Дом в стиле французский прованс: красочный интерьер семейной резиденции
Экспликация первого этажа: 1. Прихожая 14 м² 2. Гардеробная 9 м² 3. Холл 21 м² 4. Детская спальня-игровая 23 м² 5. Детский санузел 7,1 м² 6. Гардеробная при детской 4,3 м² 7. Кухня 27 м² 8. Столовая 36,2 м² 9. Гостиная 16 м² 10. Гостевой санузел 2,4 м² 11. Прачечная 11,4 м² 12. Тренажёрный зал 28,5 м²
Экспликация второго этажа: 1. Гостевая спальня 23 м² 2. Санузел 10 м² 3. Хозяйская спальня 36,4 м² 4. Санузел хозяйский 10 м² 5. Хозяйская гардеробная 8,4 м² 6. Гостевая спальня 26 м² 7. Санузел 8 м² 8. Кабинет 17 м² 9. Холл 11 м²
Очертания фасада, напоминающие горный хребет, и жемчужно-голубой цвет помогли гармонично вписать постройку в окружающий природный ландшафт
Обеденная группа, рассчитанная на восемь персон, установлена в эркере и выделена воздушным подвесом Heracleum (Moooi) со светодиодными лампочками-листьями
Владельцы двухэтажного коттеджа, возведённого в маленьком горном посёлке Фанагорийское в центральной части курорта Горячий Ключ, — взрослая супружеская пара, дети которой давно выросли и обзавелись собственными детьми. Главным импульсом к строительству загородной резиденции стало желание общительных хозяев собирать большое дружное семейство под одной крышей, но так, чтобы у каждого поколения было личное пространство для отдыха. Важной задачей было учесть и тот факт, что участок, предназначенный под застройку, располагался в живописной природной зоне, в 50 м от берега реки Псекупс, а потому заказчикам хотелось, чтобы внешний вид строения и интерьер гармонировали с колоритным пейзажем.
Колористическая палитра общественного пространства представляет собой букет из оттенков полевых растений: выгоревшей на солнце пшеницы и васильков.
Всю кухонную мебель изготовили на местном столярном производстве в Краснодаре, что позволило существенно сэкономить бюджет. Барные стулья — тоже самодельные, их выпилили из обычных пеньков
Деревянный дом из профилированного клеёного бруса сечением 180 × 180 мм возвели на фундаменте ленточного типа. Для отделки фасада выбрали укрывистую краску василькового цвета. А внутренние стены и перегородки, построенные по каркасной технологии с применением ГКЛ, покрыли тонирующим составом на водной основе. На первом этаже смонтировали подшивные потолки, в конструкцию которых спрятали проводку и инженерные коммуникации, а также встроили осветительные приборы, а подкровельные поверхности второго этажа отделали вагонкой из сосны и окрасили. Напольным покрытием в зонах с высокой проходимостью стал керамогранит, имитирующий дерево, в санузлах — керамическая плитка, в приватных помещениях — паркетная доска.
Кухонный остров, который одновременно выполняет функцию барной стойки, визуально выделен ковром из бело-голубой керамической плитки. Фартук и рабочие столешницы выполнены из натурального мрамора
Интерьер санузла, примыкающего к детской комнате, построен на выразительной игре фактур натуральных тонов: мелкой рельефной мозаики, напоминающей гальку, глянцевой керамической плитки и деревянных поверхностей
Предложенный дизайнерами проект внутренней организации пространства направлен на то, чтобы сформировать благоприятные визуальные связи и способы взаимодействия между помещениями, а значит, и между членами одной семьи. Так, объём первого этажа включает просторную общественную территорию с плавно перетекающими друг в друга функциональными зонами (кухня-гостиная-столовая), а также спортивный зал с местом для медитации и детскую зону со спальней, игровой, гардеробной и душевой. Группа вспомогательных помещений с гостевым санузлом и постирочной расположена рядом с входом в дом.
Стены каминной зоны обшили панелями из MDF, окрашенными в технике, имитирующей состаренную поверхность. Часть модулей дизайнеры стилизовали резьбой по дереву с растительным сюжетом, вдохновлённые штамповкой на традиционных английских потолочных плитках из оловянных листов
Мансардное пространство авторы поделили на три изолированных блока, каждый из которых состоит из спальни, санузла и встроенного шкафа для хранения одежды либо гардеробной. Благодаря такому планировочному решению у каждого поколения семьи появились отдельные апартаменты, связанные общим холлом. Кроме того, на этаже есть кабинет, который в случае необходимости можно использовать как гостевую комнату.
Благодаря светлым отделочным и текстильным материалам спальная комната, размещённая под низкими кровельными скатами мансарды, приобрела дополнительный визуальный объём
Цветовая гамма
Гостевой санузел получился более нарядным. Обои с флористическим орнаментом из пионов и ориентальная тумба под умывальник отсылают к стилю шинуазри
Выразительным украшением детской комнаты стал арт-комод необычной конфигурации. Все ящики окрашены вручную, а на некоторые с помощью трафарета нанесён геометрический паттерн
Всем домочадцам импонировало пространство, оформленное в духе французского прованса, а в остальном они положились на авторов проекта. В основу колористической палитры легла купленная хозяйкой люстра ИКЕА василькового оттенка. Интересно, что сам предмет в итоге не вписался в контекст, а вот его цвет стал отправной точкой для дизайна. Так, васильковый тон сформировал внешний облик постройки, а также стал аккомпанементом для спокойного колорита внутреннего пространства. Флористический мотив нашёл отражение в рисунке бумажных обоев, облике люстры над обеденным столом, а также в виде узоров на деревянных панелях и обивке мягкой мебели.
