Котельная представляет собой отдельное помещение, которое объединено с остальной частью здания только общим основанием и крышей. Благодаря такому решению удалось избежать монотонности сплошной стены, разделив ее сквозным проемом, и придать строению б
льшую легкость
Благодаря световому фонарю в зоне столовой можно любоваться проплывающими над головой облаками
Окрашенные в темно-коричневый цвет опоры и балки перекрытия структурируют внутреннее пространство здания
Тонкостенный фасад камина играет роль своеобразной ширмы, закрывая входную зону
Зона гостиной похожа на некий остров, территория которого обозначена циновкой насыщенного коричневого цвета
Естественные тона натурального дерева и серого камня сохраняются и в текстиле
- обивке мягкой мебели, чехлах диванных подушек
Световой фонарь над входной зоной и столовой в сочетании с остекленными фрагментами стен образует своеобразный световой коридор, "прорезающий" здание насквозь
В спальне хозяев площадью 12,1
м
2 комфортно разместилась большая кровать, покрытая стеганым покрывалом
Гостевые комнаты невелики по площади
- 10,6 и 12,5
м
2. В
них поддерживается ощущение непринужденности и свободы: никакой громоздкой мебели, максимум импровизации
Стены санузла облицованы крупноформатной керамической плиткой, пол покрыт стеклянной мозаикой, а потолок
обшит доской ThermoWood, устойчивой к воздействию влаги
План дома
Среди причин, влияющих на характер архитектуры, природные условия и климат- одни
из важнейших. Тем более если речь идет о суровой природе Севера. Сегодня мы расскажем о финском варианте загородного дома, в котором сочетаются традиции и современные формы.
Вилла "Хелена"- такое наименование дано этому загородному дому. Женское имя- признак изящества, стиля, практичности, уюта или непостоянства? Можно сказать, что все перечисленные черты соединились в данном здании.
Примеряя ландшафт
Если взглянуть на план, то можно увидеть, что архитектурная композиция строения, представляющего собой комбинацию трапециевидного и сильно вытянутого прямоугольного объектов, а также его внутренняя планировка выглядят довольно непривычно, даже экстравагантно. Однако не будем забывать, что архитектура всегда существует в конкретном пространстве. Вданном случае это участок соснового леса, расположенный на выдающемся уступом берегу озера. Поэтому у архитектора родилась мысль сориентировать здание таким образом, чтобы, использовав особенности природного ландшафта, обеспечить живописный вид из окон жилых комнат. Важную роль сыграла и ориентация дома по сторонам света.
Так, окна в трапециевидной части строения, где размещена репрезентативная зона, обращены на юг и восток, здесь с раннего утра до вечера царит солнечный свет. Ктому же из окон открывается прекрасная картина: лес и озеро. Вэтой части здания также расположена спальня хозяев, окно которой, обращенное в сторону леса, выходит на юг.
Всвою очередь, окна жилых комнат, находящихся с противоположной стороны, в прямоугольной части постройки, смотрят на северо-запад. Здесь свою роль сыграло то, что архитектурные объекты соединены под углом 75. Врезультате такого хода удалось избежать прямой ориентации фасада на север и тем самым предотвратить появление затененных участков, обеспечив присутствие солнца в жилых помещениях в течение второй половины дня. Кухне, расположенной в торцевой части этого крыла здания, достались утренние лучи, а также замечательный вид на озеро- благодаря окну, выходящему на восток.
Вметре от земли
Для северной архитектуры характерна традиция возведения деревянных построек на столбчатых опорах- таким образом между полом первого этажа и поверхностью земли создается воздушная прослойка, которая пред-охраняет от промерзания и способствует лучшему теплосбережению. Этот принцип соблюден и в данном случае. Под здание подведен столбчатый железобетонный фундамент. Поскольку верхние части столбов возвышаются над землей, под домом образуется вентилируемое пространство.
На фундамент уложены балки из клееного бруса Kuningaspalkki (390165мм) (Finnforest). Поверх них настелены листы водостойкой фанеры Spruce (12мм) (Finnforest). Для изготовления поперечных балок использована слоеная древесина Kerto-S (30051мм) (Finnforest). Утепление пола выполнено с помощью минеральной ваты Isover Comfort (300мм) (Финляндия). Поверх утеплителя проложен слой крафт-бумаги и сделана фанерная обшивка, которая является основанием для устройства системы теплых полов. Врезультате уровень пола в доме находится на высоте 94-95см от поверхности земли.
