Поднять паруса!
Этот миниатюрный домик, напоминающий своими очертаниями не то экзотическую птицу, севшую на изумрудную лужайку, не то корабль, несущийся на всех парусах «по зеленой глади моря», расположен в одном из дачных поселков под Санкт-Петербургом. Внешний вид постройки интригует: она отличается нестандартным подходом к распределению объемов. Здание как бы расширяется по мере увеличения высоты, «выбрасывая» в пространство балконы, подобные капитанским мостикам, и кровлю сложной формы, похожую на наполненные ветром паруса.
При строительстве жилого дома на дачном участке нередко приходится сталкиваться с необходимостью экономить пространство. Однако это не должно сказаться на качестве жилищных условий. Сегодня мы хотим предложить вам один из вариантов решения такой непростой задачи.
С
Вариации на тему шале
На конструктивное решение дома во многом повлияла
архитектура шале, пользующаяся сегодня большой популярностью. В
Шаг за шагом...
Несмотря на миниатюрность постройки, к ее строительству подошли с особой тщательностью. Прежде чем возводить фундамент, на территории провели дренажные работы для отвода грунтовых и талых вод. Основание дома выполнено из монолитного железобетона. Участки стен, расположенные ниже уровня грунта, обеспечены вертикальной гидроизоляцией
Этажи разделяет перекрытие из железобетонных плит, которое дополнительно поддерживается диагонально расположенной металлической балкой (отчасти это повлияло на конфигурацию нижних помещений). Выступы данных плит образуют балконы: один из них находится в зоне гостиной первого этажа, а второй образует своеобразное крыльцо при входе в дом.
В
Тепло в доме
В холодное время года дом отапливают с помощью электричества. В
Так как жизнеобеспечение здания практически полностью зависит от электричества, на случай перебоев с электроэнергией в муниципальной сети в доме предусмотрен дизель-генератор. Он расположен в специальном отсеке гаража.
Солнечная симфония
В доме создана очень уютная, легкая атмосфера. Основное настроение в жилых помещениях первого этажа задает деревянная отделка. Стены и потолки везде, в том числе в санузле, обшиты вагонкой, а на пол уложена сосновая доска. Прозрачный лак на водной основе, которым покрыты все поверхности, сохраняет натуральный светлый тон дерева, и благодаря этому интерьер словно напоен солнечным светом. Чередование светлых и темных фрагментов деревянной обшивки, имеющей естественные цветовые переходы, образует своеобразный ритмический рисунок.
Предметы обстановки также подобраны в светлой натуральной гамме: это деревянная мебель столовой группы, обитый бежевой рогожкой диван
Зона релакса
Совсем иная обстановка в зоне отдыха цокольного этажа. Деревянную отделку сменяют настенные обои, гипсокартонная подшивка потолка и керамическая плитка, которой облицован пол. Основной тон
Некоторую официальность интерьера комнаты отдыха сполна компенсирует жизнерадостное и очень теплое оформление зоны водных процедур. Здесь, как и в репрезентативной части первого этажа, снова появляется солнечно-оранжевый цвет
План цокольного этажа
1. Комната отдыха
2. Тамбур
3. Санузел
4. Гараж
5. Сауна
6. Зона водных процедур (душевая)
1. Спальня
2. Санузел
3. Гардеробная
4. Прихожая
5. Детская
6. Кухня
7. Гостиная-столовая
Технические данные
общая площадь дома 108
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: каркасное
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, глубина
СТЕНЫ: цокольный этаж
ПЕРЕКРЫТИЯ: цокольный этаж
КРЫША: скатная, утепленная, конструкция стропильная, стропила деревянные, теплоизоляция
ОКНА: пластиковые с однокамерными стеклопакетами
Rehau (Германия)
Системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть, дизель-генератор
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: два электробойлера (объем
ОТОПЛЕНИЕ: электрические теплые полы, электрорадиаторы
КАНАЛИЗАЦИЯ: септик
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: сосновая вагонка, обои, керамическая плитка
ПОТОЛКИ: сосновая вагонка, гипсокартон
ПОЛЫ: сосновая доска, керамогранит
МЕБЕЛЬ:
САНТЕХНИКА:
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома
общей площадью 108 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 60 |
630 | 37 800 |
Устройство траншейного дренажа фундамента дома | компл. |
29 000 |
Устройство оснований из песка, щебня | 10 |
410 | 4100 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных | 30 |
4200 | 126 000 |
Устройство фундаментных плит железобетонных | 14 |
4000 | 56 000 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 140 |
380 | 53 200 |
Прочие работы | компл. |
27 500 |
ВСЕГО | 333 600 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 44 |
3900 | 171 600 |
Щебень гравийный, песок | 10 |
13 000 |
Гидроизоляция | 140 |
36 400 |
Материалы для устройства дренажа (трубы, колодец) | компл. |
95 000 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | компл. |
89 000 |
ВСЕГО | 405 000 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Устройство железобетонных стен | 37 |
4600 | 170 200 |
Монтаж металлоконструкций | компл. |
10 800 |
Укладка плит перекрытий, балконов | 56 |
340 | 19 040 |
Сборка каркасных стен и перегородок | 130 |
135 000 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 110 |
690 | 75 900 |
Изоляция стен, перекрытий и покрытий утеплителем | 290 |
90 | 26 100 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 290 |
60 | 17 400 |
Устройство металлического покрытия | 110 |
590 | 64 900 |
Установка оконных блоков | компл. |
19 500 |
Устройство террас, крылец | компл. |
58 000 |
Подшивка свесов | компл. |
29 200 |
129 000 |
ВСЕГО | 755 040 | ||
Бетон тяжелый | 37 |
3900 | 144 300 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура | компл. |
19 400 |
Плиты перекрытия | 56 |
1600 | 89 600 |
Пиломатериал обрезной | 16 |
6900 | 110 400 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 290 |
10 100 |
Утеплитель минераловатный | 290 |
34 500 |
Металлический профилированный лист, доборные элементы | 110 |
95 700 |
Оконные блоки со стеклопакетом, двери входные | компл. |
106 000 |
Прочие материалы | компл. |
370 000 |
ВСЕГО | 980 000 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Монтаж системы очистки сточных вод | компл. |
33 800 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
379 000 |
ВСЕГО | 412 800 | ||
Система локальной канализации | компл. |
107 800 |
Печь-каменка (Финляндия) | компл. |
19 800 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. |
695 000 |
ВСЕГО | 822 600 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Малярные, облицовочные, монтажные и столярные работы (в том числе фасадные) | компл. |
912 000 |
ВСЕГО | 912 000 | ||
Вагонка, керамогранит, доска половая, гипсокартон, дверные блоки, облицовочный камень, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы | компл. |
1 830 000 |
ВСЕГО | 1 830 000 | ||
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№144
