Легкость, прочность, простота
Могучие старые сосны создают странный контраст легкому и светлому коттеджу
Деревянные конструкции большой выносной террасы и балкона усложняют архитектурный облик дома
Большой
стол из светлого дерева
Усложненная форма крыши увеличивает полезную площадь второго этажа и вносит в композицию постройки интересную асимметрию. Выложенная тротуарной плиткой дорожка ведет к дому. Основная же площадь участка выровнена и засеяна газонной травой
Войдя в дом через маленькую прихожую, можно сразу пройти к удобным, словно поджидающим хозяев диванам
у камина, а можно сразу подняться на второй этаж в спальню
Сочетание гипсокартона, металла и природного камня с деревом характерно для современного загородного дома
Основная тема в оформлении интерьера кухни-столовой
Колонны, на которые опирается междуэтажное перекрытие, внизу стоят на резьбовом стержне. В
Cветильники, расположенные на разной высоте, оживляют подчеркнуто простую обстановку гостиной
Кухня-столовая благодаря огромным окнам кажется очень просторной, к тому же отсюда есть выход на открытую террасу
Удобная деревянная лестница соединяет все три этажа и создает дополнительную игру света и тени
В обстановке спальни преобладают простые геометрические формы, на фоне которых особенно выигрывает затейливый светильник
Много веков подряд дерево как на Руси, так и в финских землях оставалось главным строительным материалом. Постепенно зодчие-плотники выработали целую систему типичных архитектурных приемов, оптимальных пропорций. Скажем, для сохранения тепла оконные и дверные проемы в жилых домах делались невысокими, да и самих окон было немного. Композиция, как правило, развивалась по горизонтали, так что в целом постройки выглядели тяжеловато и довольно однообразно.
Современные деревянные коттеджи, возведенные фирмой HONKA (Финляндия) в поселке Токсово Ленинградской области, разрушают привычный стереотип. Они совсем не похожи на мощные древние срубы. Здесь господствуют иные пропорции, асимметрия форм, легкость и динамизм. За основу дома, о котором мы хотим рассказать, взят проект типового коттеджа. Причем в качестве базового выбран вариант Suvikumpa, уже дважды реализованный в этом поселке и потому знакомый заказчику не только по фотографиям и чертежам. Конструктивно проект изменен не особенно сильно. Потребовалось лишь чуть скорректировать строение цокольного этажа, а также заменить очень скромное крыльцо у основного входа другим, более эффектным. Однако здание выделяется интересным цветовым решением
Особенности песчаных почв, характерных для описываемой местности, позволили остановиться на экономичном фундаменте
Стены сложены из сосновых бревен, соединенных по углам с помощью известной с древнейших времен врубки с остатком. Снаружи вся конструкция покрыта защищающими от влаги, грибков и насекомых красками Vinha (оконные рамы, столбы и ограждения) и Valtti-color (стены) от
Обработка бревен
Одна из особенностей древесины
Строительство домов по финской технологии предусматривает предварительную сушку древесины в специальных камерах, а также ее особую обработку. Это позволяет примерно втрое уменьшить влажность материала и сократить образование трещин. После снятия коры на бревне фрезеруют продольный штабельный паз
После этого бревно оцилиндровывается (его диаметр по всей длине делается одинаковым), и в нем выбирается монтажный паз особой формы для сжатия уплотнительного материала. Готовые бревна покрываются специальным составом, сохраняющим цвет древесины и защищающим ее во время транспортировки и сборки от влаги, грибков и насекомых. Все элементы будущего сруба группируются, маркируются и герметично упаковываются в полиэтиленовую пленку. Таким образом, на стройплощадку попадают практически сухие бревна идеальной формы. Благодаря этому термическое сопротивление и внешний вид возведенных из них стен оказываются значительно лучше, чем у сложенных традиционным способом.
Усадка дома просчитана заранее и, благодаря некоторым конструктивным хитростям, происходит незаметно, уже в процессе его эксплуатации. Например, при соединении стропил с верхним бревном и установке лестницы использовались специальные скользящие крепления. Сверху над оконными и дверными коробками были оставлены небольшие зазоры (они заполнены утеплителем и со временем исчезнут за счет усадки). Аналогичные просветы видны в местах соединения балок с вертикальными опорами, которые снаружи поддерживают балкон. Горизонтальные элементы конструкции опираются не на сами колонны, а на укрепленные в них «винты», которые при усадке здания надо постепенно подкручивать.
Еще один секрет постройки связан с ее электроснабжением. Дело в том, что кабели проложены непосредственно внутри бревен (обычно их размещают в наружных каналах). Фирма HONKA имеет соответствующую лицензию Энергонадзора.