Слоеная древесина
Современные способы обработки древесины позволяют совершенствовать качества, заложенные в ней природой. Входе строительства дома использована слоеная древесина Kerto, технология производства которой разработана компанией Finnforest (Финляндия).
Производят слоеную древесину из хвойного лущеного шпона (3мм). Врезультате склеивания шпона образуется цельная плита толщиной 27-75мм, которую затем подвергают горячему прессованию, после чего распиливают на балки, доски, опоры или панели. Полученный материал прекрасно сохраняет свои размеры и форму, не скручивается и не деформируется от сырости. Кроме того, обладающие большим запасом прочности детали из слоеной древесины дают возможность конструировать длинные пролеты, создавать открытые пространства. Есть несколько типов слоеной древесины: Kerto-S, Kerto-T (волокна листов шпона, образующие плиту, всегда направлены вдоль длинной стороны плиты), Kerto-Q (с перекрестной склейкой шпонов).
Каркас
Сама постройка представляет собой легкую каркасную конструкцию. Опорные стойки изготовлены из слоеной древесины Kerto-T (20051мм) (Finnforest). Снаружной стороны ячейки каркаса зашиты листами фанеры (12мм), в то время как со стороны внутренних помещений для обшивки взяли МDF-панели с шпоном ольхи. Стены утеплены минеральной ватой Isover Comfort (200мм). Сулицы они обшиты профилированной доской ColorWood (7028мм) (Finnforest). Между декоративной обшивкой и фанерным слоем оставлен вентиляционный зазор 25мм.
Теплая крыша
Скатная крыша имеет стропильную конструкцию. Деревянные стропила выполнены из слоеной древесины Kerto-S (30051мм). Вкачестве утепляющего материала использована минеральная вата Isover Comfort (300мм), которую со стороны внутренних помещений защищает пароизоляционная пленка (0,2мм). Поверх утеплителя- ветроизоляционный слой из листов фанеры (12мм), за ним- вентилируемое пространство (200мм), которое также служит и теплоизоляционной воздушной прослойкой. Для устройства кровли применена битумная черепица Icopal (Финляндия), устроенная на фанерном основании (15мм).
Логика планировки
С трех сторон здание окружает терраса с деревянным настилом, которая, как и основание дома, находится на высоте примерно 1м над землей. Сдвух противоположных сторон террасы сделаны ступени, расположенные рядом с дверями, ведущими внутрь дома. Парадный вход ведет в небольшой тамбур, за ним организован своеобразный холл-коридор, куда выходят двери жилых комнат- спальни хозяев и двух гостевых. Здесь также имеется вход в санузел. За холлом следует репрезентативная зона, на границе с которой установлен облицованный мрамором камин- он является своеобразным разделяющим элементом между двумя зонами- входной и отдыха.
Репрезентативная зона решена в виде просторной светлой студии, в одной части которой находится "островок" гостиной, а в другой- столовая. Камин, размещенный посередине, равно принадлежит и той и другой зоне. Столовая расположена рядом с кухней, так что проблем с сервировкой стола не возникает. Ив то же время весь процесс готовки остается, как говорится, «за кадром». Из репрезентативной зоны можно выйти на террасу через застекленную дверь.
Ккухне примыкает помещение сауны с душевой и сан-узлом. Из душевой имеется отдельный выход на улицу, для чего с этой стороны дома сделана небольшая деревянная терраса с ведущими вниз ступенями. Так что те посетители сауны, которые после жаркой парной любят прыгнуть зимой прямо в сугроб, а летом- в озеро, могут позволить себе подобное удовольствие.
Пейзаж в минималистской раме
В основу дизайнерского решения интерьеров положена идея использования декоративных качеств дерева, но в современной интерпретации. Так, для отделки стен и потолка выбраны МDF-панели, покрытые шпоном ольхи. Их гладкая поверхность позволила добиться однородности покрытия, благодаря чему внутреннее пространство не дробится на составляющие, а воспринимается очень цельно и визуально выглядит более объемным. Однако, чтобы вычленить его структуру, не дать «расплыться», раствориться в самом себе, в интерьер включили конструктивные опоры каркаса и балки перекрытия, выделив их темно-коричневым цветом. Ту же функцию выполняют и темные рамы окон.
