Возведение сруба на каменном цоколе помогает уберечь
нижние венцы от гниения, асам дом- от промерзания
Пространство первого
этажа залито дневным светом благодаря окнам,
а также двум застекленным дверям, ведущим на балконы. Круглый камин-очаг является организующим центром всей репрезентативной зоны
На консольное крыльцо ведут широкие ступени, изготовленные из массива дуба
Гладкая отполированная поверхность длинного
обеденного стола оттеняет грубую простоту тесаных
бревен, из которых сложены стены сруба
Стол, кресла и диван из цельного массива дерева
как будто сошли со страниц сказки о трех медведях
Ребристые чугунные радиаторы-конвекторы, расположенные по периметру входной двери, обеспечивают тепловую завесу
и являются ярким декоративным элементом
Широкий горбыль в проеме, ведущем в гостиную, служит своеобразным порогом. Тяжелый вытяжной колпак подвешен над очагом на трех мощных цепях
Кухонное оборудование располагается
не вдоль стен,
а в центре помещения.
Это позволило оставить открытыми
для обозрения бревенчатые стены сруба
и сохранить целостность восприятия интерьера
Алюминиевая раковина, установленная
в санузле первого этажа, когда-то использовалась
на вертолете Ми-8, равно
как и унитаз
из нержавеющей стали
Сделанные
из полубревен ступени дубовой лестницы вошли
в интерьер
первого этажа
как интересная дизайнерская деталь
В зеркале отражается достаточно простая и в то же время самобытная обстановка хозяйской спальни
Перила лестницы располагаются
на двух уровнях,
чтобы подниматься
по ней было удобно не только взрослым,
но и детям
Монументальная мебель благодаря состаренной деревянной поверхности выглядит почти скульптурно
Двухъярусные кровати позволяют сэкономить пространство
в небольших комнатах детей. Детали
этих "лож", выполненные
из сучковатых бревен и жердей, привносят
в интерьер элемент сказочности
В несколько суровом интерьерном окружении ванная комната выглядит уголком комфорта и цивилизации
План первого этажа
План второго этажа
Дерево, используемое в качестве строительного материала
с незапамятных времен, до сих пор остается богатейшим источником архитекторского вдохновения.
Оно одинаково привлекательно
для возведения загородных
домов как в современной,
так и в исторической стилистике.
Широкие
свесы крыши защищают крыльцо
и балконы
от снега и дождяИдея этого проекта- создание загородного дома, свободного от временных рамок. Его вид никоим образом не должен был напоминать об интенсивности и суетности современной жизни. Напротив, от здания ждали ассоциаций с природным началом- мощным, диким и непредсказуемым. Строительство велось в одном из дачных поселков под Казанью, на высоком берегу Волги.
Сруб-исполин
Основанием необычного рубленого дома, который вы видите, служит ленточный фундамент из бутовой кладки (высота- 2м). Одновременно он образует стены цокольного этажа. Благодаря тому, что здание располагается на небольшом косогоре, цоколь врезан в толщу грунта. Перепад высот- 1м. Соответственно минимальная и максимальная высота стен цоколя- 0,2 и 1,2м. Сам он выполнен в одной плоскости с внешней поверхностью бревен.
Грунт в этой местности песчаный, так что вертикальная гидроизоляция фундамента не потребовалась. Для защиты дерева от влаги между фундаментом и бревенчатой стеной проложили один слой рубероида. Надземная часть фундамента облицована диким камнем. Внутри устроена бетонная стяжка пола, стены оштукатурены. Над подвальным этажом находится деревянное перекрытие. Для теплоизоляции в нем проложен плитный утеплитель ROCKWOOL (Дания) толщиной 10см, а также применена паро- и гидроизоляция Tyvek (DUPONT, США). Вцокольном этаже размещены холодные кладовые. Попасть в них можно только с улицы.
