Для дружной семьи
Получить при минимальных затратах максимальный эффект — об этом мечтает каждый, особенно если речь идет о строительстве, связанном с существенными расходами и хлопотами. Всегда хочется найти оптимальный вариант, чтобы экономия средств не обернулась впоследствии уменьшением комфорта и проблемами. Такая непростая задача встала и перед молодыми супругами, решившими возвести на своем загородном участке небольшой и уютный жилой дом
В поисках решения проблемы
Поскольку территория приобретенного супругами участка невелика, постройка не должна была занимать много места. В
Особенность архитектуры дома в том, что жилая площадь его второго этажа почти на 1/3 больше, чем первого, поскольку часть помещений верхнего уровня нависает над землей, опираясь на дополнительные столбы.
Под этими нависающими фрагментами организованы
террасы, защищенные от дождя и ветра. Здесь можно с комфортом отдохнуть на свежем воздухе. К
1. Потолок
в зоне гостиной
декорирован
мощными
кессонами,
которые
не только
придают
помещению
особую
торжественность,
но и визуально
увеличивают
его высоту.
2. Настил террас
выполнен
из лиственничной доски,
обработанной
защитным
составом
на восковой
основе.
Он позволяет
сохранить
естественный
цвет дерева.
4. Небольшая
кухня занимает
от дельный
уголок.
и техника удобно
расположены
вдоль стен
в виде
буквы «П».
Дополнительной
рабочей
поверхностью
служит кухонный
«остров»,
находящийся
в центре
этой зоны.
На нем
не только
готовят, его
также используют
для хранения
столовых
принадлежностей
(посуды,
салфеток,
скатертей)
Секреты строительства
Основным строительным материалом послужил клееный брус из ангарской сосны. Она имеет плотную ровную древесину с небольшим количеством сучков, хорошо поддающуюся обработке. Выбор прочного и легкого
материала позволил использовать более экономичный
фундамент
Междуэтажные перекрытия в доме выполнены на
балках из клееного бруса и снабжены звукоизоляционной прослойкой из минеральной ваты (5
Диалог времен
В интерьере этой постройки органично сочетаются две составляющие. С
С заботой о теплой атмосфере
Благодаря высоким теплоизоляционным показателям
клееного бруса дом получился очень теплым, что дает
возможность более экономно расходовать топливо.
В
Температуру воздуха в жилых комнатах регулируют
с помощью радиоканальной системы климат-контроля.
Здесь применяют режим "ночь
5. Обстановка комнаты для гостей предельно проста и в то же время включает самое необходимое. Кровать, комод, прикроватная тумбочка и платяной шкаф
6. Покрывало с цветочным рисунком в нежно-розовых тонах
и подушки в наволочках с кружевными фестонами органично
дополняют интерьер хозяйской спальни.
7. Стены санузла на первом этаже облицованы крупной
керамической плиткой, элегантный рисунок которой
имитирует обои. Это делает интерьер очень теплым и уютным.
8. Снаружи стены покрыты защитным составом Tikkurila
с тонировкой, что придает зданию современное звучание.
На белом фоне эффектно выделяются темно-коричневые
оконные рамы и перила ограждений террас.
Места хватит всем
Внутреннее устройство дома тщательно продумано с
точки зрения практичности и удобства. Входная зона
оформлена в виде небольшой террасы, над которой
расположены помещения второго этажа. Благодаря
этому пространство перед входной дверью в любую погоду остается чистым и сухим. За дверью
Миновав тамбур, можно попасть в холл, где находится лестница, ведущая на второй этаж, а также вход в
санузел. За холлом
На втором этаже находятся жилые помещения, в которые можно попасть из холла. Самое большое из них отведено под детскую, в ней помимо двух спальных мест предусмотрены рабочая и игровая зоны. Рядом расположены хозяйская спальня, кабинет (последний при необходимости может также служить комнатой для гостей) и две гостевые комнаты с небольшими балкончиками, откуда можно полюбоваться окружающим дом лесом. Ванная на втором этаже размещена над санузлом первого уровня. Это позволило существенно упростить прокладку труб водоснабжения и канализации.
План первого этажа
экспликация первого этажа
1. Гостиная 25,3
2. Столовая 18,4
3. Кухня 17,5
4. Холл 11,3
5. Санузел 4,8
6. Котельная 4,3
7. Тамбур 3,4
8. Гардеробная 3,4
9. Терраса 26,8
10. Терраса 53,6План второго
этажа
экспликация второго этажа
1. Холл 23,9
2. Детская 24,9
3. Гостевая 17,6
4. Спальня хозяев 17,6
5. Балкон 12,4
6. Кабинет 13,8
7. Ванная 7,6
Такой современный Прованс...
