Просторные балконы по углам здания служат естественным продолжением внутреннего пространства жилых комнат
Деревянные конструкции с полками маскируют перепад высоты уровней пола гостиной и столовой и помимо основного функционального назначения могут служить скамьей
Массивная балка в репрезентативной зоне, которая поддерживает крышу, сделана из цельного бревна.
Она покоится на двух железобетонных опорах: одна из них входит в состав внешних стен здания и замаскирована фасадом камина, а вторая- на границе зон столовой и кухни
В углу гостиной, недалеко от окна, подвешен удобный матерчатый гамак, закрепленный одним концом
на стене, а другим- на торцевой части железобетонной опорной конструкции
Чтобы сохранить приватность обстановки, окно в столовой сделали узким
Участок пола перед камином покрыт керамической плиткой
Обстановка небольшого кабинета состоит из компьютерного стола, стула и легких стеллажей, расположенных практически по всему периметру помещения
Из зоны рабочего кабинета виден очаг
Источники направленного света, закрепленные на массивной балке в зоне кухни, а также небольшие светильники, встроенные в настенные шкафчики и вытяжку, обеспечивают комфортные условия для работы
Интерьер ванной комнаты родителей оформлен в стиле ретро. Сантехника
Ido
В гостевой комнате использована паркетная доска из бамбука двух оттенков
- таким образом создан интересный полосатый рисунок напольного покрытия. Такие же полосы, выполненные с помощью тонировочного состава, присутствуют в дизайне деревянной подшивки потолка
Санузел, расположенный на верхнем уровне, совсем небольшой по площади и оборудован душевой кабиной. Пол и стены облицованы керамической плиткой, которая по цвету прекрасно подходит к деревянной подшивке потолка
Из детской, как и из других помещений дома, можно выйти на большой балкон. Угловое окно обеспечивает хорошую инсоляцию. Простая, но функциональная деревянная мебель подобрана под рост юной обитательницы дома
План первого этажа
План цокольного этажа
Шале- тип сельского дома, сложившийся в горной Швейцарии. Каменное основание, деревянные стены, крыша с широким свесом, защищающим постройку от снегопадов,- главные черты его архитектуры. Кроме того, шале- это воплощение идеи естественного течения жизни в гармонии с природой.
Хозяева этого дома- молодая супружеская пара. Они давно планировали обзавестись собственным жилищем, и это стало особенно актуальным, когда в семье родился первенец. Вопрос о том, кому поручить разработку проекта, решился очень быстро. Супруги обратились к своему давнему другу и частому гостю- архитектору Юрию Красовскому.
Ссамого начала отношения строились на полном доверии. Заранее обговорили только количество жилых комнат, их назначение и размеры. Аархитектор, хорошо зная своих приятелей, уклад их быта, вкусы, увлечения и привычки, постарался спланировать здание так, чтобы всем было комфортно и, что не менее важно, интересно жить в новом доме.
Мысль о строительстве шале возникла самым естественным образом, ведь место действия- Красная Поляна, знаменитый горнолыжный курорт. При этом архитектор поставил перед собой задачу: продумать конструкцию дома так, чтобы он как можно более естественно вписывался в природную среду. Основная идея заключалась в том, чтобы отразить рельеф местности в организации внутреннего пространства здания. Врезультате дом не только обрел несколько уровней, поднимающихся в соответствии с уклоном участка, но и стал как бы неотъемлемой частью ландшафта, буквально сросшись с ним.
О бревне и счастливой случайности
Проходящее над зоной гостиной массивное бревно выступает в роли несущей балки (конькового прогона). Первоначально в качестве этого элемента перекрытия над репрезентативной зоной предполагалось использовать две деревянные балки длиной около 12
м из клееного бруса. Выполнить строительные детали подобного формата можно было только в Сочи. Однако возникали сложности с доставкой столь крупноформатных предметов в горную местность. Решение проблемы пришло совершенно неожиданно. Недалеко от поселка сильный ветер повалил высокое дерево... Ствол всего лишь очистили от коры, обработали антипиреновым и антисептическим составами
- и эффектный элемент, ставший изюминкой всей архитектурной композиции, был готов.
