Под сенью кленов
Фото И. Коузова
Чтобы добиться наибольшей гармо-нии архитектурного сооружения и природной среды, деревянную постройку
сделали одноэтажной и невысокой, благодаря чему она органично вписалась в естественный ландшафт
Большие окна-витри-ны, протянувшиеся практически
по всему периметру здания, придают конструкции необычайную легкость. Благодаря тому что окна обращены в глубь участка, приватность жизни его обитателей полностью сохраняется
Помещение гостиной имеет вытянутую
форму. Однако
это ощущение удается существенно сгладить, поскольку репрезентативная зона визуально расширяется за счет панорамного остекления
Технология строительства дома не требует проведения отделочных
работ. Здесь
и конструктивные элементы, например металлические соединительные болты, скрепляющие деревянные
части каркаса,
играют роль своеобразных декоративных деталей
Кухонная мебель расположена линейно вдоль торцевой стены. Ее четкие геометрические формы подхватывают ритмический рисунок, заданный горизонтальными балками каркаса, включенными
в интерьер.
Точно подобран
и цвет дерева кухонных фасадов, соответствующий тону шпона на балках
Одна из гостевых комнат сейчас служит удобным
кабинетом: для этого здесь предусмотрены письменный
стол, кожаные кресла и легкий стеллаж для книг
В просторный холл гостевой зоны выходят двери двух спален, предназначенных для приехавших погостить друзей
или родственников, а также дверь ванной комнаты
Немаловажную роль в декоративном оформлении интерьеров
играет живопись. Изящные натюрморты
и эффектные абстрактные полотна, тщательно подобранные дизайнером
для каждого помещения, вносят в строгий минималистский интерьер выразительные цветовые акценты, создавая определенное настроение
Чтобы не нарушать идеального
ритма балок перекрытия, потолочные светильники
разместили достаточно оригинально.
Их вмонтировали
в верхнюю часть конструкций,
так что световой поток направлен вверх. Сам прибор практически
не виден,
а свет, отражаясь
от подшивки потолка, равномерно заполняет помещение
В отделке ванной комнаты и гардеробной активно используется дерево
Великолепный панорамный обзор, благодаря которому практически стирается визуальная граница между интерьером
и внешним природным пространством, можно смело назвать одним
из наиболее значительных достоинств
этой небольшой постройки
Так как в ванной комнате на пол уложена паркетная доска, здесь не стали устраивать "традиционный" для этих помещений теплый пол, а установили радиатор водяного отопления
Большое квадратное окно стало настоящим украшением хозяйской ванной
Технология prefabricated houses (более коротко
Фото И. Коузова
Эта постройка расположена на границе леса и открытого живописного пространства. Стена высоких стройных деревьев с одной стороны, выразительная перспектива
Гармония и ясность
Фото И. Коузова
В плане постройка представляет собой открытое каре
Кроме того, в доме есть и полноценный подземный этаж. Большая его часть отведена под гараж, рассчитанный на несколько машин. Здесь имеется и просторная кладовая. Наконец, оставшуюся площадь занимает зона релаксации с сауной, помещением для водных процедур, санузлом и уютной комнатой отдыха. Котельная, в которой установлено отопительное оборудование, расположена обособленно в угловом помещении первого этажа (попасть в нее можно непосредственно с улицы).
Отлаженный процесс
Основная особенность постройки заключается в том, что при ее возведении применена технология модульного строительства. Здание, а точнее, его наземная часть, представляет собой сборную каркасную конструкцию, которая состоит из нескольких крупных блоков, изготовленных в заводских условиях. Такой метод производства домов имеет ряд преимуществ. Очевидно, что промышленный способ изготовления строительных модулей в специально оборудованном для этого цехе обеспечивает идеальную подгонку всех деталей. К
Продуманная структура
Основной строительный материал
Политика открытости
Простота и элегантность
Технические данные
площадь первого этажа (наземной части) 250
площадь подземной части 250
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: каркасно-модульное
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, глубина
СТЕНЫ: каркасно-панельные, полной заводской готовности, включая
отделку и прокладку коммуникаций; несущие элементы
ПЕРЕКРЫТИЕ: деревянное (клееный брус), теплоизоляция
КРЫША: над центральной частью здания
ОКНА: деревянные с двухкамерными стеклопакетами
ТЕРРАСЫ: встроенные с лиственным настилом
Системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ОТОПЛЕНИЕ: двухконтурный газовый котел (Германия), трубчатые
радиаторы водяного отопления
КАНАЛИЗАЦИЯ: септик и биофильтр
ВЕНТИЛЯЦИЯ: с естественным побуждением и фрамужной
схемой обмена воздуха
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: гипсоволоконные панели Fermacell, штукатурка, краска,
отделочная доска из лиственницы, шпон ироко
ПОТОЛКИ: гипсоволоконные панели Fermacell, штукатурка, открытые строительные фермы, облицованные шпоном ироко
ПОЛЫ: дубовая паркетная доска Margheritelli (Италия)
САНТЕХНИКА: Flaminia
СВЕТИЛЬНИКИ: в спальне
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: Legrand (Франция)
Экспликация первого этажа
2. Тамбур 4
3. Холл 21
4. Гардеробная 7
5. Санузел 3
6. Гостиная- столовая 57
7. Терраса 20
8. Лестница 6
9. Котельная 7
10. Холл спальной зоны 14
11. Кабинет 14
12. Гостевая спальня 16
13. Гостевая ванная 6
14. Терраса 13
15. Хозяйская спальня 29
16. Ванная 12
17. Гардеробная 6
18. Холл 6
19. Терраса 10
Предельно проста и функциональна обстановка спальни. Большая кровать с мягким, обтянутым натуральной кожей изголовьем и лаконичный деревянный комод гармонируют с четким геометрическим рисунком опор из дерева и потолочных балок, контрастно выделяющихся на светлом фоне обшивки стен и потолка. Пара прикроватных столиков на изящных гнутых металлических подставках вносит в интерьер элемент непринужденной игры. Строгая геометричность в сочетании с природными материалами присутствует и в оформлении ванной комнаты. Прямоугольные формы акриловой ванны, раковины и просторной душевой кабины Flaminia (Италия) настолько естественно включены в интерьер, что кажутся продолжением архитектурной композиции. Не будет большим преувеличением сказать, что и сам дом воспринимается как целостный организм, в котором каждая деталь находится на своем месте. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№138
