Как разделить дом на функциональные зоны
Профессионально востребованная молодая женщина решила сменить место жительства, при этом переезд из одной квартиры в другую её не устраивал. Будущая недвижимость представлялась заказчице новой во всех отношениях — суетный, городской образ жизни в многоквартирном доме надлежало сменить на размеренное проживание в пригородном коттедже, рассчитанном на одну семью.
Душевую нишу отделяет прозрачная перегородка из закалённого стекла
Подходящий по всем параметрам участок наша героиня искала несколько лет и сразу после его приобретения обратилась за помощью к архитекторам Дарье Чаплыгиной и Юлии Пеккер. Приглашённые специалисты предложили сначала выбрать планировку и определиться с конструктивными составляющими, а уже потом разработать сценарий оформления интерьера. Архитектурные работы предполагалось вести параллельно, перепоручив их сторонней организации.
Особенность объекта — в чётком делении помещений по функциональному назначению. Так, все вспомогательные объёмы (например, техническая комната, гараж и даже прихожая) вынесены на первый этаж коттеджа, жилое пространство поднято на второй. Расскажем о нём подробнее.
КОМПОЗИЦИЯ
Основой проектной композиции стали две смежные геометрические фигуры — прямоугольник и квадрат. Первый использовали для обустройства студии, объединяющей репрезентативные зоны кухни, столовой и гостиной (здесь также предусмотрели лестницу на первый этаж), во втором расположили приватные помещения — смежные спальню, санузел и гардеробную. Несмотря на краткий перечень комнат, экономить на их объёме не стали — суммарная жилая площадь превышает 100 м2, высота потолков достигает 3 м. (Оформляя интерьер, архитекторы продолжили работать над пространством. Так, для отделки почти всех стен применили визуально стирающую границы белую краску или плитку. И хотя вопрос об экономии места не был актуальным, меньшую по площади приватную половину оборудовали сдвижными дверьми.).
Накладной умывальник установлен на протяжённой массивной столешнице. В этой части влажной зоны хозяйка может не только умыться, но и неспешно привести себя в порядок, наложить макияж и сделать причёску
Ещё одна профессиональная манипуляция с метражом — организация с южной стороны здания эксплуатируемой кровли на плоской крыше первого этажа. Из-за внушительной толщины кровельного пирога она оказалась приподнятой относительно перекрытия жилого этажа. Чтобы попасть на эксплуатируемую кровлю, нужно пройти через остеклённую дверь в студии. Что же до архитектуры коттеджа, то максимально полно общему замыслу отвечал конструктивизм, отличающийся строгостью, геометричностью и цельностью форм. Вписывалась в его концепцию и внушительная площадь остекления. Вот разве что от монолитности, характерной для конструктивизма, отказались ещё до начала строительства. Так, снаружи ограждающие стены коттеджа, сложенные из поризованных керамических блоков, было решено оформить с помощью гармонично сочетающихся материалов (коричневой и белой клинкерной плитки, белой штукатурки).
«Обычно в проектах мы исходим из планировки и особенностей помещений. В данном случае мы учитывали желание хозяйки предусмотреть высокую инсоляцию комнат и современный конструктив здания. И снаружи, и внутри объект выглядит именно так, как мы запланировали. Однако при реализации не обошлось без накладок. Так, согласно спецификации, на пол в спальне предполагалось уложить покрытие белого цвета. Но в заказ вкралась ошибка, и на объект доставили паркетную доску совсем иного оттенка — серого. Рабочие успели настелить её до нашего визита. Другими словами, материал не подлежал возврату в магазин. Чтобы не удорожать смету, мы предложили покрасить напольное покрытие в требуемый — белый — цвет. Результат превзошёл все ожидания!»
