Поделки из бутылок своими руками: 6 классных и простых идей для сада
Фото: Instagram dina_winter
Кормушка из бутылки своими руками
Это едва ли не самое простое, что можно сделать из пустой тары. Лучше всего подойдут пятилитровые емкости: они вместительны, имеют широкое дно, то есть внутри могут «обедать» сразу несколько птиц. Но маленькие баклаги тоже не стоит отправлять в утиль: из них можно сделать несколько кормушек для птиц и повесить рядом друг с другом.
Все, что вам нужно, — ножницы или нож, бечевка либо проволока для подвешивания (можно сохранить и «родную» пластиковую крышку с ручкой), фурнитура и краски для декорирования.
Порядок действий
Кладем бутылку на бок, размечаем маркером места, где будут «окна» кормушки, и вырезаем по бокам отверстия любого размера. Их количество также не имеет значения — весь дизайн на ваше усмотрение.
Пластик можно отрезать лишь по трем сторонам, а с четвертой отогнуть его вверх, сделав козырек для защиты от дождя.
Горлышко обязательно закрываем крышечкой, чтобы кормушку не заливало водой во время непогоды. Если нужно, обматываем его проволокой или веревкой, за которую потом можно подвесить кормушку на дереве. Также можно приделать жердочку из тонких деревянных палочек.
Приступаем к самому интересному — к украшению. Тут ограничений нет. Кто-то обходится лишь нанесением узоров, приклеиванием разноцветных подарочных бантиков, а кто-то творит самые настоящие шедевры из эко-материалов: шишек, джута (ниток из мешковины), еловых веток, сизаля, соломки, текстиля, древесных срезов.
Ваза из бутылки своими руками
Ваза из стеклянной бутылки
Здесь тоже все просто. В большинстве случаев используют стеклянные бутылки, так как они сами по себе смотрятся стильно, а некоторые еще и имеют необычную форму. Любители минимализма оставляют их, как есть, в натуральном виде, иногда добавляя лишь пару лент либо джутовую обвязку.
Но если такой вариант вам кажется слишком скромным, можно обмотать джутом либо другими нитками всю бутылку, посадив их на клей, и декорировать композицию зернами кофе, пуговицами, цветными лентами, бусинами.
Фото: Instagram oksi__t__
Интересно смотрятся покрашенные бутылки. Наносить краску можно как на «голое» стекло, так и поверх приклеенных ниток. И конечно, где еще, как не здесь, можно попробовать свои силы в декупаже.
Ваза из пластиковой бутылки
Пластиковые бутылки смотрятся далеко не так эстетично, как стеклянные, и с ними придется повозиться, чтобы ваза получилась красивой.
Этапы работы:
- Отрезаем верх бутылки.
- Распечатываем любой понравившийся шаблон рисунка.
- Вырезаем лекало и обводим его маркером на бутылке. Разрисовываем по контуру.
- Клеевым пистолетом фиксируем бисер или бусины.
- Верхний край можно опалить свечкой, чтобы он не выглядел рваным, и тоже покрасить.
Фото: sdelay.tv, блог bella
Еще один вариант, но уже без дополнительного декора. Срезаем верхнюю часть тары. Ножницами нарезаем вертикальные полоски шириной около 1 см, не доходя 10 см до дна, и плетем ажурный край.
Цветы из бутылок своими руками
Отрезаем донышки, но не выбрасываем их! Из донышек потом можно сделать легкую занавеску.
Фото: sdelay.tv, блог Антон
Рисуем на бутылке лепестки любого размера, вырезаем их. Далее можем отогнуть лепестки назад и раскрасить их, если цветок наподобие лилии, ромашки либо колокольчика.
Для создания более сложных по форме лепестков, например, гвоздики, можем использовать свечи, ведь материал хорошо плавится.
Чтобы сделать махровый цветок, понадобится проволока (это будет ножка), полоска пластика и заготовки лепестков. Полоску нагреваем над свечой и оборачиваем ею проволоку. Затем надеваем уже оплавленные чашелистик и лепестки. Места соединения деталей нагреваем для хорошего сцепления между собой. В центре цветка загибаем торчащий конец проволоки и закрепляем конструкцию.
