Находка для путешественников: модульный дом, который может переехать вместе с хозяевами
Остановившись в микродоме во время одного из заграничных путешествий, авторы проекта решили адаптировать понравившуюся концепцию у себя на родине. На тот момент в Белоруссии было реализовано лишь несколько подобных идей, а нашим героям предстояло разработать инновационный вариант современной мобильной архитектуры, изучив преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации построек-предшественников.
Особенности
Получился жилой модуль, напоминающий то ли контейнер для морских перевозок, то ли вагон без колёс, который легко устанавливается на участке, а при необходимости может переехать вместе с хозяевами на новое место. Универсальность и гибкость решения адресована широкому кругу потенциальных заказчиков — например, микродом подойдёт для молодых семей, которые решились на приобретение отдельной от родителей недвижимости, или людей, желающих иметь небольшую гостевую постройку. При этом не нужно разводить на участке многомесячную, а то и многолетнюю стройку. Достаточно определиться с местом установки и подготовить фундамент (рекомендуется — винтового типа).
Конструктивные характеристики
Остановимся подробней на конструктивных особенностях префабрикованной (заранее собранной на заводе) постройки. Чтобы обеспечить безопасность при транспортировке модуля, необходим был прочный скелет, который бы не подвергся деформации в результате погрузочных и разгрузочных работ, а также обеспечил сохранность элементов внутренней отделки. Поэтому в качестве каркаса использовали проверенную временем комбинацию материалов: металлическую раму из швеллера высотой 24 см и деревянные стойки. Чтобы визуально не нарушить строгий силуэт постройки, крышу сделали двускатной, но под таким минимальным углом, чтобы уклон был малозаметен с доступных человеческому взгляду ракурсов.
Отделка фасада и утепление
Чтобы теплопотери жилища снизить до уровня «пассивного» дома, cнаружи стены покрыли слоем пенополиуретана толщиной 15 см, пол — 25 см, кровлю — 30 см. Решающим при выборе не самого дешёвого способа утепления стал тот факт, что в процессе напыления получается надёжное покрытие без швов, щелей и пустот — основных проводников холода. Одну часть внешних фасадов отделали цементно-стружечными плитами по схеме вентилируемого фасада, другую — деревянными рейками. Поверхности окрасили в чёрный цвет: так они смотрятся современно и не вносят дисгармонию в окружающий природный ландшафт. Внутренние поверхности закрыли пароизоляционной плёнкой и обшили OSB-плитами и ламинированной ДСП. Согласно авторскому проекту водосточные трубы скрыты в конструкции вентилируемого фасада.
Планировка и интерьер
Внутреннее пространство площадью почти 42 м² адаптировано для комфортного проживания семьи из двух человек. Функционально его поделили на четыре части: прихожую, спальню, кухню-гостиную и ванную с хамамом, а также запланировали небольшое техническое помещение, в котором разместили электрокотёл, бойлер, парогенератор для хамама и всю инженерную составляющую технологии «умный дом». Система теплоснабжения представляет собой комбинацию из напольных конвекторов в жилых зонах и тёплого водяного пола — во влажных.
Ещё одним источником тепла служит камин c системой воздушного отопления, при которой нагретый воздух поступает во все комнаты по скрытым и дополнительно изолированным каналам, проложенным в потолке и стенах дома. Регулировать поток воздуха помогают металлические клапаны с жалюзи.
Система вентиляции состоит из двух подсистем. Во-первых, это локальная вентиляция санузла и хамама, представляющая собой встроенные в воздуховоды вентиляторы с таймером, которые включаются той же клавишей, что и свет. Во-вторых, вентиляция жилых комнат с помощью установленного в хозблоке канального вентилятора с принудительным выбросом воздуха и притоком через приточные клапаны. Для обеспечения комфортного микроклимата в жаркое время года предусмотрен мобильный кондиционер. Благодаря системе «умный дом» руководить погодой в жилище можно как с панели управления на стене, так и со смартфона, поддерживая минимальную температуру в отсутствии хозяев и нагревая помещения к их возвращению.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№239
