Зона гостиной прекрасно освещена благодаря большим окнам-витринам. Помимо этого световые потоки проникают сюда через мансардные окна на крыше здания
В столовой установлен деревянный обеденный столик со столешницей в форме многогранника. Вокруг него
- несколько легких деревянных кресел с обтянутыми тканью спинками и сиденьями. Из зоны столовой можно пройти на улицу
Все деревянные поверхности обработаны прозрачным защитным составом на основе льняного масла (Beckers)
Перед входом в детскую
- просторная площадка, где разместились книжный стеллаж и вместительный шкаф. Мебель выполнена на заказ с учетом габаритов помещения (Kаpieni
96)
На верхней площадке второго этажа
- деревянное ограждение, соответствующее сельскому стилю, в котором оформлен дом. Ту же тему развивает и домотканая полосатая дорожка, постеленная на мостике-переходе
Стены сауны и лежаков обшиты несмолистой породой дерева (липа). Каменку топят дровами. Топку загружают
из соседнего помещения
Ромбовидное окно, расположенное под коньком крыши, стало для комнаты родителей и источником света, и оригинальным декоративным элементом, разнообразящим обшитую деревом стену
Дверцы шкафов, выполненные из деревянных планок по типу жалюзи, и зеркала визуально увеличивают пространство спальни
В ванной комнате радует глаз сочетание ярко-синей напольной плитки и белоснежной обшивки стен
Под детскую отведено самое большое по площади помещение. Здесь удобно размещены кровать, шкаф, рабочий стол, и еще осталось достаточно простора для игр
План первого этажа
План второго этажа
Хозяева загородного дома, о котором пойдет речь в этой статье, пришли к выводу,
что он не обязательно должен быть большим: гораздо важнее удобство и, конечно, уют.
Освоение загородного участка, приобретенного в Юрмале- одном из красивейших курортных мест Латвии, началось со строительства маленького деревянного домика. Владельцы предполагали использовать его лишь как баню- благоустроенную, с комнатами для отдыха, где при необходимости могли бы переночевать гости. Возведение большого жилого дома должно было стать вторым этапом. Однако по завершении строительства здание настолько очаровало хозяев, что от первоначального замысла было решено отказаться и баня обрела статус полноценного загородного жилища. Иэто неудивительно, ведь в домике предусмотрено все необходимое: и кухня, и зона отдыха, и спальные комнаты, и сауна.
«Вершки и корешки»
Участок характеризуется довольно высоким уровнем залегания грунтовых вод, поэтому для фундамента как нельзя лучше подошла железобетонная плита на гравийно-песчаной подушке. Глубина фундамента- 40см, он имеет горизонтальную гидроизоляцию, выполненную с помощью битумной обмазки и слоя изопласта. Часть плиты, выступающая над поверхностью земли, образует небольшой цоколь, который облицован натуральным гранитом.
Основным строительным материалом послужил тесаный брус: из него выполнены несущие стены здания, а также балки междуэтажного перекрытия и крыши.
Из кирпича сложена лишь часть внутренней стены первого этажа- в ней сделан дымоход, общий для камина и каменки сауны. Внутренние перегородки представляют собой каркасные деревянные конструкции, заполненные для утепления минеральной ватой Isover ("Изовер", Россия) и обшитые фугованной доской. Толщина слоя утеплителя во внутренних перегородках- 100мм, в наружных стенах- 200мм. Вдеревянном междуэтажном перекрытии тоже проложен слой минеральной ваты Isover (50мм) в качестве тепло- и звукоизоляционного материала.
