Семейное зеркало
Автору интерьера Евгении Шимкевич не пришлось изучать образ жизни заказчиков — супружеской пары с двумя разнополыми и разновозрастными детьми. До совместной работы по обустройству дома дизайнер соседствовала со своими клиентами, а потому не понаслышке знала об их позитивном отношении к окружающему миру и семейных ценностях — во главу угла всегда ставилось гармоничное развитие представителей младшего поколения. По сути, даже смена городской среды на «сельскую» стала воплощением неуёмной жажды движения и постоянного желания перемен.
Фото: Идеи вашего дома
Объект, который дизайнеру требовалось приспособить для проживания четырёх человек, находится в коттеджном посёлке на территории Самары. Выбор места расположения дома обусловлен ежедневными поездками на работу и в школу. В активе приобретённого заказчиками коттеджа, условно удалённого от городской черты, имелись два полноценных жилых этажа с простой, но удобной планировкой. Дом находился на завершающей стадии строительства. Технологии, задействованные компанией-застройщиком для его возведения, успешно прошли проверку временем. Так, в качестве основания для небольшой постройки использовалась монолитная железобетонная плита. (Нюансы возведения и преимущества подобной базы неоднократно рассматривались в предыдущих публикациях в журнале.) А вот для сооружения стен применили сравнительно новый, но хорошо зарекомендовавший себя строительный материал — крупноформатные поризованные керамические блоки. Среди их плюсов — способ соединения «паз-гребень» (что значительно облегчает, удешевляет и ускоряет монтаж), простота подрезки под требуемые размеры и, кроме того, низкий коэффициент теплопроводности. Но, как водится, на каждую бочку мёда обязательно находится ложка дёгтя: чтобы соблюсти строительные нормативы по теплоизоляции жилых построек, пришлось бы возвести наружные стены толщиной не менее 510 мм. Для этой цели понадобилось бы довольно большое количество дорогостоящих поризованных керамических блоков, поэтому застройщик сложил стены из более доступных по цене блоков толщиной всего 250 мм. Снаружи конструкции утеплили минеральной ватой, после чего оформили декоративной штукатуркой и клинкером.
Основным источником отопления на первом этаже служат водяные тёплые полы с этилен-гликолем в качестве теплоносителя. Но под неко-торыми окнами также установлены радиаторы
Ошибка в руку
С обустройством коттеджа связано несколько историй. К примеру, заказанные в Италии фасады для кухонного гарнитура, согласно проекту, должны были иметь единый цвет — топлёного молока. Но при производстве в документацию вкралась ошибка, из-за чего к хозяевам «приехали» дверцы как выбранного оттенка, так и оливковые. Причём вторыми комплектовались только нижние секции. Исправлять фабричный недочёт не стали — по колору «некондиция» полностью совпала с составом, который нанесли на вагонку (обшивка стены над кухонным фартуком и части стены в зоне гостиной), а также с покрытием выступа над камином.
Дизайнер активно использует разнообразные светильники — люстры, подвесы и софиты, организуя с их помощью подсветку всех зон
Несмотря на довольно внушительную чистовую высоту потолков — 2,85 м, объём помещений было решено визуально увеличить с помощью потолочных карнизов
Исходную планировку основных объёмов решили не менять. Первый этаж полностью отвели под общедоступные помещения — небольшую прихожую (12,6 м2) с примыкающим лестничным холлом (16 м2), объединённое пространство кухни-гостиной (36,7 м2) и санузел (3,4 м2). Второй этаж стал приватным — здесь оборудовали родительскую спальню (21,1 м2), комнату старшей дочери (15,4 м2), гардеробную (4,7 м2) и основную ванную (15,1 м2). Но где же помещение, предназначенное для младшего сына, спросите вы? В плане первый этаж жилого дома напоминает букву Г. Фрагмент, которого недостаёт до формирования полноценного прямоугольника, занимает гараж. Именно над гаражом и обустроили комнату для мальчика. Сюда можно пройти с межэтажной лестничной площадки. Поскольку потолки в этом помещении существенно выше, чем в остальных комнатах, решили оборудовать жилую антресоль. Надо заметить, что обстановка комнаты под стать её необычному местонахождению. Ведущая на верхний уровень лестница служит системой хранения — под антресолью предусмотрен платяной шкаф, а разноуровневое пространство под ступенями оборудовано выдвижными ящиками. На первом этаже, на небольшом подиуме, располагается кровать, ближе к входу в помещение — спортивный уголок, на антресоли — «кабинет».
