Светлый дом в Финляндии со стеклянными стенами и гостевой спальней на антресоли
Требования заказчиков
Задумавшись о строительстве коттеджа, подходящего для круглогодичного проживания, семья из четырёх человек (супругов и двух разнополых подростков) и одной собаки обратилась за содействием в компанию, обеспечивающую полный спектр проектно-строительных услуг. От специалистов требовалось найти оптимальное решение — среди существующих типовых или же спроектированных в индивидуальном порядке.
«Наращивать» этажность заказчики не стремились — уже имеющийся участок позволял вынести технические объёмы (бойлерную, гараж) в отдельные постройки. Список жилых помещений был довольно кратким — семье требовались кухня-столовая-гостиная, изолированные спальни (родительская и две молодёжные), вспомогательные комнаты (хозяйственная комната, душевая, санузлы и обязательная для Финляндии сауна). Именно поэтому проектировщики предложили клиентам остановить свой выбор на одноэтажном коттедже.
Планировка
В плане жилая постройка напоминает прямоугольник; почти треть площади отдана под кухню-гостиную-столовую (около 40 м2). К ней примыкают молодёжные комнаты (они одинаковы по метражу — чуть больше 11 м2), спальня родителей (14,3 м2) и вспомогательные помещения. Кроме того, постройка дополнена двумя летними площадками — открытой и закрытой террасами. Первая обустроена как солярий, вторая — как дополнительная столовая. В дальнейшем, уже в процессе проработки конструктивных решений и детального проектирования, над кухне-гостиной появилась жилая антресоль с оборудованной гостевой спальней.
Особенности строительства
Основанием под коттедж стала утеплённая шведская плита. Её преимущества — высокая теплоизоляция и устойчивость к сезонным подвижкам грунта. Кроме того, этот фундамент позволяет без проблем провести коммуникации и устроить черновой пол с уже смонтированной системой гидравлического тёплого пола. Ещё очевидные плюсы утеплённой шведской плиты — её возведение занимает примерно месяц, и стоимость до 15% ниже, нежели схожее по свойствам ленточное основание.
Основа системы отопления — тепловой насос. Тепло, заимствованное извне, из воздуха, подаётся посредством оборудования вида «воздух-вода» в накопительный бак горячей воды, а из него — в систему горячего водоснабжения, а также в низкотемпературный отопительный контур — водяные полы с этиленгликолем в качестве теплоносителя, предусмотренные во всех помещениях. Также в коттедже предусмотрен другой источник тепла — дровяной камин, установленный в зоне гостиной (с высотой потолка до 5 м). На случай самых сильных морозов система отопления дополнена электрокотлом небольшой мощности.
Наружные стены коттеджа возведены из соснового клеёного бруса сечением 202 × 220 мм. Среди его достоинств — более высокие, чем у цельной древесины, прочность, твёрдость, теплоизоляционная способность. Внутренние стены и перегородки построены по каркасной технологии — несущую функцию взял на себя остов из бруса сечением 39 × 66 мм. Чтобы повысить тепло- и звукоизоляцию полученных конструкций, каркас заполнили минераловатными плитами толщиной 50 мм, после чего в два слоя обшили гипсокартонными листами. Нуждающиеся в незначительной подготовке под финишную отделку листы гипсокартона стали отличной базой под белую матовую краску и керамическую облицовку.
Стеклянные стены
Большие остеклённые поверхности — одно из отличий данного объекта. Участок, предназначенный под застройку, находится в живописной местности, которую авторы проекта постарались включить в интерьер коттеджа. Кроме того, светопрозрачные «стены» оптически раздвинули границы помещений — не только кухни-гостиной, но и приватных комнат, визуально увеличив их метраж. Любопытно, что удалённость коттеджа от соседских жилых построек позволила оставить стеклянные конструкции без привычного текстильного оформления — окна, да и то не все, дополнены горизонтальными жалюзи, единственное назначение которых — защита помещений от прямых солнечных лучей.