Чтобы придать дому черты природной "дикости" и вместе с тем надежности, стены решили возвести из массивных тесаных бревен, диаметр которых значительно превышал бы принятые стандарты. Врезультате поиск строительного лесоматериала отнял намного больше времени, чем было задумано: нужные бревна поставлялись в течение года. Кроме того, в постройке предполагалось использовать разные породы дерева: лиственницу, сосну, ель (их закупали в Кировской области), а также кедр из Алтайского края.
Наиболее внушителен нижний венец сруба, выполненный из массивных бревен диаметром 60см (стандартный диаметр бревна- 20см). Чем выше, тем стены тоньше. Диаметр бревен верхнего обвязочного венца уже 40см. При этом нижние венцы изготовлены из лиственницы, хорошо известной своей устойчивостью к воздействию влаги. Далее, по мере снижения плотности древесины и соответственно уменьшения нагрузки на основание, идут сосна, ель и кедр. Между бревнами проложено льняное волокно.
Фронтоны дома собраны из деревянных панелей, утепленных минеральной ватой ROCKWOOL (150мм). Снаружи они обшиты необрезной доской из лиственницы, изнутри- доской из кедра. Для защиты древесины от воздействия внешней среды все стены обработаны со стороны улицы антисептической пропиткой (ALLIGATOR, Германия). Наоборот, внутри здания, ради сохранения уникального «коктейля» ароматов разных пород дерева, бревенчатые стены не подвергались никакой химической обработке.
Вобщей сложности на сруб пошло в 3-4 раза больше древесины, чем на аналогичный, но из бревен стандартного диаметра. Соответственно более значительных затрат потребовал и сам строительный процесс, поскольку для укладки массивных венцов привлекалась дополнительная техника. Таким образом, материал и работа обошлись заказчику примерно в пять раз дороже, чем было бы необходимо для возведения обычного сруба тех же размеров. Но его это не смутило.
Двускатная крыша дома имеет стропильную конструкцию с наслонными стропилами. Утепление выполнено из минеральной ваты ROCKWOOL (150мм). Вкачестве паро- и гидроизоляции использована пленка Tyvek. Крыша облицована одним слоем натуральной глиняной черепицы отечественного производства.
Консольные балконы
Рядом с домом нет террасы, традиционной
для загородных построек. Однако ее отсутствие
в достаточной мере восполняется двумя балконами, устроенными на первом этаже. Это стало возможно благодаря наличию цокольного этажа. Балконы cооружены по принципу консоли
- конструкция держится на двух выступающих из стены мощных
бревнах диаметром свыше 50
см. Для большей надежности балконы поддерживаются деревянными раскосами, которые одним концом врезаны в консольные бревна, а другим упираются в стену цокольного этажа. Балконные ограждения сложены из бревен наподобие венцов сруба.
По тому же принципу, что и балконы, возведено широкое крыльцо дома. Оно отличается лишь отсутствием ограждения. На верхнем этаже
также имеется балкон консольного типа.
Над одним из балконов первого этажа,
а также над крыльцом устроены навесы,
являющиеся продолжением крыши. Массивные карнизы поддерживаются с помощью консолей, образованных выступающими частями бревен, которые врезаны поперечно в стену сруба. Находящиеся с торцевой стороны дома балконы первого и второго этажа также защищены
от дождя и снега широким карнизом крыши.
Домашний очаг
Дом обогревается чугунными секционными радиаторами образца 50-х гг. прошлого века. Тепло вырабатывается настенным двухконтурным газовым котлом VAILLANT (Германия), который к тому же обеспечивает горячее водоснабжение. Находится котел в санузле первого этажа. Кроме того, на первом этаже, в центре репрезентативной зоны, располагается очагового типа камин. Благодаря круглой форме он распространяет тепло радиально, обогревая все помещения. Под камина выполнен из природного камня, топливник- из огнеупорного кирпича. Снаружной стороны очаг облицован бутом. Над топкой оборудован металлический вытяжной колпак. Основой для него служит днище от емкости высокого давления, изготовленной из стали толщиной 10мм. Эта деталь от списанного заводского оборудования весьма оригинально вписалась в интерьер деревянного дома. Металлический дымоход очага в целях пожарной безопасности снабжен теплоизоляцией. Состоит дымоход из двух труб: внутренней, из нержавеющей стали, и внешней, из обычной конструкционной стали. Разница диаметров этих труб- 10см. Впромежутке проложен слой базальтовой ваты толщиной 5см. Вперекрытии для трубы сделана теплоизолирующая муфта с глинисто-базальтовым заполнением.
