Реконструкция коттеджа: обновлённый вид загородного дома 1975 года постройки
Несмотря на компактность объекта, в нём по разным фасадам организованы три выходные группы. Основная из них ведёт в прихожую, две другие — в репрезентативное помещение
Экспликация первого этажа: 1. Холл 4,8 м2 2. Зона гостиной-столовой 18 м2 3. Зона кухни 6 м2 4. Санузел 2,4 м2 5. Кладовка 0,8 м2 6. Терраса 21,6 м2
Экспликация мансардного этажа: 1. Холл 1,4 м2 2. Спальня родителей 11,5 м2 3. Детская 9,6 м2 4. Санузел 5,5 м2
Белое стеновое покрытие визуально стирает границы объекта, а кроме того, поддерживает эффект перетекания функциональных объёмов. Сами зоны — гостиной, столовой, кухни — акцентированы мебелью контрастных тонов
О проекте
Возведённая в 1975 г. жилая постройка в 2011 г. была полностью реконструирована: старый ленточный фундамент отремонтирован и гидроизолирован, фасадная дощатая обшивка стен из полнотелых керамзитных блоков заменена на похожую, но свежую, отслужившая более 35 лет фальцевая кровля вкупе с прочими составляющими кровельного пирога уступила место керамической черепице и прочим технологически совершенным материалам. И именно в таком виде жилой блок обрёл новых владельцев.
Дом ориентирован на летний отдых, но приспособлен для проживания в праздники или короткие выходные в любое время года. Для особо прохладных дней предусмотрен дровяной камин
Каждая из люкарен оснащена высокими и широкими вертикальными окнами, что обеспечивает хорошую инсоляцию помещений мансарды
Обладателями курортного жилья (надо заметить, что объект расположен в посёлке Пярвалка на Куршской косе) стала супружеская пара с двумя дочерьми. В отличие от предыдущих хозяев, сдававших дом в аренду, новые собственники намеревались использовать его сами — тишина и покой, присущие летнему отдыху на самом маленьком курорте Неринги, как нельзя лучше отвечали чаяниям столичных жителей. Именно поэтому семья отважилась на глобальное переустройство. Для профессиональной помощи в вопросах перепланировки и оформления был приглашён доверенный архитектор (более 15 лет назад Дарюс Зайда построил для заказчиков их городское жилище — частный дом).
Прежняя лестничная конструкция была вполне пригодна для эксплуатации, её не меняли, лишь подобрали соответствующую новому интерьеру отделку
Санузел в мансарде спроектирован как основной, поэтому имеет и бόльшую площадь, и бόльшую наполненность оборудованием
Перепланировка и дизайн
На первый взгляд, планировка жилого блока отвечала современным требованиям к объёмно-пространственным решениям. Однако при более близком знакомстве выяснилось, что репрезентативные помещения первого этажа хоть и перетекали друг в друга, но были неудобны в эксплуатации. По этой причине наземный уровень почти полностью переделали; привязана к прежнему местоположению осталась только лестница. Так, под устройство зон столовой и гостиной отдали большую половину первого этажа, кухню перенесли в другое место — она полностью заняла нишевой объём, образованный двумя наружными стенами дома и одним из ограждений санузла.
Основной источник тепла — внутренние блоки кондиционеров, работающие на энергии от теплового насоса Daikin вида «воздух-воздух», дополнительный — электрический тёплый пол. На первом этаже отданное им тепло накапливается керамической плиткой, в мансарде — паркетным полом
Помимо навесных умывальника с тумбой и унитаза со скрытым бачком, монтированного с помощью системы инсталляции, а также душевого уголка, выполненного строительным способом, здесь, под кровельным скатом, установлены стиральная и сушильная машины
Кроме того, на участке организовали две открытые площадки. На той из них, что примыкает ко входу в зону гостиной, под зонтом разместили ещё одну обеденную группу, на второй, прилегающей к зоне столовой, предусмотрели два деревянных ящика, предназначенные для хранения садовой мебели и велосипедов. Что же до второго этажа, то здесь основательной перепланировке помешали имеющиеся люкарны. Радикальное переосмысление объёмов повлекло бы за собой полное изменение архитектурного решения постройки, что запрещено. Тем не менее в мансарде удалось обустроить полноценные, хорошо инсолированные спальни родителей и детей, а также просторный основной санузел.
Чтобы вписать обстановку приватных комнат в пространство мансарды, кровати поместили под кровельными скатами.
И на первом этаже, и в мансарде общее искусственное освещение обеспечивают помещённые под потолок LED-ленты, что способствует оптическому приросту незначительной (всего 2,5 м) высоты потолков
Фундамент для лёгкого дома
Для летнего дома, стены которого сложены, как в нашем случае, из лёгких керамзитных блоков, в силу простоты возведения и возможности сэкономить на устройстве котлована и строительных материалах оптимален сборный или монолитный мелкозаглублённый ленточный фундамент. Среди его плюсов — отработанность технологии, кроме того, равномерное распределение нагрузки от постройки. Есть, правда, у ленточного фундамента и минус — он не подходит для грунтов со слабой несущей способностью.