Цветовое решение
Цветовое решение репрезентативной половины построено на сочетании ахроматических тонов: белого (окрашенные стены и потолок), графитового (предметы обстановки, двери, винтовая лестница на антресоль, элементы декора), серого (напольное покрытие). Также в палитру включены (но в существенно меньшем количестве) оттенки натурального дерева (преимущественно элементы меблировки). Приватные помещения не столь представительны и «театральны» — графитовый тон здесь полностью отсутствует, да и древесные цвета представлены по-минимуму. Спальня родителей и молодёжные комнаты почти полностью белые, цвет в помещения привносится извне — сквозь элементы остекления из пейзажного окружения.
Эстетика оформления интерьеров — стилистический микс из элементов скандинавского дизайна, кантри и лофта. Белый цвет работает на зрительное увеличение единого пространства студии и улучшает её инсоляцию, в то время как акценты цвета графита обозначают её границы и выделяют функциональные зоны — кухню-столовую, гостиную, жилую антресоль.
Системы хранения
Все спальни невелики, тем не менее внутри них найдено место для систем хранения — шкафов и комодов. Кроме того, ёмкие гардеробы для сезонной и повседневной одежды размещены в прихожей.
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 119 м2, аналогичного представленному*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
Подготовительные и фундаментальные работы | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 63 400 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 24 000 |
Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | компл. | 143 900 |
Гидроизоляция фундамента | компл. | 11 850 |
Теплоизоляция фундамента | компл. | 24 000 |
Прочие работы | компл. | 13 350 |
Всего | 253 500 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 32 400 |
Раствор бетонный, арматура, опалубка | компл. | 230 850 |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 40 750 |
Пенополистирол (толщиной 200 мм) | компл. | 48 550 |
Прочие материалы | компл. | 17 650 |
Всего | 370 200 | |
Стены, перегородки, перекрытия, кровля | ||
Устройство наружных стен из профилированного клеёного бруса, нанесение лессирующего состава, внутренние стены из ГКЛ на деревянном каркасе с утеплителем | компл. | 1 173 300 |
Устройство односкатной кровли из мягкой черепицы | компл. | 180 450 |
Монтаж оконных блоков и дверей | компл. | 102 400 |
Прочие работы | компл. | 72 800 |
Всего | 1 528 950 | |
Профилированный клеёный брус сечением 200 × 200 мм, лессирующий состав, ГКЛ, деревянный брус сечением 39 × 66 мм, минеральная вата (толщина 50 мм) | компл. | 1 280 500 |
Пароизоляция плёночная, настил из профилированной доски, минеральная вата Isover (толщина 500 мм), гидроизоляционная мембрана, мягкая черепица | компл. | 296 100 |
Деревянные оконные блоки и двери, изготовленные на заказ | компл. | 387 000 |
Прочие материалы | компл. | 98 200 |
Всего | 2 061 800 | |
Инженерные системы | ||
Электромонтажные работы | компл. | 23 550 |
Монтаж системы отопления и вентиляции | компл. | 126 100 |
Сантехнические работы | компл. | 94 750 |
Всего | 244 400 | |
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещени | компл. | 206 850 |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации | компл. | 201 500 |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (газовый и электрический котлы, водяной тёплый пол, тепловой насос вида «воздух-вода») | компл. | 228 200 |
Всего | 636 550 | |
Отделочные работы | ||
Отделка стен и потолков вагонкой (осина, сосна), керамической плиткой; устройство напольных покрытий из керамической плитки; малярные и прочие работы | компл. | 214 850 |
Всего | ||
Водоразбавляемая лазурь Tikkurila, вагонка (сосна, осина), краска на водной основе Tikkurila, керамическая плитка, прочие расходные материалы | компл. | 508 100 |
Всего | 508 100 | |
Итого | 5 818 350 |
*Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№241