Деревянная симфония
Как уже говорилось, в интерьере сочетаются разные породы дерева. Стены сруба для удобства выровнены. Ради этого бревна пришлось стесать на необходимую толщину (в зависимости от их диаметра), а затем отшлифовать. На первом этаже настелены полы из дубовых досок, на втором- из лиственничных. Сверху они обработаны защитным лаком ALLIGATOR. Потолки первого и второго этажа, равно как и стены второго этажа, обшиты необрезной доской из кедра и лиственницы, что соответствует общему суровому характеру дизайна. Для декоративного оформления окон и стеклянных дверей подобраны деревянные рамы с изогнутыми накладными элементами, имитирующими старинные оконные переплеты.
Комментарий специалиста
Оригинальный дизайнерский шаг- использование для обшивки стен и потолка второго этажа необрезной доски. Это было сделано исключительно с целью продолжить мотив «дикого» стиля, заданного массивными тесаными стенами первого этажа. Что же касается практической стороны дела, то необрезная доска на 30-40% дешевле обрезной. Поэтому на первый взгляд такое решение кажется финансово-выгодным. Однако следует сказать, что в данном случае экономия на материале нивелируется значительными затратами сил и времени на его применение. Во-первых, чтобы использовать необрезную доску в отделке интерьера, ее предварительно нужно просушить до влажности 8-15%. Во-вторых, особое внимание следует уделить антисептической обработке материала, поскольку заболонь и кора, присутствующие в доске такого качества, легко поддаются гниению. В-третьих, чтобы не осыпались фрагменты коры, ее требуется укрепить, покрыв всю поверхность доски лаком.
Определенные трудности возникают и при подгонке необрезных досок друг к другу, так как между ними неизбежно возникают зазоры. Самый надежный способ- выполнить отделку с помощью щитов, собранных из необрезных досок, а щели закрыть узкими досками, закрепленными с обратной стороны щита. Тогда эстетика будет на высоте. Однако можно решить проблему и более простым способом, как и поступили в данном случае. То есть ограничиться пароизоляционной пленкой, проложенной между деревянной обшивкой и утеплителем. Так или иначе, использование в интерьере отделки из необрезной доски может быть оправдано только дизайнерским замыслом.
Петр Алексеев, архитектор компании «М-Домострой»
Взгляд изнутри
Вход в дом предваряется высоким крыльцом. Миновав его, попадаешь в просторный холл, справа от которого расположен санузел, а слева- кухня. Последняя отличается оригинальной и удобной планировкой. Так, плита, мойка, посудомоечная машина и микроволновая печь компактно размещаются в центральной части этой зоны. Ачтобы современный дизайн бытовой техники не выбивался из общей стилистики деревянной избы, все оборудование скрыто в кухонном столе. Сам он выполнен из дубовых досок и бревен, а его плетеные дверцы- из ивовых прутьев. Что касается холодильника, то его поставили в небольшой чуланчик под лестницей, ведущей на второй этаж.
Вторую половину первого этажа занимает репрезентативная зона, в которую входят столовая и гостиная. Организующая роль здесь отдана очагу, расположенному в центре. Для интерьера гостиной была специально заказана мебель из массива дерева. Ее монументальные формы как нельзя более соответствуют «дикому» стилю дома. Особенно если учесть, что деревянные поверхности предметов искусственно состарены.
