Необычная планировка: как оформить дом пятиугольной формы
Ежегодная финская жилищная ярмарка — мероприятие, в равной степени выгодное для всех участников. Организаторы заполняют пустующий земельный участок жилыми домами, возведёнными сообразно последнему слову науки и техники, участники — компании-застройщики — демонстрируют возможности своих проектных студий и производственных мощностей «на натуре», а потенциальные покупатели изучают и сравнивают предложения, не выезжая за пределы населённого пункта.
Возможностями, которые предоставляла прошлогодняя летняя экспозиция в местечке Сейняйоки (Seinäjoki), что на западе Суоми, не преминули воспользоваться и наши герои — молодая семейная пара, решившая перебраться из многоквартирного дома в собственный коттедж. Они предпочли не строить дом с нуля. Подходящее жильё было найдено на второй день знакомства с экспозицией — супругам приглянулся одноэтажный дом, построенный из профилированного клеёного бруса. Благодаря оригинальной проектной композиции и необычной планировке постройка действительно привлекала всеобщее внимание.
Коттедж в плане представляет собой вытянутый пятиугольник с узким основанием; внутри него расположены два помещения — прихожая и гостиная. К двум боковым рёбрам базовой геометрической фигуры присоединено по прямоугольнику. В одном из них размещены кухня-столовая и бóльшая по площади комната (14,1 м2), во втором — другое жилое помещение, поменьше (10,7 м2), комплекс влажных зон (санузел, душевая, сауна) и технический отсек. К вершине пятиугольника, по двум остеклённым стенам гостиной, примыкает внушительная по метражу (около 43 м2) открытая терраса, к его основанию — крыльцо. (К новоселью наших героев меньшая комната превратится в спальню, бóльшая — в рассчитанный на двоих кабинет. Ну а к появлению ребёнка рабочее помещение планируется переоборудовать в детскую. Площадь, конфигурация и уровень освещённости комнаты позволяют без проблем обустроить в ней три зоны: для сна и отдыха, игры, занятий.)
Равномерное освещение всех без исключения помещений обеспечивают светильники, встроенные в подшивной потолок. За акцентирование разных зон и их подсветку отвечают подвесные и напольные лампы
Нетривиальными оказались и использованные для реализации объекта строительные технологии. Так, коттедж возвели на утеплённой шведской плите. В её активе — высокие показатели теплоизоляции, дренаж, устойчивость к сезонным подвижкам грунта. Кроме того, в таком фундаменте допускаются укладка коммуникаций и устройство чернового пола с вмонтированной системой водяного отопления. Основание возводится быстро (обычно в течение месяца) и стоит на 10–15 % дешевле аналогичного по функциям ленточного. Сначала организуют и расчищают от растительного слоя котлован глубиной 0,3–0,5 м, затем по его дну и откосам с перехлёстом в местах стыков укладывают геотекстильное полотно. Поверх последнего послойно насыпают щебень и песок. При этом песок также послойно проливают водой, после чего трамбуют и уплотняют виброплитами.
Следующий шаг — монтаж закладных (под ввод воды), дренажных и канализационных труб (их засыпают щебнем и песком) и укладка бетонной подготовки и гидроизоляции. По периметру будущего фундамента устраивают опалубку из верхних и нижних досок, вертикальных стоек и подкосов. Вдоль её стенок с внутренней стороны размещают плиты теплоизолятора, при необходимости их нижнюю часть закапывают в песок. Таким образом, получается опалубка со сплошными бортами. После этого по всей её площади внутри вразбежку укладывают сплошной горизонтальный слой плит теплоизолятора. Внутри размечают рёбра жёсткости и монтируют слои XPS-утеплителя. Плитную часть фундамента и рёбра жёсткости армируют. По уложенной арматурной сетке раскладывают трубы тёплого пола, которые обязательно заполняют теплоносителем перед заливкой бетона.
Чтобы нивелировать габариты систем хранения с раздвижными створками, их вписали в существующие или специально обустроенные ниши. К примеру, в кабинете трёхстворчатый шкаф занимает всю торцевую стену. Использованные для заполнения створок зеркальные элементы оптически увеличивают объём помещения. Среди других предметов обстановки — два одинаковых рабочих стола, каждый из которых установлен под окном. Таким образом, обеспечивается высокая инсоляция столешниц в светлое время суток. Номинальной границей между рабочими местами служит необычный напольный светильник, представляющий собой мощную прямоугольную базу и «стенку» из светодиодов. Последние не обеспечивают должного уровня освещения (эта функция возложена на настольные лампы), однако по вечерам создают романтическое настроение. Благодаря раздвижному дивану кабинет может использоваться и как гостевая спальня.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА
121 м2 (без учёта площади летних помещений)
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: деревянный на основе профилированного клеёного бруса
ФУНДАМЕНТ: железобетонная плита, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — экструзионный пенополистирол (толщина 200 мм)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: профилированный клеёный брус сечением 230 × 220 мм (ель), наружная отделка — краска
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: каркасные, натуральный утеплитель на основе древесных волокон Ekovilla (толщина 100 и 200 мм), наружная отделка — краска
КРЫША: скатная, многощипцовая, пароизоляция плёночная, утепление — натуральный утеплитель на основе древесных волокон Ekovilla (толщина 450 мм), гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — металлическая черепица
ОКНА: деревянные двухрамные Piklas
ДВЕРИ: Kaskipuu
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: централизованное, водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя
ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная приточно-вытяжная
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: дровяной камин, электрическая каменка
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: краска на водной основе, керамогранит
ПОЛЫ: керамогранит
ПОТОЛКИ: вагонка (ель), краска на водной основе
МЕБЕЛЬ: Kaluste Päivärinta
УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 121 М., АНАЛОГИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 148 350 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 24 200 |
Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки | компл. | 145 200 |
Утепление фундаментной плиты пенополистиролом | компл. | 48 400 |
Гидроизоляция фундамента | компл. | 12 100 |
Прочие работы | компл. | 18 950 |
ВСЕГО | 397 200 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 133 100 |
Раствор бетонный, арматура |
компл. |
244 100 |
Пенополистирол (200 мм) |
компл. |
84 700 |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 30 250 |
Прочие материалы | компл. | 24 600 |
ВСЕГО | 516 750 | |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||
Сборка дома из клеёного бруса | компл. | 450 950 |
Устройство скатной кровли из металлической черепицы | компл. | 208 950 |
Установка оконных и дверных блоков | компл. | 196 500 |
Прочие работы | компл. | 42 850 |
ВСЕГО | 899 250 | |
Профилированный клеёный брус сечением 230 × 220 мм (ель), натуральный утеплитель на основе древесных волокон Ekovilla (толщина 100 и 200 мм), краска | компл. | 735 750 |
Пароизоляция плёночная, натуральный утеплитель на основе древесных волокон Ekovilla (толщина 450 мм), гидроизоляционная мембрана, металлическая черепица | компл. | 489 750 |
Окна деревянные двухрамные Piklas, двери Kaskipuu | компл. | 570 000 |
Прочие материалы | компл. | 89 800 |
ВСЕГО | 1 885 300 | |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Электромонтажные работы | компл. | 71 250 |
Монтаж системы отопления | компл. | 120 800 |
Сантехнические работы | компл. | 144 000 |
ВСЕГО | 336 050 | |
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 95 500 |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации | компл. | 260 650 |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя, дровяной камин) | компл. | 194 200 |
ВСЕГО | 550 350 | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство напольных покрытий и облицовка стен из керамогранита, облицовка потолков вагонкой, малярные и прочие работы | компл. | 383 000 |
ВСЕГО | 383 000 | |
Краска на водной основе, керамогранит, вагонка (ель), прочие расходные материалы | компл. | 609 850 |
ВСЕГО | 609 850 | |
ИТОГО | 5 577 750 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№217