Раз фундамент, два фундамент...
На первый взгляд дом кажется небольшим. Однако впечатление обманчиво, так как значительная часть постройки скрыта под землей. Композиционно здание состоит из двух архитектурных объемов. Более высокая часть с цокольным этажом расположена у подножия холма и частично "врезана" в склон. Она стоит на железобетонном фундаменте ленточного типа с вертикальной гидроизоляцией из рулонного материала, а также с горизонтальной гидроизоляцией из рубероида. Глубина заложения фундамента варьируется от 0,8 до 1,5м- это обусловлено рельефом участка и характером грунта.
Одноэтажная часть постройки без цокольного этажа находится на верхнем уровне. Под нее подведен плитный фундамент высотой 300мм на гравийно-песчаной подушке, для горизонтальной гидроизоляции которого использован эластокрон ХПП.
Стены с «двойным дном»
Стены цокольного этажа высотой 2,8м выполнены из монолитного железобетона (так же, как и перекрытие). Те участки стен, что находятся под землей, защищены вертикальной гидроизоляцией (использован рулонный материал). Для теплоизоляции на стены цокольного этажа наклеены плиты утеплителя из пеноплекса (70мм), дополнительно их закрепили с помощью металлической арматурной сетки и фасадных дюбелей. За слоем утеплителя на подземных участках цокольных стен сделана прижимная стенка из кирпича, положенного на ребро.
Одноэтажная часть здания стоит на высоком цоколе. Его возведение позволило компенсировать неровность участка, а ступенчатая композиция- создать базу для организации двухуровневого внутреннего пространства.
Возвышающиеся над землей части цоколя облицованы плитами грубо обработанного известняка. Выразительная фактура облицовки и широкие швы между плитами создают эффектную иллюзию настоящей каменной кладки.
Всвою очередь, стены, покоящиеся на цоколе, кажутся сделанными из деревянного бруса. Однако это также всего лишь умелый декор. Постройка имеет устойчивый каркас, в основе которого- железобетонные опоры по углам дома и его ведущим осям. Центральная несущая балка перекрытия лежит на двух массивных железобетонных опорах П-образной формы- одна из них встроена в конструкцию наружных стен дома, а вторая находится в зоне сопряжения архитектурных объемов, в интерьере. Каркас необходим: здание должно выдерживать землетрясения до 9 баллов- это непременное требование к постройке с учетом сейсмической характеристики данного района. Стены же сложены из легких и экономичных керамзитобетонных блоков. Их наружное утепление толщиной 100мм выполнено из минераловатных плит Rockwool (Дания). Поверх утеплителя проложен слой гидро- и ветроизоляции. Для декоративной обшивки использована доска толщиной 50мм, благодаря чему и возникает иллюзия настоящих деревянных стен.
«Пирог» на крыше
Каждая из двух частей здания завершается скатной крышей стропильной конструкции. Деревянные стропила имеют сечение 200120мм. На участке сочленения архитектурных объемов образуется общий фрагмент ската крыши, благодаря чему постройка воспринимается как единое целое. Крыша напоминает пирог- она состоит из нескольких слоев: пароизоляция, утеплитель (минеральная вата Rockwool, 170мм), ветроизоляция. Для обеспечения естественного проветривания под сплошным настилом из водостойкой фанеры сделан вентиляционный зазор (30мм). Кровельный материал- битумная черепица Katepal (Финляндия); под ней проложен гидроизоляционный подкладочный ковер.