Мансардное окно в одной из ванных комнат второго этажа обеспечивает равномерное и яркое естественное освещение в дневное время, а за вечернюю подсветку отвечают источники света, врезанные в обшивку потолка
Конструкция лестницы
Сочетание различных материалов (дерева, стекла и металла) для изготовления лестничных конструкций — современная тенденция в дизайне домов. Двухмаршевую лестницу с деревянными ступенями и поручнями, которую разработал дизайнер Артём Журавок, поддерживает несущий металлический косоур. При её проектировании важно было учесть, что дом из клеёного бруса в силу естественных процессов даёт усадку, и подвижность дерева способна привести к деформации жёстко закреплённой конструкции, а особенно ограждающих элементов из стекла. Устранить этот риск помогли скользящие крепления (болты) с запасом на усадку, а также монтаж площадки между маршами с опорой на нижнее перекрытие, а не на стены.
Благодаря открытым подступенкам и ограждениям из многослойного закалённого стекла лестничная конструкция выглядит лёгкой, почти прозрачной и не перекрывает вид на столовую, расположенную на одной оси с входной зоной
Заказчики обратились в нашу студию, так как часто посещают ресторан, который мы оформляли (он тоже находится в лесу и выполнен в стиле французский прованс). Процесс реализации шёл быстро, гладко и занял примерно полтора года. Получившийся интерьер отражает семейные ценности заказчиков, открытость, радушие и огромную любовь к деталям и цвету. Сложности возникли только с разводкой инженерных коммуникаций и электричества. Открытую проводку делать не хотелось и, чтобы убрать все провода, пришлось изрядно повозиться. Процесс прокладки скрытых кабельных линий в стенах включал сверление на довольно длинные расстояния. По этой же причине в некоторых зонах нам пришлось отказаться от деревянных потолков в пользу подшивных гипсокартонных конструкций.
Артём Журавок
Дизайнер, автор проекта
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 350 м2, аналогичного представленному*
Наименование работ | Количество | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта |
компл. |
46 200 |
Устройство песчаного основания под фундамент |
компл. |
12 000 |
Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного типа |
компл. |
162 800 | |
Гидроизоляция фундамента |
компл. |
9000 | |
Прочие работы |
компл. |
11 500 |
ВСЕГО |
241 500 |
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок для строительных работ |
компл. |
6800 |
Раствор бетонный, арматура, опалубка |
компл. |
400 100 |
Гидроизоляционная мембрана |
компл. |
32 300 |
Прочие материалы |
компл. |
22 000 |
ВСЕГО |
461 200 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Сборка дома из профилированного клеёного бруса с утеплением и окрашиванием наружных стен |
компл. |
2 295 000 | |
Устройство скатной кровли из гибкой черепицы |
компл. |
364 300 | |
Установка оконных и дверных блоков с отделкой откосов |
компл. |
198 100 | |
Прочие работы |
компл. |
285 700 |
ВСЕГО |
3 143 100 |
Профилированный клеёный брус (180 × 180 мм), краска, гипсокартонные листы |
компл. |
2 205 000 | |
Пароизоляция плёночная, гидроизоляционная мембрана, гибкая черепица Katepal |
компл. |
515 700 | |
Окна деревянные, двери из массива |
компл. |
1 008 800 |
Прочие материалы |
компл. |
186 500 |
ВСЕГО |
3 916 000 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы |
компл. |
285 000 |
Монтаж системы отопления |
компл. |
312 000 |
Сантехнические работы |
компл. |
308 700 |
ВСЕГО |
905 700 |
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения |
компл. |
373 900 | |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации (скважина, станция водоочистки, автономный септик) |
компл. |
589 700 | |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (котельная, газовый котёл, радиаторы отопления, внутрипольные конвекторы) |
компл. |
687 000 | |
ВСЕГО |
1 650 600 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Оклейка стен обоями и облицовка керамогранитной плиткой; устройство напольных покрытий из керамогранита и декоративной плитки, паркетной доски; облицовка потолков вагонкой; малярные и прочие работы |
компл. |
1 176 300 | |
ВСЕГО |
1 176 300 |
Краска на водной основе, бумажные обои, керамогранит London Nogal (Porcelanosa), декоративная плитка Natucer и Equipe, паркетная доска Coral OAK White (Mafi), вагонка, прочие расходные материалы |
компл. |
1 898 000 | |
ВСЕГО |
1 898 000 |
ИТОГО |
13 392 400 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
Технические данные
Общая площадь дома 349,7 м2
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: деревянный на основе профилированного клеёного бруса
ФУНДАМЕНТ: ленточный, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: профилированный клеёный брус (180 × 180 мм), наружная отделка — краска
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: каркасные, частично гипсокартонные (в санузлах), наружная отделка — гипсокартон, краска
КРЫША: скатная, пароизоляция плёночная, гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — гибкая черепица Katepal
ОКНА: деревянные
ДВЕРИ: из массива (на заказ)
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина, станция водоочистки
КАНАЛИЗАЦИЯ: автономный септик
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, радиаторы отопления, внутрипольные конвекторы
ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная приточно-вытяжная
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: кондиционер, дровяной камин
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: краска на водной основе, керамогранит, бумажные обои
ПОЛЫ: керамогранит London Nogal (Porcelanosa), декоративная плитка Natucer и Equipe, паркетная доска Coral OAK White (Mafi)
ПОТОЛКИ: вагонка, краска на водной основе
МЕБЕЛЬ: мягкая мебель AP Home, корпусная мебель — местное столярное производство
ТЕКСТИЛЬ: Zara Home
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: Smeg
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№232
