Очертания оконных проемов подчеркнуты светло-серыми рамами, выделяющимися на фоне темно-коричневых стен
Постройка от личается современными формами, тяготеющими
к строгим геометрическим. Эту строгость немного смягчают окна разнообразных размеров и пропорций
Пестрые восточные коврики и яркая красно-оранжевая циновка, подобно пламени очага, визуально согревают интерьер гостиной, решенный в холодной цветовой гамме
Деревянная рама, установленная на комоде, выступает в роли самостоятельного элемента декора
Сочетание светлых стен и более темных пола и потолка придает интерьеру репрезентативной зоны особую выразительность
Кухонный фронт расположен в виде буквы L вдоль двух смежных
стен. В одной из них устроено довольно большое окно, таким образом
рабочая поверхность стола получила естественное освещение
На верхний этаж ведет дубовая лестница, выполненная по эскизам дизайнера
Французские окна в столовой и гостиной выходят на деревянную террасу, защищенную навесом с прозрачной кровлей из закаленного стекла. Благодаря этому свет беспрепятственно проникает в помещения
Гостевая спальня очень просторная и уютная. Большая высота потолка, окна, выходящие на озеро, свет лая, пастельная цветовая гамма
- все способствует визуальному увеличению площади, которая на самом деле невелика и составляет всего 16,6
м
2
В помещениях верхнего этажа несущие кровельные балки, покрытые темно-коричневым лаком, выразительно выделяются на фоне белой гипсокартонной подшивки потолка
В кабинете, расположенном
на первом этаже, установлена антикварная мебель
работы немецких мастеров.
Картины природы, заключенные в деревянные рамы окон,
- неотъемлемая часть интерьера всех помещений этого дома
В интерьере уютной хозяйской спальни доминирует стиль прованс. Центральное место в комнате занимает деревянная кровать
с изящной спинкой. Обстановку дополняют мягкие кресла, обитые тканью с цветочным рисунком
Тема "шахматной доски", примененная в отделке пола и стенок технического короба ванной второго этажа, делает интерьер ярким и запоминающимся
Гармония- вот что стало основным принципом создания этого загородного дома. Содной стороны-
единение архитектуры и уникального природного ландшафта, а с другой- гармоничность внутреннего пространства, позволяющая получить полноценное удовольствие от загородного отдыха.
Расположение этого дома весьма необычно: он находится на острове посреди маленького лесного озера, который был соединен с большой землей только деревянным мостиком. Однако позднее водоем слегка обмелел и образовался перешеек. Хозяева укрепили его насыпью, чтобы можно было свободно проехать на автомобиле. Тем не менее во время весеннего паводка вода поднимается, заливает эту полоску суши, и владельцы участка ощущают себя настоящими островитянами.
Камень или дерево?
Исключительность местоположения сыграла важнейшую роль в создании архитектурного проекта дома, который родился не сразу. Прежде чем принять окончательное решение, хозяева рассмотрели несколько вариантов.
Всоответствии с одним из них предполагалось возвести по новым технологиям, из стекла и бетона, здание, имеющее лаконичные формы и максимально открытое вовне. Но ему все же предпочли деревянный дом, более отвечающий экологическому стилю. Внем соединены черты современной архитектуры (простые строгие очертания, большие окна-витрины) и традиционные натуральные материалы, эстетически привлекательные и роднящие постройку с окружающей природой. Здание не только органично вписалось в ландшафт, но и «впустило» природу в интерьер, предоставив хозяевам возможность без помех наслаждаться ее красотой.
Традиция и современность
Для строительства выбрали участок, расположенный на возвышении практически в центре острова. Имеющийcя здесь уклон почвы позволил соорудить просторный цокольный этаж, где устроили подземный гараж.
Стены цокольного этажа, которые стали также фундаментом для всей постройки, сделаны из монолитного железобетона. Высота подземной части- 1,8м, надземной- до 1,5м. Внутренние помещения цокольного уровня защищены от влаги с помощью вертикальной гидроизоляции, выполненной из битумной обмазки. Фундамент имеет и горизонтальную гидроизоляцию- между бетонным основанием и первым венцом сруба проложена гидроизоляционная мембрана.
Вкачестве основного строительного материала для стен использовали тесаный брус из сибирской ели (на выбор повлияли качество северной древесины и ее высокие теплоизоляционные показатели). Снаружи дерево обработано защитно-декоративным составом Sikkens (Нидерланды) на водной основе с темно-коричневым пигментом. Оттенок наружной тонировки стен удачно сочетается с каменной облицовкой высокого цоколя и гармонирует с цветом стволов сосен, окружающих постройку.
Лаконичный прямоугольный архитектурный объем венчает односкатная крыша с небольшим углом наклона. Она имеет стропильную конструкцию, основные несущие элементы которой выполнены из клееного бруса, что позволило увеличить расстояние между опорами. Крышу утеплили каменной ватой Paroc (Финляндия) толщиной 300мм, защищенной паро-, ветро- и гидроизоляцией. Вкачестве кровельного материала использовали рулонное покрытие.
Распределение пространства
Внутренняя организация дома так же проста и логична, как и его внешний облик. Вцокольном уровне находятся служебные помещения (гараж, занимающий почти 1\3 всей его площади, и кладовая) и еще игровая зона с бильярдом и домашним кинотеатром. Первый этаж практически полностью отведен под общественную зону, решенную как единое пространство, включающее гостиную, столовую и кухню. Помимо этого здесь обустроен кабинет. Наконец, на втором этаже расположены четыре жилые комнаты: хозяйская спальня, детская, гостевая и небольшая гостиная, из окон которой открывается особенно красивый вид на озеро. Сантехнические помещения предусмотрены на каждом уровне: на первом этаже и в цоколе- по одному санузлу, на втором- ванная и санузел с душевой кабиной.
Для котельной отведено особое помещение в тамбуре при входе в дом. Там установлено отопительное оборудование- двухконтурный газовый котел Buderus (Германия). Поскольку газ к дому не подведен, на участке устроен специальный подземный резервуар для его хранения, откуда голубое топливо подается в котельную.
Ориентальные мотивы
В доме создана атмосфера настоящего загородного жилища. Этому способствуют прежде всего стены из елового бруса, оставленные без декоративной обшивки и лишь тонированные светлой морилкой. Фасад камина, расположенного в центральной части репрезентативной зоны, облицован натуральным камнем. Сего фактурой и цветом гармонирует напольное покрытие- матовый темно-серый керамогранит.
Цветовая гамма мебели, большая часть которой изготовлена из массива дерева, тяготеет к природным то-
нам. Многие предметы интерьера хозяева приобрели, путешествуя по странам Востока и Европы. Благодаря этому в отдельных зонах удалось создать индивидуальное настроение. Например, гостиная решена в ориентальном стиле. Тон здесь задает мебель, привезенная из Камбоджи,- низкий деревянный столик и скамеечки на гнутых ножках. Восточную тему поддерживают также ажурные подвесные светильники из Турции и Египта, индийские декоративные панно на стенах. Все эти достаточно разнородные предметы объединяет цветовая палитра, в которой доминируют серый и красно-оранжевый.
Через Восток- в Европу
Интерьер столовой уже несколько иной, тяготеющий к бидермейеру. Здесь взгляд притягивает в первую очередь старинный буфет, на полках которого красуются фарфоровые тарелки и чашки. Рядом- массивный комод для столовых приборов и текстиля, а также большая резная антикварная рама. Длинный стол и легкие деревянные стулья представляют собой произведения современного мебельного искусства, но благодаря филигранно наложенной патине прекрасно дополняют обстановку этой зоны.
Авот в интерьере кухни, расположенной рядом со столовой, легко угадывается стиль прованс с его светлыми, пастельными тонами отделки деревянной мебели и изящными формами. Основной акцент в декоре кухни сделан на керамической плитке Aparici (Испания), которой облицован «фартук». Дизайн коллекции создает впечатление, что фрагменты подобраны абсолютно случайно, однако они объединены характером орнамента и цветовой гаммой.
Мансарда с видом на озеро
В оформлении помещений второго, мансардного этажа дизайнер использовала тот же стиль прованс с элементами классики. Здесь также преобладают натуральные цвета, причем светлых поверхностей намного больше. На первом этаже со светлыми стенами контрастируют серый напольный керамогранит и деревянный потолок, тонированный в золотисто-коричневый оттенок, а в небольших комнатах второго уровня темным остается только пол из сосновой доски, покрытый матовым коричневым лаком. Наряду с несущими деревянными стенами в интерьере присутствуют межкомнатные перегородки, обшитые ГКЛ и оклеенные светлыми обоями с цветочным рисунком. Гипсокартоном, окрашенным в белый цвет, зашиты и пролеты между деревянными балками крыши, что дает возможность визуально увеличить высоту помещений.
Важную роль играют и большие окна, которые не только впускают в комнаты солнечный свет, но и позволяют любоваться прекрасными видами на озеро и сосновую рощу. Врезультате пейзаж становится неотъемлемой частью внутреннего пространства дома. Иэто особенно интересно, поскольку каждое время года привносит в интерьер свою цветовую гамму и индивидуальное настроение.
Союз огня, стекла и камня
Важную роль в интерьере репрезентативной зоны играет камин. Его топка
и дымоход вынесены за внешний контур дома, поэтому плоскость каминного
фасада находится заподлицо со стеной, у которой он установлен. Это создает выразительный декоративный эффект и помогает существенно экономить место.
По обе стороны камина расположены французские окна, так что вся конструкция хорошо просматривается сквозь стекло. Врезультате "очаг" воспринимается не только как декоративный, но и как полноценный конструктивный архитектурный элемент. Сочетание фактур различных материалов- дерева (стены), камня (облицовка камина) и прозрачного стекла (окна)- придает интерьеру современное звучание и в то же время позволяет оставаться в рамках экологической тематики.
Экспликация первого этажа
1. Прихожая
2. Котельная
3. Столовая
4. Гостиная
5. Кабинет
6. Кухня
7. Санузел
8. Терраса
Экспликация второго этажа
1. Спальня
2. Ванная
3. Гостиная
4. Детская
5. Гостевая
6. Санузел
7.Подсобное помещение
Технические данные:
общая площадь дома 269м2
Конструкции:
ТИП ЗДАНИЯ: дом из бруса
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, глубина- 1,8м, вертикальная гидроизоляция- битумная мастика, горизонтальная гидроизоляция- гидроизоляционная мембрана, наружное утепление- пенополистирол (50мм), облицовка цоколя- натуральный камень
СТЕНЫ: еловый брус (200 #215; 200мм), пропитка Sikkens
ПЕРЕКРЫТИЯ: первый этаж- железобетонные плиты,
второй этаж- деревянное
КРЫША: односкатная, конструкция стропильная, стропила деревянные (клееный брус), пароизоляция пленочная, теплоизоляция- каменная вата Paroc (300мм), ветро- и гидроизоляция- гидроизоляционная мембрана; кровля-
сплошная двухслойная обрешетка, доски и фанера ФСФ, рулонный кровельный материал
ОКНА: деревянные Doleta (Литва) с двухкамерными стеклопакетами
Системы жизнеобеспечения:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ОТОПЛЕНИЕ: двухконтурный газовый котел Buderus, водяные теплые полы, радиаторы водяного отопления
КАНАЛИЗАЦИЯ: система биологической очистки сточных вод
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: сжиженный газ (подземная цистерна)
Дополнительные системы:
КАМИН: топка кассетного типа Spаrtherm (Германия)
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: еловый брус, тонировочный состав Sikkens, гипсокартон, обои, в санузлах- керамическая плитка Aparici
ПОТОЛКИ: сосновая доска, гипсокартон
ПОЛЫ: керамогранит Atlas Concorde (Италия), сосновая доска
МЕБЕЛЬ: в спальне- Aukmerge (Литва), в детской-
La Contessina (Италия)
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью
269м2, аналогичного представленному
