Чем обшить дом дешево и красиво снаружи: 5 доступных вариантов
Фасадная отделка — едва ли не более важный этап строительства и ремонта, чем интерьерная. Наружная часть здания регулярно подвергается неблагоприятным погодным условиям: яркое солнце, дождь, ветер, град, снег. Среди наиболее популярных вариантов для фасада значатся различные типы сайдинга, деревянной вагонки, смеси для штукатурки или кирпич. Но у каждой из этих разновидностей существуют свои подвиды с разной толщиной, плотностью и износостойкостью. В нашей статье расскажем, чем обшить дом снаружи дешево и красиво, почему кирпич на самом деле можно считать выгодным вариантом облицовки, какой сайдинг лучше выбрать и как сэкономить на каждом из видов дорогой фасадной отделки.
В видео рассказали о вариантах бюджетной обшивки
Все о выгодной фасадной отделке
Классические варианты
— Фасадная вагонка
— Имитация бруса
— Блок-хаус
— Штукатурка
— Сайдинг
Бонус: кирпич
Чем обшить дом снаружи недорого
Среди доступных и долговечных вариантов отделки фасадов есть классические типа кирпича или штукатурки. Их используют уже длительное время, и существует много полезной информации о том, как с ними работать и ухаживать за состоянием фасада. Среди классики немало разновидностей, которые отличаются не только ценой, но и внешне, они износостойкие, прочные, у них разные особенности ухода. Важно принимать во внимание все нюансы, из которых складывается финальная сумма. Из более дорогих можно выбрать камень, а именно фасадный керамогранит. Плитки выглядит солидно, а стоит он меньше. Ниже рассматриваем наиболее популярные материалы для экономной фасадной отделки. Важно помнить, что перед монтажом каждого их них стоит предусмотреть утеплитель, если вас беспокоят сквозняки.
1. Фасадная вагонка
Дерево — отличный материал для решения проблемы, чем дешевле обшить дом снаружи, цены на который начинаются от 200 руб. Кроме того, это натуральная отделка, которая подходит для кантри и экостиля, а также для большинства загородных построек. Лучше выбирать отделку, которая будет гармонировать с уже существующим стилем оформления участка. Популярны все варианты досок из дерева.
Например, фасадная вагонка похожа на интерьерную, но более толстая, от 14 миллиметров. Цена за квадрат складывается из породы, особенной сорта и уровня влажности. Одна из самых бюджетных — вагонка из сосны, она стоит в районе 170-220 за квадрат. А дорогая лиственница экстра-класса лежит уже в другом ценовом сегменте — от 1 200 до 1 350 за метр. Кстати,
2. Имитация бруса
Этот тип отделки похож на вагонку, по сути это она и есть, но только более толстая. По виду максимально похожа на стандартный класс.
Стоимость начинается от 220 руб. за квадрат сосны класса «ВС», толщиной 18 мм. Если выбирать более высокий «ранг» древесины («А» толщиной 21 миллиметр), стоимость увеличится вдвое. Например, лиственница обойдется около 800 рублей за класс «АВ», а «Экстра» и того дороже — 1 400 за метр.
3. Блок-хаус
Его изюминка в округлой форме, напоминающей сруб.
За блок-хаус из сосны толщиной 27 мм и шириной 135 мм придется заплатить около 300 руб. (вид «ВС»), более затратный, толщиной 45 мм и шириной 230 мм, выйдет 650-750 за метр (он относится к классу «А»). Другие сорта древесины будут дороже, например, цена лиственницы такого же класса — в 2,5 раза.
4. Штукатурка
Этот вариант обшивки относится к максимально бюджетным видам фасадной отделки.
У штукатурки тоже есть классы, которые могут отличаться по цене.
- Минеральная фасадная штукатурка. Ее изготавливают на цементной или известковой основе, иногда используют смешанные составы. Самый бюджетный вид штукатурки будет стоить от 220-250 за упаковку с 25 килограммами сухой смеси. При облицовке расход составит около 12-15 килограммов на 1 квадратный метр. Таким образом, на «единицу площади» выйдет всего 110-120 рублей. Кроме этого нужно учитывать расходы на грунтовку, работу и краску для фасадов.