Второй этаж здания подобен мансарде: он образован за счет высокой двускатной крыши стропильной конструкции. Составляющие крыши: обшивка шпунтованной доской, слой пленочной пароизоляции, утеплитель Isover (200мм), гидроизоляционная мембрана Jutafol D (Juta, Чехия). Кровля- битумная черепица Dehtochema Bitumat (Чехия) по сплошной обрешетке из плит OSB. Наружные стены второго этажа- также с теплоизоляцией, помимо этого изнутри они покрыты слоем пленочной пароизоляции, а снаружи имеют ветроизоляционную защиту (плитный материал OSB толщиной 13мм, обшитый вагонкой). Для отопления и обеспечения горячего водоснабжения используется двухконтурный газовый котел Viessmann (Германия). Дом обогревают радиаторы водяного отопления и система теплых водяных полов.
Объединяющее начало
Деревянная постройка выглядит очень компактной и воспринимается как единое целое во многом благодаря высокой двускатной крыше. Вто же время внешняя конфигурация первого этажа довольно сложна. Центральную его часть занимает просторное прямоугольное помещение, где обустроена зона отдыха. Спротивоположных сторон к нему примыкают два меньших по площади отсека- кухня и сауна. Врезультате получились угловые ниши, которые вместе с выступающими частями стен вносят разнообразие в рисунок фасадов и придают постройке легкость и изящность. Самая объемная ниша оформляет вход в дом. Еще одна, более вытянутая, выступает в роли крытой террасы перед зданием. Перекрытие второго этажа защищает ниши от дождя и снега, образуя над ними своеобразные навесы.
Эффективная экономия
Особенность внутренней планировки здания- максимальное сокращение проходных участков, что позволяет более рационально использовать имеющиеся площади. Входная дверь открывается в небольшую прихожую, которая переходит в кухню. Широкий проем ведет из этого помещения в центр первого этажа- зону отдыха, где обустроены гостиная с камином и столовая. Отсюда (а также со стороны улицы) можно попасть в ту часть дома, где оборудованы сауна, санузел и отсек для котла.
На мансардный второй этаж из зоны гостиной вы поднимаетесь по небольшой деревянной лестнице с забежными ступенями- подобную конструкцию удобно использовать, когда необходима экономия пространства. На верхнем этаже находятся жилые комнаты и ванная. Помещения, расположенные в противоположных частях мансарды, соединены между собой своеобразным мостиком-переходом- он образовался в результате устройства двухсветного пространства над гостиной и столовой.
Дымоход- один на двоих
В сауне стоит дровяная печь-каменка. Она спроектирована таким образом, чтобы ее можно было топить из помещения, соседнего с парной,- за счет этого высокая температура поддерживается столько времени, сколько необходимо. Расположена топка с боковой стороны сауны, за кирпичной стеной, у которой выстроен камин. Это позволило сделать общую дымовую трубу с тремя отдельными каналами: для камина, печки-каменки и газового котла.
Вдеревянных апартаментах
При оформлении интерьера первого этажа главенствующую роль отвели дереву, которое создает естественный природный фон и располагает к отдыху. Вкачестве напольного покрытия в общественной зоне использован массив ясеня. Керамической плиткой пол отделан только в прихожей и кухне, а также в сауне и ванной второго этажа. Эти зоны оборудованы системой теплых водяных полов, в то время как в остальных помещениях установлены радиаторы водяного отопления.
Срезая углы
Входную площадку перед спальней и ванной комнатой обустроили так, чтобы она занимала как можно меньше полезной площади и при этом обеспечивала свободный проход в оба помещения. С
этой целью вершины двух смежных прямых углов соседних комнат отрезали под углом 45
и на полученных гранях расположили входные двери. В
итоге перед входами образовалось небольшое пространство
- площадка треугольной формы: вполне достаточно для того, чтобы свободно проходить как в спальню, так и в ванную. При этом площадь самих комнат сократилась незначительно.
Что же касается брусовых стен, то они лишены какой-либо отделки. Поверхность тесаного бруса со следами от ударов топора выглядит естественным декором, сообщая интерьеру колорит некой грубоватой простоты, свойственной сельскому жилищу. Камин с простым прямоугольным фасадом напоминает деревенскую печь-голландку. Вкамине- угловая топка кассетного типа Jotul (Норвегия), с двух сторон закрытая защитными экранами из термостойкого стекла. Фасад камина, сложенный из пеноблоков, оштукатурен и окрашен в белый цвет, так же как и кирпичный участок стены, к которому он примыкает. Напротив очага полукругом расставлена мягкая мебель. На противоположной стороне находится зона столовой с небольшим столиком и легкими креслами. Винтерьере жилых помещений второго этажа также безраздельно царит дерево: потолок и каркасные стены обшиты гладко оструганной сосновой шпунтованной доской, настил пола- из массива ясеня. Мебель- шкафы, стеллажи, рабочий стол в детской, кресло, кровати- тоже деревянная. При этом отделка не кажется монотонной, а, напротив, порождает ощущение цельности пространства, естественности внутренней среды, где каждый предмет занимает свое законное место, тем более что вся мебель изготовлена по индивидуальному проекту с учетом габаритов помещений.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 150м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Разработка и выемка грунта |
72м3
450 |
32 400 |
Устройство оснований из песка, щебня |
23м3
220 |
5060 |
Устройство фундаментных плит железобетонных |
35м3
2340 |
81 900 |
100м2
112 |
11 200 |
погрузка и транспортировка грунта самосвалами |
70м3
520 |
36 400 |
Прочие работы |
компл. |
12 500 |
ИТОГО |
179460 |
Бетон тяжелый |
35м3
3100 |
108 500 |
Щебень гранитный, песок |
23м3
950 |
21 850 |
100м2
9100 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
компл. |
15 300 |
ИТОГО |
154750 |
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов |
компл. |
7400 |
Рубка стен из брусьев |
14м3
2700 |
37 800 |
Сборка перекрытий с укладкой балок, с настилкой полов |
150м2
520 |
78 000 |
Устройство каркасных перегородок с обшивкой строгаными досками |
40м2
480 |
19 200 |
Устройство армированных перегородок из кирпича |
12м2
330 |
3960 |
Cборка фронтонов, крылец |
компл. |
40 300 |
Обшивка стен строгаными досками |
20м2
290 |
5800 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки |
170м2
530 |
90 100 |
Изоляция перегородок, перекрытий и покрытий утеплителем |
370м2
54 |
19 980 |
Устройство гидро-, пароизоляции |
370м2
50 |
18 500 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
330м2
79 200 |
Подшивка карнизов, свесов |
19м2
390 |
7410 |
Заполнение проемов оконными блоками |
24м2
23 100 |
Прочие работы |
компл. |
12 400 |
ИТОГО |
443150 |
Пиломатериал обрезной |
35м3
175 000 |
Кирпич керамический строительный |
0,6 тыс. шт. |
5900 |
3540 |
Раствор кладочный тяжелый |
0,3м3
1490 |
447 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки (Чехия) |
370м2
15 |
5550 |
Утеплитель Isover» |
370м2
48 840 |
Плита OSB-3 |
330м2
195 |
64 350 |
Битумная черепица, комплектующие (Чехия) |
330м2
270 |
89 100 |
Деревянные оконные блоки со стеклопакетом (Латвия) |
24м2
162 000 |
ИТОГО |
548830 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Монтаж канализационной системы (септик ) |
компл. |
21 900 |
Устройство автономного водоснабжения (скважина) |
компл. |
32 200 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
139 000 |
ИТОГО |
193100 |
Система очистки сточных вод |
компл. |
79 000 |
Система автономного водоснабжения |
компл. |
62 200 |
Газовый котел Viessmann
компл. |
32 800 |
Каминная топка Jotul
компл. |
120 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
297 000 |
ИТОГО |
591000 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Монтажные, столярные, облицовочные и малярные работы |
компл. |
730 000 |
ИТОГО |
730000 |
Массивная доска, керамическая плитка, вагонка, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
1 280 000 |
ИТОГО |
1280000 |
*- расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. Москвы без учета коэффициентов |