Вверх по ступеням
В дом попадают через цокольный этаж. Входная дверь открывается в просторный вестибюль с лестницей, ведущей наверх. За вестибюлем расположен большой технический холл, куда выходят двери служебных помещений цокольного этажа: постирочной, гардеробной, кладовой. Здесь же устроен отдельный санузел. Вцокольном этаже находится и котельная- попасть в нее можно через постирочную. Дом отапливают с помощью двухконтурного котла Viessmann (Германия), работающего на жидком топливе. Предусмотрительные хозяева приобрели модель, которая может работать и на газе, так как в ближайшее время поселок планируется обеспечить централизованным газоснабжением. Для обогрева цокольного этажа оборудованы теплые водяные полы. Всвою очередь, в жилой зоне- комбинированная система отопления, сочетающая радиаторы водяного отопления и водяные полы, устроенные там, где имеется напольное керамическое покрытие, а именно- в кухне и санузлах.
Жилая зона делится на общественную и приватную части. Особенность организации ее внутреннего пространства в том, что функциональные участки находятся на разных по высоте уровнях: они поднимаются в соответствии с рельефом холма, на склоне которого стоит постройка. Такой ход позволяет, с одной стороны, создать ощущение целостности пространства, а с другой- структурировать его, не возводя при этом лишних перегородок, что особенно актуально для не очень большого дома.
На нижнем уровне расположена гостиная. Центральным элементом здесь является камин, основание которого вместе с примыкающей к нему площадкой радиусной формы находится на 30см ниже уровня пола. На образовавшейся в месте перепада уровней полукруглой "ступеньке" могут сидеть те, кому хочется расположиться ближе к огню. Так как назначение камина в данном случае- не столько обогревать помещение, сколько радовать обитателей дома и их гостей веселой игрой языков пламени, топка и каминная труба сделаны из огнеупорного кирпича, практически не задерживающего тепло. Круглое основание очага выполнено из натурального камня. Фасад облицован натуральным известняком- таким же отделан и цоколь, благодаря этому происходит своеобразная перекличка внешнего и внутреннего пространств. Той же цели служат и окна-витрины гостиной, из которых открывается прекрасный вид на живописную долину.
Зона кухни и столовой спроектирована на 67см выше уровня гостиной. Чтобы пройти туда, нужно подняться по лестнице. Роль «водораздела» между столовой и кухней играет несущая конструкция из монолитного железобетона, декорированная натуральным камнем. Этот довольно широкий простенок частично закрывает зону кухни со стороны гостиной и столовой.
Еще несколькими ступенями выше расположен кабинет- он оказывается уже над цокольным этажом. Граница этого помещения, также открытого, лишь условно обозначена легкой конструкцией стеллажа, выполненного по индивидуальному проекту.
Если кабинет, так же как и зона столовой и кухни, виден из гостиной, то личные апартаменты надежно скрыты от глаз посторонних за поворотом стены. Четыре помещения- спальня родителей, детская, гостевая, а также санузел- размещены по периметру небольшого холла. Кспальне родителей примыкает отдельная ванная, рядом с ней- санузел.
Особым достоинством дома, которое нельзя не отметить, являются балконы. это необходимый атрибут: в шале обязательно присутствует либо балкон, либо терраса. Вздании три балкона, опоясывающих углы здания: в гостиной, детской и один- в комнате родителей и гостевой.
Сельский уют
В отделке интерьера использованы натуральные материалы- дерево, камень, ткань, и поэтому здесь царит очень уютная и теплая атмосфера. Практически во всех помещениях в качестве напольного покрытия- паркетная доска. Лишь в зонах кухни и столовой, а также в санузлах пол покрыт керамической плиткой, но и она по цвету и фактуре напоминает натуральный камень.
При разработке дизайна особое внимание архитектор уделил потолку. Кровельные балки, оставленные открытыми, тонированы более темным цветом по сравнению с деревянной подшивкой потолка, что подчеркивает их геометрически четкий рисунок. Вотделке стен деревянная обшивка комбинируется с облицовкой известняком и фактурной штукатуркой, подобранной так, чтобы она гармонировала по цвету с натуральным деревом.