Архитекторы Дарья Чаплыгина, Юлия Пеккер
Чтобы не дробить жилое пространство и не усложнять проектную композицию, а вслед за ней и лаконичную архитектуру загородного дома, для обязательного технического помещения, в котором надлежало разместить инженерное оборудование, гаража и прочего «подсобного хозяйства» выделили целый этаж. Как следствие, в распоряжении хозяйки оказалась летняя площадка, организованная на эксплуатируемой кровле этого этажа. Поздней весной, летом и ранней осенью она, оборудованная как зона отдыха и барбекю, используется очень активно. Сюда можно пройти непосредственно из студии. Также на эксплуатируемую кровлю ведёт лестница, предусмотренная на одном из фасадов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
План дома: 1. Студия (51,2 м2) / 2. Спальня (27,8 м2) / 3. Санузел (12,4 м2) / 4. Гардеробная (4,6 м2) / 5. Лестница (7 м2)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМА
103 м2 (не считая площади технического этажа)
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: мелкоблочное
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм)
СТЕНЫ: поризованные керамические блоки, кладка в два блока (толщина стены 500 мм), наружная отделка — клинкер, декоративная штукатурка
ПЕРЕКРЫТИЯ: железобетонные плиты
КРЫША: плоская, инверсионная, праймер, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, геотекстиль, утепление — экструдированный пенополистирол (толщина 100 мм), геотекстиль, дренажный слой — песок, тротуарная плитка
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: центральное
КАНАЛИЗАЦИЯ: центральная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, радиаторы отопления,
парапетные конвекторы, электрический тёплый пол
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: краска, обои, ковролин, керамическая плитка
ПОЛЫ: паркетная доска, керамогранит
ПОТОЛКИ: ГКЛ, краска
УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 103 М², АНАЛОГИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 79 050 | |
Устройство песчаного основания под фундаменты | компл. | 3 650 | |
Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного типа с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки | компл. | 53 550 | |
Утепление фундамента пенополистиролом | 12 200 | ||
Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной | компл. | 2 100 | |
Прочие работы | компл. | 6 950 | |
ВСЕГО | 157 500 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок | компл. | 2 750 | |
Бетон тяжелый, арматура, опалубка | компл. | 133 800 | |
Пенополистирол (200 мм) | компл. | 21 000 | |
Гидроизоляционная ПВХ-мембрана | компл. | 5 100 | |
Прочие материалы | компл. | 7 100 | |
ВСЕГО | 169 750 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Кладка наружных стен (500 мм) и внутренних перегородок (120 мм) из поризованных керамических блоков; устройство железобетонных перекрытий; облицовка клинкерной плиткой и декоративной штукатуркой |
компл. | 1 045 650 | |
Устройство плоской инверсионной кровли | компл. | 190 000 | |
Монтаж оконных блоков в комплекте с подоконниками и отливами, дверей | компл. | 97 200 | |
Прочие работы | компл. | 66 700 | |
ВСЕГО | 1 399 550 | ||
Поризованные керамические блоки, клинкерная плитка, декоративная штукатурка, железобетонные плиты перекрытий | компл. | 1 025 600 | |
Праймер, гидроизоляционная мембрана,экструдированный пенополистирол (толщина 100 мм), геотекстиль, песок, тротуарная плитка | компл. | 189 200 | |
Блоки оконные и дверные | компл. | 260 300 | |
Прочие материалы | компл. | 147 500 | |
ВСЕГО | 1 622 600 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы | компл. | 51 900 | |
Монтаж системы отопления и кондиционирования | компл. | 151 350 | |
Сантехнические работы | компл. | 97 300 | |
ВСЕГО | 300 550 | ||
Комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 104 100 | |
Комплект оборудования и материалов для системы отопления и кондиционирования | компл. | 361 200 | |
Комплект оборудования и материалов для сантехнических работ и водоснабжения | компл. | 165 950 | |
ВСЕГО | 631 250 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Облицовка стен, потолков; устройство напольных покрытий; малярные и прочие работы | компл. | 554 700 | |
ВСЕГО | 554 700 | ||
Краска, керамогранит, паркетная доска, прочие материалы | компл. | 395 650 | |
ВСЕГО | 395 650 | ||
ИТОГО | 5 251 550 | ||
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№216
