В тандеме: основной дом и гостевой коттедж в едином стиле
Заказчики (супружеская пара с маленькой дочерью) обратились к творческому тандему архитекторов — Елене Бурмистровой и Татьяне Осиной — за профессиональной помощью. Требовалось спроектировать и возвести сразу два объекта — основной коттедж, который предназначался для постоянного проживания членов семьи и должен был иметь внушительную площадь, и гостевой дом, значительно уступавший ему по метражу. Предполагалось, что здания составят ансамбль, а потому станут максимально похожими по архитектуре.
Задачу упростил единый материал строительства стен, давно приглянувшийся клиентам, — профилированный клеёный брус. Впрочем, «общими» для домов стали не только стены (дабы создать в постройках комфортный микроклимат и при этом избежать излишних расходов на отопление, их возвели из бруса сечением 200 × 270 мм).
Фото: Идеи вашего дома
Выбор однотипного фундамента — монолитных железобетонных плит на винтовых сваях — был обусловлен несколькими причинами. В их числе — удобство сборки брусовых стен на ровной монолитной плите, а также простота устройства водяных тёплых полов (эта отопительная система стала основной) на подобном фундаменте. Наконец, всё то же желание сократить эксплуатационные расходы предопределило выбор окон — оснащённых трёхкамерными стеклопакетами рам из стеклокомпозита. Изделия из него отличаются более высокими энергосберегающими характеристиками (считается, что он не менее эффективен, чем дерево), долговечностью, доступностью по цене. Кроме того, стеклокомпозит позволяет делать рамы очень тонкими, что повышает интенсивность инсоляции через элементы остекления.
Основной коттедж был в приоритете — его и возводили, и оформляли в первую очередь, причём убранством хозяева занимались самостоятельно.
Но, когда подошла очередь гостевого домика, было решено обратиться за помощью к тому же творческому тандему архитекторов. Заказчикам требовались бюджетные, но качественные и эстетичные решения. Кроме того, интерьер должен был гармонировать с архитектурой коттеджа. Оптимальным выбором в подобных условиях стал ненавязчивый и в то же время естественный стиль шале с элементами французской разновидности кантри. Подобный микс не вступал в противоречие с брусовыми стенами и привносил в помещения, предназначенные для непродолжительного проживания, домашние черты. Помимо прочего, характерный для французского кантри умеренный, но заметный декор (мебель на точёных или, наоборот, изогнутых ножках, обстановка с коваными деталями) позволил деликатно обойти вопросы украшения деревянных стен и оживить монотонные поверхности.
Для зоны гостиной предусмотрено сразу несколько сценариев освещения. Общую подсветку обеспечивают зафиксированные на балках плафоны направленного света. Мягкую группу акцентируют два подвеса; рядом с диваном есть торшер и настольная лампа
Фасадное оформление
Учитывая особенности ландшафта (несмотря на продолжительное масштабное строительство, на участке удалось сберечь почти все высокие сосны, да и вокруг него, на соседних наделах, сохранены хвойные деревья), брусовые стены обоих коттеджей снаружи покрыли светло-серой непрозрачной краской. В качестве кровельного покрытия была выбрана цементно-песчаная черепица чуть более тёмного оттенка. Основательность коттеджу придала декоративная отделка цоколя — облицовка тёмно-серым, почти чёрным камнем с неровными краями. И если бы не белые оконные рамы, то отделочные материалы, тон которых близок к цвету сосновой коры, почти полностью «растворили» бы основной и гостевой дома в пейзажном окружении.
Зону кухни спрятали за лестницу, что, впрочем, не сказалось на её функциональности. Здесь есть всё, что нужно для готовки, а также для приёма пищи компанией из четырёх человек
Планировочное решение
Перечень объёмов, необходимых в гостевом коттедже, хозяева составили вместе со списком комнат для главного дома. Основой гостевой постройки должен был стать комплекс помещений, имеющих то или иное отношение к банным процедурам. Однако в процессе проектирования приоритеты изменились, и под банный комплекс, в который вошли раздевалка, душевая, парная, топочная и санузел, отдали меньшую часть первого этажа (суммарно 34,5 м2). Бόльшую половину заняла просторная студия (38 м2), выполняющая функции кухни, столовой и гостиной. В тёплое время года её метраж увеличивается почти вдвое — за счёт примыкающей крытой террасы (30,5 м2). На втором этаже коттеджа минимум помещений — из лестничного холла можно пройти в гостевую спальню (15,6 м2) или санузел (4,5 м2).