- Минеральная декоративная. При условии нанесении материала в два слоя можно воспользоваться декоративной смесью типа «короед». Упаковка такой штукатурки весом 25 кг обойдется в 360-800 руб. Отечественные производители, в среднем, примерно в три раза дешевле, чем западные.
- Акриловая. Это состав, который продается в сухом виде и доводится до необходимой консистенции с помощью обычной воды. Наносится очень тонким слоем, иногда даже с использованием краскопульта. Это дает финальную стоимость около 100-300 рублей за квадрат. Но кроме смеси нужно учесть стоимость выравнивающей минеральной штукатурки, грунтовой смеси, краски.
- Силиконовая. Это самый затратный вариант среди всех штукатурок, за квадратный метр придется заплатить примерно 350-800 руб. Бюджетные смеси начинаются от 150 за килограмм, а средняя цена — от 200 руб.
5. Сайдинг
Сайдингом называют группу разных панелей, которые отличаются внешне, эксплуатационными особенностями, ценой и составом. Стоимость товаров этой группы, объединенных общим названием, может быть как доступной, так и нет. Даже в одной категории цена может кардинально отличаться. Считается, что это один из наиболее доступных материалов для отделки внешней поверхности стены, но это не совсем так. По крайне мере, стоит брать в расчет разные варианты стоимости сайдинга. Перед его установкой на каркас дома устанавливается обрешетка и закладываются термопанели.
- Виниловый стеновой. Расценки на этот тип будут зависеть от производителя. Если говорить о российских компаниях, то за метр нужно будет заплатить от 165 до 500 руб. Толщина такого листа будет около 1,1 миллиметра. Такой большой диапазон цен обусловлен внешним видом поверхности. За классику просят меньше, а акриловое покрытие или окраска, имитирующая деревянную фактуру, будет дорогой. Материалы зарубежных производителей могут доходить до 1 000 руб. за метр.
- Виниловый цокольный. Стеновой и цокольный — два типа отделки, разные по прочности, и, соответственно, по цене. Цокольный виниловый сайдинг будет более износостойким и дорогим. Цены за отечественный продукт стартуют от 470 руб./м2 и заканчиваются на отметке примерно в 1300 руб./м2. Зарубежные производители просят на 1 000-2 000 больше.
- Металлический. Металлический сайдинг не намного дороже винилового стенового, и его стоимость складывается из толщины листа и типа покрытия. Материал российских производителей с покрытием из полиэстера лежит в ценовом сегменте от 260 руб., тот же тип, но финских производителей, покрытый пуралом, встанет в 800.
Древесно-полимерный композит и фиброцементный сайдинг стоит примерно одинаково — около 1 000-2 000 руб./м2. Это в основном продукция, привезенная из-за рубежа, отсюда и высокая стоимость. Сайдинг из древесно-полимерного композита похож на натуральную древесину, более прочный и служит дольше.
Бонус: кирпич
На первый взгляд может показаться, что это не дешево, но если посмотреть глубже, картина меняется.
- Облицовочный керамический. Это один из наиболее доступных вариантов, один элемент можно купить за 7-17 руб. За квадратный метр материал обойдется от 390 до 850 руб. Это зависит от изготовителя и внешнего вида.
- Гиперпрессованный. Если считать поштучно, то такой вариант выйдет вдвое дороже керамического. Но из-за особенностей формата за метр выйдет почти столько же: 900-950 рублей при условии выкладки в полкирпича. Финальная сумма будет зависеть не только от метража, но и от фактурной поверхности, и может быть в два раза дороже.
- Клинкерный. Самый надежный, но и достаточно затратный по сравнению с другими вариантами вид кирпича. В среднем, одну штуку можно купить за 20-90 руб., а за квадрат надо будет заплатить от 900 до 4 300.
- Ручная формовка. Этот вид считается элитным. Стоимость за штуку стартует от 40 руб. Поскольку формат материала бывает разный, то расчет проводят за метр: от 2 100 до 14 000.
Затраты на клинкерный кирпич или материал ручной формовки могут быть более низкими у российских производителей, в то время как товар из-за границы будет находиться в другом ценовом сегменте. Если вы хотите сэкономить и приобрести кирпичную облицовку, выбирайте облицовочный кирпич российских производителей.