Обстановка комнат проста и лаконична, что вполне соответствует органичному для шале сельскому стилю. Взоне гостиной стоят два дивана- их обивка по цвету и фактуре напоминает льняной холст и прекрасно сочетается с облицовкой камина. Выполненная на заказ из натурального дерева массивная мебель столовой, стилизованная под старину, гармонирует с деревянной обшивкой стен, а по цвету перекликается с кровельными балками и деревянными оконными рамами. Кухня Varenna (Италия), сдержанно мерцающая металлической отделкой фасада, казалось бы, должна выбиваться из общего стиля. Однако благодаря ее строгим формам и предельной функциональности этого не происходит. Аметаллическая вытяжка почти во всю длину рабочей поверхности выглядит естественным дополнением к геометрическому хитросплетению балок. Что же касается личных комнат членов семьи, то здесь предпочтение отдано деревянной мебели светлых тонов и натуральным тканям.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 228м2,
аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Планировка и выемка грунта |
160м3
450 |
72 000 |
Устройство оснований из песка, щебня |
21м3
220 |
4620 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных |
32м3
2400 |
76 800 |
Устройство плит железобетонных |
22м3
2340 |
51 480 |
Устройство железобетонных стен подвалов с облицовкой одной стороны кирпичом |
29м3
3600 |
104 400 |
110м2
112 |
12 320 |
Вывоз грунта самосвалами |
150м3
520 |
78 000 |
Прочие работы |
компл. |
14 200 |
ИТОГО |
413820 |
Бетон тяжелый |
54м3
3100 |
167 400 |
Щебень гранитный, песок |
21м3
950 |
19 950 |
Кирпич керамический строительный |
2,8 тыс. шт. |
5900 |
16 520 |
Раствор кладочный тяжелый |
0,8м3
1490 |
1192 |
110м2
9970 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
компл. |
16 800 |
ИТОГО |
231830 |
Подготовительные работы, монтаж лесов |
компл. |
8900 |
Монтаж железобетонных конструкций |
компл. |
12 700 |
Кладка наружных стен из блоков |
29м3
980 |
28 420 |
Устройство монолитных перекрытий |
32м3
2800 |
89 600 |
Устройство монолитных лестниц железобетонных |
компл. |
19 000 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки |
200м2
670 |
134 000 |
Изоляция стен, перекрытий и покрытий утеплителем |
560м2
54 |
30 240 |
Устройство гидро-, пароизоляции |
560м2
50 |
28 000 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
200м2
220 |
44 000 |
Монтаж водосточной системы |
компл. |
19 200 |
Подшивка карнизов, свесов |
38м2
390 |
14 820 |
Заполнение проемов оконными блоками |
32м2
30 900 |
Прочие работы |
компл. |
17 600 |
ИТОГО |
477380 |
Блок из ячеистого бетона |
29м3
2050 |
59 450 |
5м3
1490 |
7450 |
Бетон тяжелый |
37м3
3100 |
114 700 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура |
компл. |
9200 |
Сборные железобетонные конструкции |
компл. |
11 900 |
Пиломатериал обрезной |
12м3
4200 |
50 400 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки |
560м2
20 160 |
Утеплитель |
560м2
60 480 |
Фанера водостойкая |
200м2
210 |
42 000 |
Битумная черепица, комплектующие (Финляндия) |
200м2
43 200 |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) |
компл. |
12 600 |
Оконные блоки, ограждающие конструкции |
32м2
242 500 |
ИТОГО |
674040 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Монтаж канализационной системы (септик ) |
компл. |
22 800 |
Устройство автономного водоснабжения (скважина) |
компл. |
31 500 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
232 000 |
ИТОГО |
286300 |
Очистное сооружение (Россия) |
компл. |
87 000 |
Система автономного водоснабжения |
компл. |
60 500 |
Котельное оборудование (Германия) |
компл. |
143 200 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
380 000 |
ИТОГО |
670700 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Монтажные, столярные, штукатурные, облицовочные и малярные работы |
компл. |
1 370 000 |
ИТОГО |
1370000 |
Паркетная доска, керамическая плитка, вагонка, гипсокартон, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
1950000 |
ИТОГО |
1950000 |
*- расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов |
