С любовью к деревне
Преобразовать старое в новое, сохранив либо воссоздав при этом чарующую атмосферу прошлого,
Эта "усадьба" не так давно появилась в небольшом дачном поселке, на месте обычного садового участка с обветшавшими строениями, огородами и плодовым садом. Красивый, янтарного цвета новый деревянный дом под черепичной крышей стал настоящим убежищем от городской суеты для семьи из пяти человек. Здесь они проводят выходные и отпуска, а дети все лето резвятся на просторных зеленых лужайках, которыми заменили ненужные уже грядки. Украшением участка остались только плодовые деревья, приносящие богатые урожаи яблок
Надежное бревно
Выбор дерева как основного строительного материала абсолютно соответствовал желанию хозяев сделать свой дом "деревенским" и экологичным. Для ускорения темпов строительства было решено купить произведенный промышленным способом готовый сруб из карельской сосны. (Такой сруб изготовляют в течение 3 дней. После обработки бревен в сборочном цеху по заданному проекту проводят контрольную сборку дома, в процессе которой все детали нумеруют. Затем строение разбирают и собирают на месте в очень короткий срок. Усадка происходит уже в ходе эксплуатации.) Для сруба использовали бревно диаметром 220
Двускатная крыша, венчающая постройку, имеет стропильную конструкцию с деревянными стропилами. Так как на верхнем этаже расположена детская, крыша хорошо утеплена (толщина слоя каменной ваты здесь составляет 200
По старинным лекалам
Камин в этом доме
В едином стиле
Теплый, уютный, романтичный стиль кантри стал основой оформления интерьера. Экологический дизайн обусловил выбор натуральных материалов для предметов мебели, а также текстиля и аксессуаров. Простотой и немного грубоватым изяществом отличается вся обстановка дома. Уникальный авторский камин из старинного кирпича дополнен коваными деталями. Мебель, приобретенная на блошином рынке, гармонично вписана в колористическую гамму интерьеров. Для коллекции старинной утвари соорудили длинные полки под потолком, за счет чего высвободилось пространство внизу. Традиционно для деревенского дома и размещение скамьи вдоль одной из стен. У
Лестница, компактная и устойчивая, сделана также из древесины ясеня, по авторскому проекту. Она ведет на второй этаж, где расположена просторная детская. В
Внутренняя планировка постройки проста и рациональна: из-за малой площади задействован практически каждый квадратный метр. На первом этаже всего три помещения. Основное открытое пространство вмещает гостиную, столовую, кухню и маленькую прихожую. Из прихожей, где есть удобный встроенный шкаф, можно попасть в санузел. В
Отапливается дом камином с чугунной топкой, оборудованной специальным кожухом-конвектором из листового металла для оптимального распределения тепла, и электрическими радиаторами. Хорошее подспорье
Крючок, нитки, мастерство и... терпение
За стеной из стекла
Гордостью хозяев также является баня, получившаяся довольно оригинальной из-за необычного стеклянного фасада. Такое «архитектурное решение» было принято уже после возведения постройки: так как внутри оказалось тесновато, маленькую террасу застеклили. Ее используют как прихожую и проход к санузлу. Стекла сделали тонированными, чтобы помещение не просматривалось с улицы.
Основное украшение бани
На втором этаже бани имеются две уютные комнатки, где в случае необходимости могут переночевать гости. На улице устроили деревянный помост и под густыми ветвями ели и яблони поставили огромную кадку с подогреваемой водой.
План первого этажаЭкспликация первого этажа
1. Тераса...................................... 12
2. Прихожая................................ 4
3. Туалет-душевая..................... 3,50
4. Гостинная............................... 15
5. Кухня......................................... 15
6. Спальня.................................. 15
План второго этажаЭкспликация второго этажа
1. Холл.......................................... 6
2. Детская спальня................... 19,50
3. Кладовая................................. 5,60
4. Тераса...................................... 10
Технические данные
Общая площадь дома.........................99
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: сруб
ФУНДАМЕНТ: железобетонный ленточный, глубина
СТЕНЫ: профилированное бревно из карельской сосны диаметром 220
ПЕРЕКРЫТИЯ: деревянные
КРЫША: двускатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция пленочная, теплоизоляция
ОКНА: пластиковые с трехкамерными стеклопакетами
Системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: электронагреватель Riello (Италия)
КАНАЛИЗАЦИЯ: септик
ОТОПЛЕНИЕ: электрические радиаторы, камин (топка
Внутренняя отделка
ПОЛЫ: керамогранит Tubadzin (Польша), паркетная доска (сосна)
ПОТОЛКИ: вагонка (сосна)
МЕБЕЛЬ: в кухне, спальне, детской
ДВЕРИ: деревянные (сосна)
САНТЕХНИКА: Armal (Словения)
ЛЕСТНИЦА: деревянная (ясень) на деревянных косоурах
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью 99 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 37 |
590 | 21 830 |
Устройство оснований из песка, щебня | 9 |
420 | 3780 |
Устройство фундаментов ленточных, плит монолитных железобетонных | 27 |
4300 | 116 100 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 80 |
380 | 30 400 |
Прочие работы | компл. |
33 700 |
ВСЕГО | 205 810 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 27 |
3900 | 105 300 |
Щебень гравийный, песок | 9 |
11 800 |
Гидростеклоизол, мастика битумная | 80 |
23 200 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | компл. |
48 500 |
ВСЕГО | 188 800 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Сборка стен и перегородок из бревен | 18 |
4100 | 73 800 |
Сборка перекрытий с укладкой балок | 45 |
570 | 25 650 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 90 |
620 | 55 800 |
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем | 189 |
90 | 17 010 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 189 |
40 | 7560 |
Cборка террас, крылец | компл. |
18 600 |
Подшивка свесов, монтаж декоративных деревянных деталей | компл. |
29 200 |
Устройство покрытия из черепицы | 90 |
570 | 51 300 |
Монтаж водосточной системы | компл. |
14 800 |
Заполнение проемов оконными блоками | компл. |
24 300 |
158 000 |
ВСЕГО | 476 020 | ||
Бревно оцилиндрованное | компл. |
220 500 |
Пиломатериал обрезной | 8 |
6700 | 53 600 |
Межвенцовый утеплитель, нагеля, крепежные элементы | компл. |
10 500 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 189 |
6600 |
Утеплитель минераловатный | 189 |
20 100 |
Керамическая черепица, доборные элементы | 90 |
81 300 |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) | компл. |
21 400 |
Оконные блоки со стеклопакетом | компл. |
180 900 |
Прочие материалы | компл. |
270 000 |
ВСЕГО | 864 900 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Монтаж системы очистки сточных вод | компл. |
33 400 |
Устройство автономного водоснабжения | компл. |
30 900 |
Устройство сауны | компл. |
49 400 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
315 000 |
ВСЕГО | 428 700 | ||
Система локальной канализации | компл. |
64 900 |
Система автономного водоснабжения | компл. |
37 300 |
Электрокаменка Harvia | компл. |
14 700 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. |
695 000 |
ВСЕГО | 811 900 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Малярные, облицовочные, монтажные и столярные работы | компл. |
725 600 |
ВСЕГО | 725 600 | ||
Паркетная доска, керамогранит, лестница,вагонка, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, защитные составы, сухие смеси и прочие материалы | компл. |
1 965 000 |
ВСЕГО | 1 965 000 | ||
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№129