Фото: Instagram tretyakovlife.ru
Из целой бутылки можно сделать кактус: для этого надо ее немного подержать над огнем. А если хочется смастерить для своего участка кустик одуванчика, баклагу нужно разрезать почти всю на длинные узкие полоски, немного не доходя до горлышка.
Птицы из бутылок своими руками
Перейдем к более трудоемким работам. Процесс будет долгим, ведь птицы состоят из множества деталей. Да и материала для крупных особей понадобится много.
Пернатых можно делать примерно по одной схеме.
Вам понадобятся:
- бутылки,
- пенопласт,
- клеевой пистолет,
- картон,
- ножницы,
- металлическая сетка,
- шест для насеста (можно без него).
Последовательность действий
Из картона нарежьте перышки разного размера, сделайте насечки по краям для придания естественного вида и рассортируйте заготовки по пакетикам. Если задумали павлина, для его хвоста используйте бутылки объемом 10 литров и более.
Фото: Instagram ruslanshukhrov
Из пенопласта сделайте макет птицы и посадите его на насест. Все части туловища вырежьте по отдельности и скрепите их клеем.
Туловище обогните тонкой металлической сеткой так, чтобы ее края свободно стояли или лежали с двух сторон — это каркас для крыльев.
Перья нужно клеить рядами внахлест, начиная с грудки и переходя на спину. Каркас для хвоста тоже можно вырезать из сетки. Лапки можно сделать из маленьких бутылок, разрезав их на четыре полоски (одна будет «смотреть» назад).
Для глаз подойдут большие бусины или пуговицы.
Красить можно на финальном этапе работы. Используйте эмаль, устойчивую к выгоранию и другим агрессивным условиям среды.
Фото: Instagram yanikadrapak
Пальма из бутылок своими руками
Количество бутылок зависит от размеров дерева: на среднее по высоте «растение» понадобится не менее 50 штук. Можно сразу взять бутылки зеленого и коричневого цветов, а можно использовать любые и покрасить их потом.
Вариантов изготовления пальмы много. Вот лишь один из них, довольно простой.
Для ствола понадобится металлическая трубка, диаметр которой позволяет продеть ее в горлышко бутылки. Трубку загоняют в землю примерно на полметра, а то и больше.
У бутылок «снимают» дно, корпус разрезают до места сужения на несколько полос, насаживают бутылки на трубку, а потом друг на друга до упора. Полоски немного расходятся в разные стороны и воссоздают фактуру ствола пальмы.
Для создания листьев все зеленые бутылки разрезают поперек на две части, а затем каждую деталь — на узкие полоски (не доходя до края 5–7 см) с шагом в 1,5 см. В идеале нужно, чтобы эти фрагменты кроны были разного размера, потому что их нужно будет одеть на каркас и вставить друг в друга: сначала маленькие, потом большие.
Нанизываем на проволоку «листья» и формируем ветку. Закрепляем пять-семь таких веток на верху ствола.
Еще один способ изготовления пальмы из бутылок наглядно представлен в видеоинструкции. Готовую пальму можно разместить на свободном месте на дачном участке или украсить клумбу с ее помощью.
Полив из бутылок своими руками
Бутылки можно использовать не только для декоративных композиций, но и для организации капельного полива. Такая конструкция особенно хороша, если хозяева наведываются на дачу раз в несколько дней (хотя в очень знойный период влаги, поступающей из самодельной системы, растениям может не хватать).
Чтобы доставить воду непосредственно к корням, у каждого кустика должна стоять своя бутылка. В нее можно вставить узкую трубочку, один конец которой опустить к земле. Либо, как вариант, от одной большой бутылки могут отходить к растениям несколько трубочек. Это самый простой способ полива.
Можно также сделать микроскопические отверстия в корпусе бутылки, надеть горлышко на шланг, положить емкость на грядку и включить воду. Такой импровизированный фонтан подойдет для культур, которые не боятся попадания воды на листья.
Другие находчивые дачники вешают бутылки вверх дном над растениями в теплице. В пробке проделывают маленькие дырочки, вставляют длинный шнур, конец которого подводят к основаниям стеблей. Иногда для большей эффективности и надежности вместо шнура используют настоящую медицинскую капельницу.
Фото: Instagram sadovira