Особое настроение интерьеру дома придает цветовое решение. Поверхности стен и потолков оставили без тонировки и лишь покрыли матовым лаком на водной основе. Он сохраняет естественный цвет древесины и позволяет дереву «дышать», что дает возможность регулировать влажность в помещениях и обеспечивает здоровую комфортную атмосферу. Со светлыми стенами и потолком контрастирует напольное покрытие, выполненное из темного ламината. Подобный прием, как и использование массивных потолочных балок, помогает структурировать пространство, подчеркнуть вертикали и горизонтали.
В
технические данные
общая площадь дома 211,4
конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: брусовое
ФУНДАМЕНТ: буронабивной (диаметр опор
ПЕРЕКРЫТИЯ: первый этаж
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила
ОКНА: деревянные с двухкамерными стеклопакетами
системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: накопительный бойлер (200
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел Vaillant, радиаторы водяного
отопления, водяные теплые полы
КАНАЛИЗАЦИЯ: осадочный колодец
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
внутренняя отделка
СТЕНЫ: клееный брус, акриловый лак
ПОТОЛКИ: сосновая вагонка, наборная сосновая доска, лак
ПОЛЫ: ламинат
Редакция благодарит салоны "Арткати", "Двенадцать", "Дилижанс",
«Ланви» , «Roche Bobois на Смоленской» за предоставленные аксессуары.
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью 211,4 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 50 |
680 | 34 000 |
Устройство оснований под фундамент из песка, щебня | 32 |
430 | 13 760 |
Устройство свайного фундамента, железобетонногоростверка | компл. | - | 145 000 |
Устройство монолитных железобетонных плит | 37 |
4500 | 166 500 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 200 |
190 | 38 000 |
Прочие работы | компл. | - | 57 000 |
ВСЕГО | 454 260 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 60 |
3900 | 234 000 |
Щебень гравийный, песок | 32 |
- | 38 400 |
Гидроизоляция | 200 |
- | 25 900 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | компл. | - | 73 000 |
ВСЕГО | 371 300 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Сборка стен и перегородок из бруса | 115 |
4300 | 494 500 |
Сборка перекрытий с укладкой балок | 114 |
510 | 58 140 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | 180 |
690 | 124 200 |
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем | 391 |
90 | 35 190 |
Устройство гидро- и пароизоляции | 391 |
50 | 19 550 |
Устройство покрытия из черепицы | 180 |
700 | 126 000 |
Монтаж водосточной системы | компл. | - | 17 000 |
Заполнение проемов оконными блоками | компл. | - | 67 000 |
Прочие работы | компл. | - | 179 000 |
ВСЕГО | 1 120 580 | ||
Брус клееный (анагарская сосна) | 115 |
20 000 | 2 300 000 |
Межвенцовый утеплетиль, нагели, крепежные элементы | компл. | — | 18 600 |
Пиломатериал обрезной, стойки, обвязка | 16 |
6900 | 110 400 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | 391 |
— | 13 700 |
Утеплитель | 391 |
— | 52 000 |
Керамическая черепица, доборные эелементы | 180 |
— | 174 400 |
Деревянные оконные блоки со стеклопакетом | компл. | — | 350 000 |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) | компл. | — | 48 000 |
Прочие материалы | компл. | — | 389 000 |
ВСЕГО | 3 458 100 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Устройство автономного водоснабжения | компл. | - | 35 600 |
Монтаж системы очистки сточных вод | компл. | - | 36 800 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. | - | 355 000 |
ВСЕГО | 427 400 | ||
Система автономного водоснабжения | компл. | - | 50 800 |
Система локальной канализации | компл. | - | 102 300 |
Газовый котел Viessmann | компл. | - | 93 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. | - | 645 000 |
ВСЕГО | 891 100 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Подшивка потолков вагонкой | компл. | - | 98 000 |
Антисептирование готовыми составами | компл. | - | 88 900 |
Малярные, штукатурные, облицовочные, монтажные и столярные работы | компл. | - | 960 000 |
ВСЕГО | 1 143 900 | ||
Керамогранит, ламинат, вагонка, дверные блоки, лестница, декоративные элементы, лаки, сухие смеси и прочие материалы | компл. | - | 2 380 000 |
ВСЕГО | 2 380 000 | ||
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№149