За круглым обеденным столом свободно размещаются все члены семьи, а когда необходимо увеличить количество посадочных мест, столешницу раздвигают
Возраст мальчика — 6 лет — заставил отказаться от изначального плана оборудовать зону сна на антресоли. Пока ребёнок не повзрослеет на пару лет, на втором ярусе будет располагаться импровизированный кабинет
Давайте поиграем?
Комната сына — многофункциональное, трансформирующееся пространство. Зона под антресолью используется для сна только в будни; в выходные и праздники лёгкая кровать «переезжает» на второй ярус, а подиум становится сценой, на которой брат с сестрой и их многочисленные друзья разыгрывают театральные постановки. Находящийся здесь же вместительный платяной шкаф также используется для примерки костюмов, задействованных в текущем спектакле. Двухъярусный спортивный уголок «умеет» превращаться в игровой домик — достаточно лишь дополнить его пледами.
Пробка, которой оформлены стены и пол, улучшает шумоизоляцию комнаты сына
Работать с этой семьёй было легко и приятно, к тому же хозяин с хозяйкой довольно деятельно участвовали в обустройстве нового жилища. Так, глава семьи, заручившись поддержкой отца, собственноручно изготовил рабочий уголок в объединённом пространстве кухни-гостиной, лестницу-стеллаж, антресоль и подиум в комнате сына. Почти всю остальную, кстати, немногочисленную обстановку выбирали в известном шведском магазине. Исключение составил кухонный гарнитур, который частично был изготовлен в России, частично — в Италии, а также вместительный угловой диван в красном чехле, сделанный на отечественной фабрике. Цвет обивки дивана — своего рода дань активной жизненной позиции моих клиентов, кроме того, благодаря этому «пятну» в колористически нейтральном студийном помещении появилась смысловая и цветовая доминанта, место, где по вечерам перед камином собирается вся семья. Со временем, если яркий оттенок вдруг надоест, диван можно будет перетянуть тканью более спокойного тона.
Евгения Шимкевич
Автор проекта, дизайнер
Укрупнённый расчет стоимости обустройства дома общей площадью 152 м², аналогичного представленному*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунт | компл. | 84 250 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 6 900 |
Устройство железобетонного плитного фундамента с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки (в том числе бетонная подготовка) | компл. | 75 600 |
Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной | компл. | 17 900 |
Прочие работы | компл. | 18 450 |
ВСЕГО | 203 100 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 7 950 |
Бетон тяжёлый, арматура, опалубка | компл. | 202 200 |
Гидроизоляционная ПВХ-мембрана | компл. | 13 250 |
Прочие материалы | компл. | 2 350 |
ВСЕГО | 245 700 | |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||
Кладка стен и перегородок из керамических поризованных блоков с утеплением наружных стен минватой и наружной отделкой декоративной штукатуркой и клинкерной плиткой, устройство монолитных железобетонных перекрытий | компл. | 1 079 900 |
Устройство скатной кровли из мягкой черепицы | компл. | 163 750 |
Монтаж оконных блоков, дверей | компл. | 174 900 |
Прочие работы | компл. | 141 850 |
ВСЕГО | 1 560 400 | |
Керамические поризованные блоки, минвата, штукатурка, клинкер, бетон тяжёлый, арматура | компл. | 681 850 |
Пиломатериалы, пароизоляция плёночная, минвата, гидроизоляционная мембрана, мягкая черепица | компл. | 278 650 |
Окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами, двери «Волховец» (межкомнатные) | компл. | 442 750 |
Прочие материалы | компл. | 140 350 |
ВСЕГО | 1 985 350 | |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Электромонтажные работы | компл. | 47 000 |
Монтаж системы отопления | компл. | 166 650 |
Монтаж системы водоснабжения и канализации | компл. | 124 800 |
ВСЕГО | 338 450 | |
Оборудование и материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 195 800 |
Оборудование и материалы для системы водоснабжения и канализации | компл. | 345 850 |
Оборудование и материалы для системы отопления | компл. | 243 550 |
ВСЕГО | 785 200 | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство напольных покрытий из паркетной доски, керамогранита и керамической плитки; облицовка стен мозаикой, вагонкой и пробковыми панелями, устройство потолков из ГКЛ; штукатурные, малярные и прочие работы | компл. | 552 150 |
ВСЕГО | 552 150 | |
Краска San Marco, керамогранит Cerdomus, мозаика Del Conca, вагонка — мраморная берёза, листовое пробковое покрытие, паркетная доска Coswiсk, керамогранит Coem, Cotto d’Este, Estima Ceramica, Realonda, керамическая плитка Cicogres, ГКЛ, прочие расходные материалы | компл. | 866 000 |
ВСЕГО | 866 000 | |
ИТОГО | 6 094 600 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№214