Дом очень компактен. Его общая площадь, с учетом террасы и балкона, составляет приблизительно 170
На первом этаже расположены прихожая с тамбуром, гостиная, кухня-столовая, санузел и изолированная гостевая спальня. Междуэтажное перекрытие над гостиной отсутствует, так что ее высота ограничена только стропилами крыши, а холл второго этажа и деревянная лестница открыты для обозрения. Интерьеры разделены довольно условно и образуют единое пространство, в которое включены также зоны столовой и кухни. На кухне дощатое покрытие пола сменяется керамической плиткой, немного отличающейся от него по цвету.
Центром общего пространства и дополнительным источником тепла в доме служит закрытый двусторонний камин (
Все помещения заказчик оформил своими силами. Они получились лаконичными, удобными и спокойными: много дерева, много воздуха, минимальный набор мебели IKEA и аксессуаров.
Объединенные в общее пространство гостиная, кухня-столовая и верхний холл решены в светлых тонах (белые диваны и кресла, кухонная мебель, светлое дерево обеденного стола и
Все имеющиеся на участке дополнительные сооружения (небольшая русская баня, построенная по типовому проекту HONKA, плюс удобный хозяйственный блок рядом с навесом на две машины) выдержаны в том же стиле, что и дом. Они экологичны, просты и разумны. И
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 170 м2, похожего на представленный
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 360 | 18 | 6480 |
Устройство оснований под фундаменты, гидроизоляция | м2 | 150 | 8 | 1200 |
Устройство железобетонных фундаментных плит и перекрытий | м3 | 53 | 60 | 3180 |
Устройство подпорных стен, стен подвалов из камня | м3 | 38 | 40 | 1520 |
Обмазочная боковая изоляция | м2 | 340 | 3 | 1020 |
ВСЕГО | 13 |
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 53 | 62 | 3286 |
Блок стен подвалов ФБС | шт. | 93 | 19 | 1767 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 43 | 28 | 1204 |
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол | м2 | 340 | 3 | 1020 |
Арматура, раствор кладочный и прочие материалы | компл. | 1 | 1140 | 1140 |
ВСЕГО | 8420 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
Cборка стен из бревен, террас, веранд, козырьков | м3 | 42 | 80 | 3360 |
Устройство перекрытий по рубленым стенам | м2 | 170 | 12 | 2040 |
ВСЕГО | 5400 | |||
Пиломатериал HONKA | м3 | 53 | 400 | 21 |
Крепеж и прочие материалы | компл. | 1 | 540 | 540 |
ВСЕГО | 21 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции и коньковых щитов | м2 | 210 | 12 | 2520 |
Устройство покрытия из битумной черепицы с оклеечной пароизоляцией | м2 | 210 | 13 | 2730 |
Монтаж водосточной системы | пог. м | 47 | 16 | 752 |
ВСЕГО | 6000 | |||
Кровля LEMMINKAINEN | м2 | 210 | 12 | 2520 |
Пиломатериал обрезной HONKA | м3 | 12 | 400 | 4800 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | м2 | 210 | 2 | 420 |
Водосточная система | компл. | 1 | 1160 | 1160 |
ВСЕГО | 8900 | |||
ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 210 | 2 | 420 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 76 | 35 | 2660 |
ВСЕГО | 3080 | |||
Минеральная вата ISOVER | м2 | 210 | 3 | 630 |
Деревянные оконные блоки HONKA (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 30 | 270 | 8100 |
Деревянные дверные блоки HONKA | шт. | 12 | - | 2900 |
ВСЕГО | 11 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство автономного водоснабжения (скважина) | компл. | 1 | - | 2270 |
Монтаж канализационной системы (септик) | компл. | 1 | - | 3320 |
Устройство камина | компл. | 1 | - | 2700 |
Сантехнические и электромонтажные работы | компл. | 1 | - | 4500 |
ВСЕГО | 12 |
Cептик UPONOR | компл. | 1 | - | 6800 |
Камин |
компл. | 1 | - | 2800 |
Система подогрева полов DE-VI | компл. | 1 | - | 470 |
Печь |
компл. | 1 | - | 550 |
Система водоочистки (Россия) | компл. | 1 | - | 430 |
Система принудительной вентиляции (Россия) | компл. | 1 | - | 2600 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. | 1 | - | 7300 |
ВСЕГО | 20 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Подшивка потолков вагонкой, облицовка поверхностей ГКЛ, устройство дощатых покрытий | м2 | 670 | 11 | 7370 |
Облицовка поверхностей керамической плиткой, камнем | м2 | 98 | 16 | 1568 |
Сборка лестниц с перилами и площадок, столярные работы | компл. | - | - | 5600 |
Малярные работы | компл. | - | - | 4900 |
ВСЕГО | 19 |
Доски полового настила, вагонка HONKA | компл. | - | - | 12 |
Декоративный камень, керамическая плитка, лестница, ГКЛ, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы | компл. | - | - | 11 |
ВСЕГО | 24 |
ИТОГО стоимость работ | 60 |
ИТОГО стоимость материалов | 96 |
ВСЕГО | 156 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№85