Веранда
Несмотря на малый метраж объекта (совокупная площадь двухэтажной половины сблокированного дома всего 60 м2), работы по его перепланировке, ремонту и обустройству заняли довольно продолжительное время — около 8 мес. Столь внушительный срок объясняется географической удалённостью (350 км) объекта от Вильнюса, в котором в основном и проходили мои встречи с заказчиками, а также велись работы по проектированию. Я приезжал в посёлок Пярвалку трижды: один раз — перед началом работы над объектом, дважды — в процессе реализации. По причине своих редких визитов мне было немного неспокойно. Но, благодаря тесному телефонному сотрудничеству с главным подрядчиком — местной строительной компанией Nordana, результат превзошёл мои ожидания. И что самое главное — клиенты остались очень довольны и профессиональными архитектурно-планировочными решениями, и высоким качеством исполнения строительно-отделочных работ.
Дарюс Зайда
Архитетор, автор проекта
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 60 м2, аналогичного представленному*
Наименование работ | Количество | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта |
компл. |
37 300 | |
Устройство песчаного основания под фундамент |
компл. |
4 800 | |
Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного типа с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки |
компл. |
54 000 | |
Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной |
компл. |
2 400 | |
Прочие работы |
компл. |
5 000 | |
ВСЕГО | 103 500 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок |
компл. |
2 200 | |
Бетон тяжёлый, арматура, опалубка |
компл. |
91 100 | |
Гидроизоляционная ПВХ-мембрана |
компл. |
2 900 | |
Прочие материалы |
компл. |
4 900 | |
ВСЕГО | 100 100 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Кладка стен из керамзитных блоков, устройство перегородок из гипсокартона, обшивка фасада досками |
компл. |
161 400 | |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий |
компл. |
48 000 | |
Устройство скатной кровли из керамической черепицы |
компл. |
150 200 | |
Монтаж оконных блоков, дверей |
компл. |
43 000 | |
Прочие работы |
компл. |
15 600 | |
ВСЕГО | 418 200 | ||
Полнотелые керамзитные блоки 400 × 200 × 200 мм, дощатая обшивка, ГКЛ, профили стоечные и направляющие |
компл. |
287 500 | |
компл. |
90 900 | |
Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная, гидроизоляция мембранная, минераловатный утеплитель (200 мм), керамическая черепица |
компл. |
250 900 | |
Деревянные окна, двери Vituko Durys |
компл. |
333 300 | |
Прочие материалы |
компл. |
38 600 | |
ВСЕГО | 1 001 200 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы |
компл. |
30 200 | |
Монтаж системы отопления |
компл. |
80 700 | |
Монтаж системы водоснабжения и канализации |
компл. |
70 900 | |
ВСЕГО | 181 800 | ||
Комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ и монтажа системы освещения |
компл. |
60 700 | |
Комплект оборудования и материалов для системы отопления (тепловой насос типа «воздух-воздух» Daikin, внутренние блоки системы кондиционирования Daikin, электрические нагревательные маты Devi) |
компл. |
2 043 000 | |
Комплект оборудования и материалов для систем водоснабжения и канализации |
компл. |
177 700 | |
ВСЕГО | 2 281 400 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Облицовка стен; устройство напольных покрытий; малярные и прочие работы |
компл. |
232 900 | |
ВСЕГО | 232 900 | ||
Краска Pittsburgh Paints, плитка Provenzа, паркетная доска BOEN, древесно-полимерный композит Inowood, прочие расходные материалы |
компл. |
389 100 | |
ВСЕГО | 389 100 | ||
ИТОГО | 4 708 700 |
Технические данные
Общая площадь дома 60 м2 (без учёта террас)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: мелкоблочный
ФУНДАМЕНТ: ленточный монолитный, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана
СТЕНЫ: полнотелые керамзитные блоки 400 × 200 × 200 мм, наружная отделка — дощатая обшивка
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитные железобетонные
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция плёночная, утепление — минеральная вата (толщина 200 мм), гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — керамическая черепица
ОКНА: деревянные
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
КАНАЛИЗАЦИЯ: муниципальная сеть
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: тепловой насос вида «воздух-воздух» и кондиционеры (Daikin), электрические нагревательные маты Devi
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
дровяной камин Wiking
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: краска Pittsburgh Paints, плитка Provenza
ПОЛЫ: паркетная доска BOEN, плитка Provenza
ДВЕРИ: Vituko Durys
ЛЕСТНИЦА: отделка выполнена на заказ (Budukai)
МЕБЕЛЬ: Calligaris, Cane-line, Ligne Roset, Isku, Nolte Küchen, на заказ (KiTAIP)
САНТЕХНИКА: Villeroy & Boch, Breuer, Kludi
ТЕКСТИЛЬ: ковры ручной работы Nord DECO, занавески и покрывала Užuolaidų Studija
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№225