На втором этаже находятся хозяйская спальня, две детские, гостевые комнаты и ванная. Вотделке помещений использованы лиственница и кедр. Мебель для спальни хозяев выполнялась на заказ, причем комод, тумбочка и зеркало представляют собой настоящие произведения искусства. Вдетских установлены двухъярусные кровати. Их стойки и лестницы изготовлены из тонких дубовых бревен и жердей. Из практических соображений дерево покрыто прозрачным лаком. Обстановка приватных покоев отличается простотой и практичностью в сочетании с уникальным дизайном каждого предмета. Вообще же здесь с предельной тщательностью соблюдено соответствие основному замыслу проекта: получить интерьер, ассоциирующийся с нетронутой дикой природой. Ив итоге весь дом воспринимается как целостный организм, живущий своей собственной жизнью.
Укрупненный расчет стоимости строительства*
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, $ |
Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Планировка, разработка и выемка грунта |
150м3
18 |
2700 |
Устройство фундаментов ленточных из бутового камня |
32м3
40 |
1280 |
Устройство монолитной железобетонной плиты (подвал) |
18м3
50 |
900 |
Гидроизоляция горизонтальная |
100м2
4 |
400 |
ИТОГО |
5280 |
Камень бутовый |
33м3
28 |
924 |
Раствор кладочный тяжелый |
8,3м3
55 |
457 |
Раствор цементный |
4,2м3
60 |
252 |
Щебень гранитный, песок |
10м3
28 |
280 |
80м2
2 |
160 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
500 |
ИТОГО |
2570 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |
Рубка стен из бревен |
60м3
280 |
16800 |
Устройство деревянных перекрытий |
200м2
12 |
2400 |
Cборка лестниц, веранд, козырьков |
800 |
Антисептирование готовыми растворами |
200м2
1,8 |
360 |
ИТОГО |
20360 |
Бревна строительные (нестандартные) |
60м3
450 |
27000 |
Пиломатериал |
19м3
120 |
2280 |
Льноволокно |
80кг |
1 |
80 |
Антисептическая пропитка ALLIGATOR |
36кг |
14 |
504 |
ИТОГО |
29860 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ |
Монтаж стропильной конструкции |
140м2
8 |
1120 |
Устройство пароизоляции |
140м2
1 |
140 |
Устройство покрытия из черепицы |
140м2
10 |
1400 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов |
60м2
14 |
840 |
ИТОГО |
3500 |
Пиломатериал |
10м3
120 |
1200 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки (США) |
140м2
2 |
280 |
Керамическая черепица (Россия) |
140м2
8 |
1120 |
ИТОГО |
2600 |
ТЕПЛЫЙ КОНТУР |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем |
340м2
2 |
680 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками |
20м2
35 |
700 |
ИТОГО |
1380 |
Теплоизоляционные плиты Light Batts (ROCKWOOL), толщина 100мм |
200м2
4,5 |
900 |
Гидрофобизированные маты Light Matt (ROCKWOOL) |
140м2
3 |
420 |
Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) |
20м2
240 |
4800 |
ИТОГО |
6120 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство автономного водоснабжения (скважина) |
1500 |
Монтаж канализационной системы |
2200 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
3700 |
ИТОГО |
7400 |
Скважинный насос GRUNDFOS |
900 |
Канализационная система |
2300 |
Газовый котел VAILLANT |
1230 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
4500 |
ИТОГО |
8930 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Отделочные работы (облицовочные, столярные, малярные) |
24 700 |
ИТОГО |
24700 |
Декоративный камень KAMROCK |
20м2
35 |
700 |
Доски полового настила (дуб) |
100м2
60 |
6000 |
Доски полового настила (лиственница) |
100м2
35 |
3500 |
Пиломатериал, декоративные элементы, сухие смеси, лаки, защитные составы (Германия) и прочие материалы |
16 300 |
ИТОГО |
26500 |
* — расчет стоимости строительства дома, аналогичного представленному, выполнен
по усредненным расценкам московских строительных фирм |
