Серийная пастораль
Помимо оштукатуренного кирпича и оцилиндрованного бревна
в отделке фасада присутствуют элементы из темного тонирован-ного дерева
Планировка первого этажа сквозная
В интерьере первого этажа использованы грубоватые светильники
из металла и дерева, утрирующие стиль кантри. Гостиная отделена от столовой зоны двумя торшерами с плафонами геометрической формы, что привносит
элементы минимализма
У диванной группы
и журнального столика современные
и простые
очертания. Подстолье для плазменного телевизора
и AV-аппаратуры выполнено строительным способом, так же как и ниши, в которых находятся открытые стеллажи
На первом этаже были скомбинированы два близких по оттенку напольных покрытия
Барная стойка между столовой и кухней может использоваться как стол для завтрака. Под ней смонтированы дополнительные напольные кухонные модули, к которым
есть доступ со стороны кухни. Крестовая раскладка
на спинках стульев
Опоясанный бетонной лестницей, ведущей на второй этаж, кирпичный камин с чугунной топкой с дверцей из закаленного стекла служит дополнительным
источником отопления: при необходимости горячий
воздух подается под окна через воздуховоды в полу
В спальне хозяев джутовый канат использован не только в качестве раскладки между бревнами,
но и как декоративный элемент, обрамляющий дверные наличники
Темные затонированные стены гостевой спальни в сочетании
с белыми и зелеными акцентами (стена, ковер) формируют спокойный
и при этом нескучный интерьер
Бревенчатые стены детской окрашены в несколько контрастных, но спокойных оттенков,
которые повторяются в мебельных фасадах.
Для улучшения шумоизоляции продольную стену обшили ЗИПС-панелями и оклеить текстильными обоями
В гостевом санузле общая цветовая гамма интерьера дополняется темно-синим цветом. Потолок санузла облицован ламинированными панелями MDF
Кто сказал, что типовое, серийное, да еще и сданное под ключ жилье — это всегда нечто безликое? Беремся доказать обратное на примере одного симпатичного коттеджа. Его разработчик как раз ставил перед собой цель создать дом, который покупатель приобретал бы с отделкой и мебелью и становился при этом владельцем несомненно «авторского» интерьера
Архитектор Александр Пономарев создавал данный проект для запуска в серию. Предполагалось, что это будет доступное по цене жилье, поэтому дом продуман таким образом, чтобы использовать максимально качественные и при этом не самые дорогие технологии. Например, обустройство фундамента съедает значительную часть выделенных на строительство денег. Поэтому архитектор и остановился на облегченной комбинированной конструкции дома с первым этажом из кирпича и вторым из оцилиндрованного бревна. Это позволило заложить относительно недорогой мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолитного бетона.
Цели уменьшения нагрузки на фундамент служит способ утепления и отделки первого этажа, с помощью технологии так называемого мокрого фасада. Предполагается, что утеплитель (в данном случае это плиты из экструдированного полистирола) монтируется на стены снаружи, а затем по армирующей сетке этот "пирог" декорируется слоем фасадной штукатурки. При умеренной стоимости такой фасад позволяет годами эксплуатировать здания в переменчивом российском климате и экономить при этом на отоплении и облицовке. К
Два машино-места располагаются рядом с домом под навесом, который спроектирован таким образом, чтобы, выйдя из машины, не вымокнуть под дождем по дороге к крыльцу. При входе в дом из тамбура насквозь просматривается весь первый этаж. От межкомнатных перегородок решено было избавиться, заменив их небольшими несущими простенками. Холл, каминный зал, кухня и гостиная (ее пролет составляет 7,5
Интерьер первого этажа стильный и простой. Кирпичные стены решено было не зашивать и не штукатурить. Кое-где кирпич окрашен в белый цвет, где-то просто обеспылен и покрыт матовым лаком. Для возведения дома специально использовался кирпич без насечек, кладка стен
Рассказывает автор проекта
Этот дом был спроектирован и построен в качестве
пилотного
Александр Пономарев, архитектор
Цветовое решение общественной зоны задают три основных цвета
Кирпичные стены в сочетании с открытыми балками перекрытия и потолком, зашитым окрашенной белой вагонкой, отсылают к стилистике европейского кантри, но не классического, а более строгого и современного. Это подчеркивают геометрические линии мягкой мебели и обеденного гарнитура, а также потолочные светильники и нарочито грубоватые и одновременно минималистские торшеры, отделяющие зону гостиной от столовой. Поддерживает дачное настроение и открытая электропроводка, идущая по дереву. В
Кирпичная стена в гостиной поделена гипсокартонными пилонами на три части. В
Кухня с белыми фасадами в стиле кантри имеет П-образную планировку, при этом все навесные модули и колонны расположены вдоль одной стены. Потолок в этой зоне опущен, что позволило скрыть коммуникации и обустроить освещение всей рабочей поверхности с помощью спотов. Под барной стойкой, граничащей со столовой, также установлены напольные модули.
Напротив кухни находится зона камина. Кирпичный очаг не только призван поддерживать атмосферу загородного быта, он является дополнительным источником обогрева первого этажа. В
Камин кажется опоясанным бетонной лестницей, ведущей на второй этаж. Под ней
Экспликация первого этажа
2. Холл: 31,2
3. Гостиная-столовая: 42,9
4. Кухня: 6,9
5. Гардеробная: 6,1
6. Санузел: 2,9
7. Кабинет: 14
8. Терраса: 21
9. Котельная: 20,2
Экспликация второго этажа
2. Спальня: 19,4
3. Спальня: 21,8
4. Спальня: 21,1
5. Спальня: 16
6. Санузел: 6,5
7. Санузел: 7
8. Гардеробная: 3,9
9. Балкон: 5,7
В
В
технические данные
общая площадь дома 274
системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: от наружных сетей
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ: от муниципальных сетей
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел АОГВ De Dietrich
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: емкостный водонагреватель
конструкции
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточный
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ: 1-й этаж
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ: кладка из кирпича толщиной
380
ОКНА: пластиковые, двухкамерный стеклопакет (Rehau)
ЛЕСТНИЦА: монолитная железобетонная
отделка
ПОЛ: плитка Kerama Marazzi, ламинат, террасная доска на балконах, брусчатка на крыльцах
СТЕНЫ: штукатурка Terraco, краска, обои, плитка
ПОТОЛОК: вагонка окрашенная
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№179