Помимо эстетики шале и французской разновидности кантри, важную лепту в оформление интерьера внёс немного вычурный шебби-шик, синтезирующий элементы многих архитектурных стилей
План первого этажа
Экспликация первого этажа: 1. Прихожая 4,5 м² 2. Холл 7,5 м² 3. Студия 38 м² 4. Санузел 1,8 м² 5. Раздевалка 8,2 м² 6. Душевая 12,3 м² 7. Парная 9,2 м² 8. Топочная 3 м² 9. Техническое помещение 1,4 м²
План второго этажа
Экспликация второго этажа: 1. Холл 10 м² 2. Спальня 15,6 м² 3. Санузел 4,5 м²
Технические данные
Общая площадь дома 116 м2 (без учёта площади летних помещений)
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: деревянный на основе профилированного клеёного бруса
ФУНДАМЕНТ: монолитная железобетонная плита на винтовых сваях, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: профилированный клеёный брус сечением 200 × 270 мм, наружная отделка — краска
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: каркасные
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция плёночная, утепление — минеральная вата (толщина 200 мм), гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — цементно-песчаная черепица
ОКНА: стеклокомпозитные, с двухкамерным стеклопакетом
Системы жизнеобеспечения
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: жидкотопливный конденсационный котёл (основной дом), водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя, конвекторы
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: имитация бруса, лессирующая пропитка на водной основе, обои, керамическая плитка
ПОЛЫ: паркетная доска, керамическая плитка
ПОТОЛКИ: евровагонка (сосна), лессирующая пропитка на водной основе
Мы реализовали несколько «городских» решений, которые позволили обойтись без привычной отделки брусовых стен. В зоне кухни и в санузлах нижнюю часть стен облицевали керамической плиткой с «ремесленным» или английским сюжетом, этим же материалом отделали лестничные подступенки. Для оформления стен дозированно использовали обои. В комбинации с грубоватым брусом их сюжеты Toile de Jouy смотрятся ещё нежнее. Другой способ привнести разнообразие в монотонные деревянные стены — применить разнообразные элементы декора: зеркала в необычно орнаментированных рамах, столики на один подсвечник или бюст, гобелены, акварели.
Елена Бурмистрова, Татьяна Осина
Архитекторы, авторы проекта
Укрупненный расчёт стоимости обсутройства дома общей площадью 116 м², аналогично представленному*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта |
компл. | 105 300 |
Устройство песчаного основания под фундамент |
компл. | 21 600 |
Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента с вязкой арматурных сеток каркасов и устройстовм опалубки фундамента с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки |
компл. | 97 200 |
Гидроизоляция фундамента |
компл. | 10 00 |
Прочие работы |
компл. | 13 900 |
ВСЕГО |
292 000 | |
Песок для строительных работ |
компл. | 23 900 |
Раствор бетонный, сваи винтовые, арматура |
компл. | 169 250 |
Пенополистирол (200 мм) |
компл. | 75 600 |
Гидроизоляционная мембрана |
компл. | 27 000 |
Прочие материалы |
компл. | 14 900 |
ВСЕГО |
310 450 | |
Сборка дома из профилированного бруса, покраска |
компл. | 394 000 |
Устройство скатной кровли из цементно-песчаной черепицы |
компл. | 400 600 |
Установка оконных и дверных блоков |
компл. | 228 000 |
Прочие работы |
компл. | 51 150 |
ВСЕГО |
1 073 750 | |
Профилированный клеёный брус сечением 200 × 270 мм, краска на водной основе |
компл. | 591 000 |
Пароизоляционная плёнка, минеральная вата толщиной 200 мм, гидроизоляционная мембрана, цементно-песчаная черепица |
компл. | 459 800 |
Стеклокомпозитные окна, двери |
компл. | 840 000 |
Прочие материалы |
компл. | 94 550 |
ВСЕГО |
1 985 350 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Электромонтажные работы |
компл. | 68 300 |
Монтаж системы отопления |
компл. | 89 900 |
Сантехнические работы |
компл. | 64 200 |
ВСЕГО |
222 300 | |
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения |
компл. | 91 550 |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации |
компл. | 170 450 |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (жидкотопливный конденсационный котёл, водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя, конвекторы) |
компл. | 386 500 |
ВСЕГО |
648 500 | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Устройство напольных покрытий из паркетной доски и керамической плитки; облицовка стен панелями и керамической плиткой, отделка потолков евровагонкой; поклейка обоев, малярные и прочие работы |
компл. | 367 150 |
ВСЕГО |
367 150 | |
Имитация бруса, лессирующая пропитка на водной основе, обои, керамическая плитка, паркетная доска, евровагонка (сосна), прочие расходные материалы |
компл. | 584 650 |
ВСЕГО |
584 650 | |
ИТОГО | 5 484 150 | |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№212
