, к следующей весне вид на участок станет куда живописнее
В холодное время года первый этаж здания полноценно прогревается за счёт гидравлических тёплых полов (с незамерзающим этиленгликолем в качестве теплоносителя). Объёмы второго этажа, даже внутренний балкон и лестничные пролёты, отапливаются посредством высоких и не слишком широких двухколончатых стальных трубчатых радиаторов, оборудованных регуляторами температуры теплоносителя
Проблема хранения в спальне родителей решена за счёт комода, помещённого напротив кровати, и короба для белья под ложем. Доступ к последнему обеспечивает подъёмный механизм
Под одним из скатов потолка в родительской спальне соорудили горизонтальный выступ из гипсокартона. За ним поместили светодиодную ленту, подсвечивающую изголовье кровати
Моя задача заключалась в том, чтобы поддержать архитектурный стиль коттеджа, подчеркнуть его простоту и в то же время оригинальность. Пластика и оформление фасадов не характерны для Черноземья, архитектура ближе к прибалтийской, и оформление требовалось под стать ей. Что же до планировки, то она подходила идеально, и мы ничего не переделывали — только грамотно расставили мебель в помещениях. Особого внимания потребовал лишь один вопрос — мы долго решали, что разместить на внутреннем балконе второго этажа, рассматривали разные варианты. В результате объединили сразу несколько функциональных зон — кабинет, библиотеку и гостевую спальню. При этом обстановка здесь минимальна — диван-трансформер, дуэт кофейных столиков и торшер. В разложенном виде диван превращается в дополнительное спальное место, а в собранном, вкупе со столиками и торшером образует рабочую зону. Здесь же, на антресоли, разместилась и небольшая картинная галерея — специально для этого проекта известный липецкий художник Юрий Веселик написал несколько полотен.
Наталья Дашкова
Автор проекта, Студия «СТИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 107 750 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 17 600 |
Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки | компл. | 79 100 |
Гидроизоляция фундамента | компл. | 8 800 |
Прочие работы | компл. | 10 700 |
ВСЕГО | 223 950 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 19 350 |
Раствор бетонный, арматура | компл. | 137 750 |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 22 000 |
Прочие материалы | компл. | 9 000 |
ВСЕГО | 188 100 | |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||
Возведение каркасного дома с обшивкой гипсоволокнистыми плитами, фасадные работы | компл. | 888 700 |
Устройство скатной кровли из цементно-песчаной черепицы | компл. | 265 100 |
Установка оконных и дверных блоков | компл. | 209 000 |
Прочие работы | компл. | 68 150 |
ВСЕГО | 1 430 950 | |
Пиломатериалы, минеральная вата (толщиной 200 мм и 50 мм), пароизоляция плёночная, огнестойкая гипсокартонная плита (толщина 18 мм), гипсоволокнистая плита (толщина 15 мм), пенополистирольная плита (толщина 50 мм), штукатурка с армированием и полисилоксановая штукатурка | компл. | 1 034 350 |
Пароизоляционная плёнка, минеральная вата толщиной 270 мм, гидроизоляционная мембрана, цементно-песчаная черепица Braas | компл. | 304 200 |
Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, двери деревянные (внешние), Barausse (межкомнатные) | компл. | 770 000 |
Прочие материалы | компл. | 105 450 |
ВСЕГО | 2 214 000 | |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Электромонтажные работы | компл. | 90 350 |
Монтаж системы отопления | компл. | 118 800 |
Сантехнические работы | компл. | 84 950 |
ВСЕГО | 294 100 | |
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 121 150 |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации | компл. | 225 550 |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления и вентиляции (газовый котёл, водяной тёплый пол, радиаторы, приточно-вытяжная установка) | компл. | 511 450 |
ВСЕГО | 858 150 | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство напольных покрытий из паркетной доски и керамогранита; облицовка стен и потолков паркетной доской, малярные и прочие работы | компл. | 485 850 |
Краска Tikkurila, паркетная доска Coswick, керамогранит Arkim, прочие расходные материалы | компл. | 773 650 |
ВСЕГО | 773 650 | |
ИТОГО | 6 468 750 | |
* расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№213