Для напольного покрытия в жилых помещениях, а также в репрезентативной зоне применен натуральный паркет светлого тона с защитным слоем глянцевого лака. Втамбуре, холле-прихожей, кухне и технических помещениях полы отделаны практичной керамической плиткой, а в санузлах- мозаикой. Все помещения отапливают с помощью системы теплых водяных полов Uponor (Финляндия). Вкотельной установлено оборудование Thermax (Великобритания).
Дерево- основной материал и для мебели, находящейся в репрезентативной зоне. Массивный деревянный стол в столовой, а также кресла кубических форм гармонируют со строгими геометрическими формами, преобладающими в конструкции самого здания. Дизайнер не стремится смягчить эти формы, подчеркивая красоту и ясность композиции.
Однако, несмотря на всю строгость линий, интерьер обладает магической притягательностью. Вэтом плане важнейшая роль отводится природным пейзажам, вид на которые открывается из всех окон (а их, следует отметить, здесь очень много). Именно природа становится живописным акцентом во внутреннем пространстве здания, опьяняя цветением в весеннюю пору, радуя солнечной зеленью летом, восхищая буйством красок осенью, умиротворяя снежным спокойствием зимой.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 134м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта |
70м3
450 |
31 500 |
Устройство оснований из песка, щебня |
40м3
220 |
8800 |
Устройство фундаментов железобетонных (столбчатых) |
30м3
2300 |
69 000 |
39м2
112 |
4370 |
Погрузка и транспортировка грунта самосвалами |
70м3
520 |
36 400 |
Прочие работы |
компл. |
12 800 |
ИТОГО |
162870 |
Бетон тяжелый |
30м3
3100 |
93 000 |
Щебень гранитный, песок |
40м3
950 |
38 000 |
39м2
3500 |
Прочие материалы |
компл. |
13 700 |
ИТОГО |
148200 |
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов |
компл. |
7800 |
Сборка каркасных наружных стен |
138м2
560 |
77 280 |
Сборка перекрытий с укладкой балок, настилкой полов |
134м2
520 |
69 680 |
Устройство каркасных перегородок с обшивкой строгаными досками |
30м2
480 |
14 400 |
Обшивка стен листами фанеры, строгаными досками |
100м2
340 |
34 000 |
Cборка веранд, крылец |
компл. |
59 400 |
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем |
472м2
84 |
39 648 |
Устройство гидро-, пароизоляции |
472м2
56 |
26 432 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки |
170м2
530 |
90 100 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
170м2
220 |
37 400 |
Монтаж водосточной системы |
компл. |
12 900 |
Подшивка карнизов, свесов |
27м2
390 |
10 530 |
Заполнение проемов оконными блоками |
30м2
28 400 |
Прочие работы |
компл. |
15 400 |
ИТОГО |
523370 |
Брус клееный, слоеная древесина (Финляндия) |
23м3
340 000 |
Профилированная доска (Финляндия) |
100м2
75 000 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки |
472м2
7100 |
Утеплитель (Финляндия) |
472м2
63 800 |
Фанера водостойкая |
270м2
140 500 |
Битумная черепица, комплектующие- Icopal
170м2
57 900 |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) |
компл. |
17 400 |
Алюминиевые оконные блоки, ограждающие конструкции |
30м2
480 000 |
ИТОГО |
1181700 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Монтаж канализационной системы (септик) |
компл. |
26 700 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
248 000 |
ИТОГО |
274700 |
Система очистки сточных вод |
компл. |
96 000 |
Печь Helo для сауны |
компл. |
5300 |
Камин Tulikivi
компл. |
170 000 |
Котельное оборудование |
компл. |
196 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
370 000 |
ИТОГО |
837300 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Монтажные, столярные, облицовочные и малярные работы |
компл. |
560 000 |
ИТОГО |
560000 |
Панели MDF, паркет, керамическая плитка, мозаика, гипсокартон, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
1 190 000 |
ИТОГО |
1190000 |
*- расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов |
