"Фартук" из обожж
нного кирпича и колотой плитки созда
т эффект "старой" стены и печной "трубы"
Бревенчатый колодец с навесом
и воротом, расположенный на участке, соответствует стилистике дома
Летом массивные двустворчатые двери между столовой
и террасой обычно открыты, и два помещения объединяются
Во всех помещениях первого этажа потолок подшит необрезной доской, которую предварительно хорошо просушили, очистили от коры и отшлифовали. Подшивку выполнили
в два слоя, подогнав доски
по ширине
на местах стыков, и покрыли матовым лаком. Так как края досок повторяют рисунок древесных волокон,
рельефная поверхность потолка выглядит "живой"
Стены коридора
второго этажа украшены деревянной раскладкой
и затейливыми окошечками, "смотрящими"
в ванную комнату. Оконное стекло оклеено полупрозрачной витражной пл
нкой
Деревянная лестница декорирована небольшими булыжниками, которые закреплены
на армирующей сетке с помощью клея для керамической плитки
В каминной зоне потолочный светильник выполнен
в виде большого деревянного колеса телеги,
а в роли плафонов выступают глиняные горшки для цветов
Просторный каминный зал находится над гаражом, поэтому уровень пола здесь несколько ниже, чем
в остальных помещениях второго этажа. Чтобы попасть сюда, нужно спуститься по небольшой деревянной лестнице
Топка
углового камина, расположенного на втором этаже, сложена
из шамотного кирпича. Чтобы междуэтажное перекрытие выдержало дополнительную нагрузку,
на этом участке установили укрепл
нную балку. Вытяжной колпак камина выполнен
из специально "состаренной" листовой меди
За причудливым деревянным фальшзабором скрыта ванная комната
Двери шкафов украшены плет
ными вставками
Тумбочка
в гостевой комнате первого этажа сделана
из цельного деревянного чурбака
Край столешницы рабочего стола
в кабинете
имеет неровные очертания, что,
с одной стороны, соответствует общему стилевому решению мебели, а с другой
- удобно для работы
Довольно крутой скат крыши образует
в одной из спален второго этажа некое подобие алькова.
Сюда отлично вписались широкая
кровать и две прикроватные тумбочки
В «светлой» спальне стены
и потолок обшиты листами фанеры. Поверхность деталей деревянной раскладки в этой комнате окрашена в белый цвет
и «состарена». Двери также оформлены декоративной раскладкой из досок
Авторы проекта дома сумели придать деревянному срубу черты, созвучные сегодняшнему дню, и в дополнение
к этому найти оригинальные декоративные решения интерьера.
По брвнышку
"Ядро" дома составляет прямоугольный объм, к которому с одного угла примыкает гаражная пристройка, а по диагонали от гаража идт большой угловой эркер.
Под здание подведн фундамент из железобетонных фундаментных блоков, заложенный на глубину 1,2м. Часть его, выступающая над землй, образует цоколь, служащий основанием для бревенчатых стен. Между бетонным цоколем и нижним венцом сруба - гидроизоляционная прослойка. Несущие стены постройки сложены из тсаных сосновых брвен. Всвою очередь, внутренние перегородки, заполненные минеральной ватой (50мм), изготовлены из листов гипсокартона и металлических направляющих.
Перекрытие цоколя сделано из железобетонных плит и утеплено пенополистиролом. Перекрытие первого этажа - деревянное. Внм утепляющим и одновременно звукоизолирующим материалом служит минеральная вата Rockwool (Дания) толщиной 150мм.
Крыша имеет стропильную конструкцию с деревянными стропилами. Она утеплена минеральной ватой Rockwool (200мм) и оборудована слоем плночной пароизоляции, а также гидроизоляцией (рулонный материал). Кровля- из металлочерепицы.
Отапливается здание с помощью двухконтурного газового котла Baxi (Италия). Всистеме водяного отопления дома используются как металлические радиаторы, установленные практически во всех помещениях, так и тплые полы, обустроенные в зоне кухни, где пол покрыт керамической плиткой, а также в санузлах.
Курс- по диагонали
Дом отличается интересной внутренней планировкой, рассчитанной на то, чтобы его обитатели чувствовали себя максимально комфортно. Постройка имеет два этажа, и на каждом- своя общественная зона: на первом этаже это гостиная, на втором- каминный зал, устроенный над гаражом. На первом этаже также оборудована зона отдыха с сауной и душевой. Особо выделена зона кухни-столовой, откуда есть выход на крытую деревянную террасу.
Вдоме предусмотрены три жилые комнаты. Одна из них занимает довольно большую часть эркера первого этажа. Первоначально на этом месте предполагалось сделать летнюю кухню, но впоследствии решили, что гостевая комната более актуальна. Однако небольшую зону кухни здесь вс-таки организовали, и это очень удобно для тех, кто остатся погостить на более или менее длительное время.
Две другие комнаты и кабинет находятся на верхнем этаже. Причм жилые помещения вполне можно назвать номерами класса люкс, так как в каждом есть свой санузел. Чтобы разместить две спальни, два санузла и один кабинет на достаточно ограниченной площади второго этажа, проектировщикам пришлось приложить немало усилий- хотелось использовать пространство с максимальной выгодой. Так как самыми просторными помещениями должны были стать спальни, под них выделили два диагонально противоположных угла этажа, "выкроив" как можно больше места; ещ один угол отвели под кабинет. Коридор, который шл через весь этаж- от лестницы до входа в каминный зал, находящийся в пристройке,- решили проложить диагонально, срезав прямые углы жилых комнат. Аоставшееся пространство отвели под два санузла.
Глубокоуважаемое дерево...
Начнм с потолка репрезентативной зоны первого этажа. Мало того что для его подшивки использована необрезная доска, так ещ и раскладка досок образует оригинальный рисунок, визуально зонируя пространство: гостиная, холл, кухня, столовая. Граница каждой зоны обозначена декоративной балкой, причм одна из них имеет изогнутую форму. Эта балка выполнена из нескольких фрагментов бруса, склеенных между собой. Стыки деталей декорированы металлическими накладками. На первый взгляд может показаться, что железные пояски, охватывающие балку,- кованые. Однако на самом деле эти детали сделаны из обыкновенного листового железа, поверхность которого обработана специальной кислотой. Патина, образовавшаяся на металле в результате этой процедуры, и создат визуальный эффект ковки.
Нестандартна и отделка пола: для этой цели были выбраны сосновые доски разной ширины. Ряды их чередуются, составляя интересный узор. Адиагональное направление укладки досок придат динамику внутреннему пространству, «разбивает» параллельность бревенчатых стен.
Что касается второго этажа, то здесь найдено не менее интересное решение. Внутренние перегородки сооружены из гипсокартона, поверхность которого покрыта фактурной штукатуркой и окрашена в песочно-жлтый цвет, гармонирующий с оттенками натурального дерева. По этой светлой плоскости сделана деревянная раскладка, имитирующая своеобразный фахверк, но не чтко расчерченный на квадраты и ромбы, а вольно ветвящийся, образующий декоративные сплетения. Тему дерева в отделке поддерживают оконные рамы, наличники дверей, разнообразные декоративные полочки. Водной из спален второго этажа фахверковый орнамент неожиданно превращается в деревянный «забор», «калиткой» которого становится дверь ванной комнаты.
План первого этажа
Экспликация первого этажа
1.Холл
2.Гостиная
3.Кухня-столовая
4.Гостевая комната
5.Санузел
6.Гараж
План второго этажаЭкспликация второго этажа
1.Спальня
2.Ванная
3.Кабинет
4.Каминный зал
5.Терраса
Технические данные
Общая площадь дома- 320м2
Конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: деревянный сруб
ФУНДАМЕНТ: железобетонные фундаментные блоки, глубина- 1,2м, горизонтальная гидроизоляция- рубероид
СТЕНЫ: тсаное бревно
ПЕРЕКРЫТИЯ: цоколь- железобетонные плиты;
первый этаж- деревянное
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пленочная пароизоляция, теплоизоляция- минеральная вата Rockwool (толщина- 200мм), гидроизоляция- рулонный материал, вентиляционный зазор- 40мм; кровля- металлочерепица (Финляндия)
ОКНА: деревянные с однокамерными стеклопакетами
Cистемы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ОТОПЛЕНИЕ: двухконтурный газовый котл Baxi, радиаторы водяного отопления, водяные тплые полы
Дополнительные системы
КАМИН: кирпичный по авторскому проекту
Внутренняя отделка
ПОЛЫ: сосновая доска, лак
ПОТОЛОКИ: гнеобрезная сосновая доска, лак, фанера
СТЕНЫ: тсаное бревно, гипсокартон, штукатурка "Альпафасад" (Alpa, Франция), краска
МЕБЕЛЬ: деревянная, по индивидуальному проекту
Укрупннный расчт стоимости* строительства дома общей площадью 320 м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Планировка и выемка грунта |
98м3
700 |
68 600 |
Устройство оснований из песка, щебня |
30 м3
220 |
6600 |
Устройство фундамента из блоков |
38 м3
1900 |
72 200 |
Погрузка и транспортировка грунта самосвалами |
90 м3
520 |
46 800 |
210 м2
320 |
67 200 |
Прочие работы |
29 800 |
ВСЕГО |
291200 |
Блок бетонный |
38м3
2300 |
87 400 |
Раствор кладочный тяжлый |
6,4м3
1800 |
11 520 |
Щебень гранитный, песок |
30м3
36 000 |
210м2
25 200 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
компл. |
39 700 |
ВСЕГО |
199820 |
Подготовительные работы |
компл. |
11 700 |
Рубка стен и перегородок из брвен |
30м3
3600 |
108 000 |
Укладка плит перекрытий, устройство монолитных участков |
178м2
72 900 |
Сборка перекрытий с укладкой балок, настилкой полов |
178м2
520 |
92 560 |
Устройство перегородок из гипсокартонных листов с металлическим каркасом |
80м2
56 000 |
Сборка элементов крыши с устройством обрештки |
240м2
620 |
148 800 |
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем |
596м3
70 |
41 720 |
Устройство гидро- и пароизоляции |
596м2
50 |
29 800 |
Устройство веранд, крылец |
компл. |
30 200 |
Укладка металлической кровли |
240м2
310 |
74 400 |
Монтаж водосточной системы |
компл. |
6400 |
Подшивка карнизов, свесов |
компл. |
10 900 |
Заполнение промов оконными блоками |
компл. |
34 200 |
Прочие работы |
компл. |
29 700 |
ВСЕГО |
747280 |
Бревно строительное |
30м3
6000 |
180 000 |
Пиломатериал обрезной, необрезной |
20м3
90 000 |
Межвенцовый утеплитель, нагели, крепжные элементы |
компл. |
23 700 |
Плиты перекрытия, бетон тяжлый |
компл. |
75 000 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные плнки |
596м2
23 700 |
Минераловатный утеплитель |
596м2
66 800 |
Металлочерепица, доборные элементы |
компл. |
62 400 |
Водосточная система (труба, жлоб, колено, хомуты) |
компл. |
10 500 |
Деревянные оконные блоки со стеклопакетами |
компл. |
148 400 |
Прочие материалы |
компл. |
46 000 |
ВСЕГО |
726500 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство камина (с материалом) |
компл. |
106 000 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
189 000 |
ВСЕГО |
295000 |
Газовый двухконтурный котл (Италия) |
компл. |
18 400 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
250 000 |
ВСЕГО |
268400 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Облицовка потолков гипсокартонными листами, строгаными досками |
компл. |
254 000 |
Устройство дощатых покрытий |
280м2
109 800 |
Укладка плитки, мозаики |
95м2
54 500 |
Антисептирование готовыми составами |
компл. |
45 000 |
Прочие работы |
компл. |
466 700 |
ВСЕГО |
930000 |
Доски полового настила, керамическая плитка, гипсокартон, дверные блоки, декоративный камень, декоративные элементы, лаки, краски,сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
1 080 000 |
ВСЕГО |
1080000 |
* - расчт выполнен по усредннным расценкам строительных фирм г. Москвы без учта коэффициентов |
