Главная мысль, которую хозяева старались подчеркнуть каждой деталью интерьера,
это верность русскому духу.
И
хохломская посуда тоже работает
на эту идею
Все в этой комнате сделано из дерева. Но благодаря разным вариантам обработки
- резьбе, состариванию поверхностей, фальшбалкам, нескольким видам тонировки
- здесь нет ни единого намека на монотонность. Коллекцию оригинальных деревянных предметов выгодно дополняют кочерги ручной ковки и старая керамика
Стены в моечной облицованы керамической плиткой теплых тонов, которая чередуется с фрагментами каменной мозаики
Посмотрите, сколько бочек
и бочонков
в этой комнате! Единый
стиль умело выдержан
в каждой детали
Лестница
в доме
- настоящий кладезь идей. Судите сами.
Края ступенек отделаны речным камнем-
кругляшом,
перила
на лестнице
и площадке второго этажа собраны
из кривых сосновых веток,
а сами ступени
- это распиленные вдоль бревна. Кстати, материалом
для них послужили отходы, образовавшиеся после выпиливания дверных
проемов
Комната в мансарде выглядит совсем не так, как нижние помещения. Потолок, украшенный фальшбалками, выполнен
из фанеры и отделан декоративной штукатуркой
Сова
и огнедышащий дракон
- традиционные герои русского фольклора.
Без них интерьер этой сказочной бани выглядел бы незавершенным
Основой оригинального светильника служит толстая
сосновая ветка
с сучками.
Места, где к ней прикреплены
фонарики, задекорированы льняной веревкой
Массивная дубовая дверь "простегана" коваными лентами, что придает ей сходство с воротами старинных крепостей
Дверь, ведущая в подвал, по виду и размеру ничем
не отличается от межкомнатных. Сделано это для того, чтобы намекнуть: подземные помещения здесь тоже являются жилыми
Этот подвал, отделанный светлым деревом, можно использовать не только как кладовку, но и как комнату отдыха
План первого этажа
План второго этажа
Сегодня баня стала непременным атрибутом загородного дома. Одни хозяева предпочитают лаконичные финские сауны, другие возводят классические русские срубы. Анекоторые дают волю фантазии и строят на своем участке почти сказочные бани-терема.
Обратите внимание:
концы бревен
не спилены,
как в большинстве стандартных срубов, а особым образом огранены.
Это можно назвать фирменным приемом мастеров, строивших банюИдею своей бани хозяин почерпнул в нашем журнале. Однако он не захотел делать точную копию опубликованного образца, а предложил архитекторам и мастерам придумать что-то подобное, в том же былинном стиле. Чтобы ускорить строительство, решили купить стандартный сруб 8,36м с двускатной стропильной крышей, быстро его возвести и уже готовый дом отделать в том сказочном стиле, который так понравился заказчику.
Поскольку место, где предполагалось ставить баню, находится в низине и грунты там оказались очень слабыми, потребовался основательный фундамент. Для сруба из толстых сосновых бревен с крышей из натуральной черепицы хватило бы его заглубления на 1,5м, но хозяин решил заложить фундамент глубже, чтобы устроить под баней обширный подвал, которого так не хватает в уже готовом жилом доме. Врезультате создали монолитный бетонный фундамент, с нижней отметкой на 2,5м.
Со стороны комнаты отдыха каменка стилизована под печь из русских сказок. Арезные стулья и люстра-колесо выглядят по-настоящему стариннымиПодвал пока не освоен, но полностью отделан. Чтобы в помещении с такими небольшими окошками стало светлее, его обшили натуральным деревом. Ачтобы отделка не выглядела монотонной, доски уложили фрагментами, горизонтально и под углом, по принципу лоскутного одеяла. Стыки скрыли декоративными балками. Казалось бы, совсем простой прием, а как удивительно он изменил всю геометрию пространства!
Рядом с баней находится открытый бассейн с монолитной бетонной плитой в основании чаши. Глубина чаши составляет 2,5м. Со временем хозяин планирует облицевать стенки бассейна с внешней стороны такими же крупными речными валунами, как и фундамент бани. Таким образом, оба сооружения, построенные в разное время, составят единый ансамбль. Стилистическим завершением банного комплекса сделается созданная на участке подпорная стенка, облицованная тем же речным камнем.
В русской избе веками не менялось
расположение нехитрой крестьянской обстановки. Мебелью служили деревянные столы, скамьи, лавки, сундуки, полки для кухонной утвари. Спали все члены семьи на лавках
или скамьях. Лавки были неподвижными-
одной стороной они крепились к стене,
а другой опирались на резные ножки, посередине украшенные точеным яблочком. Скамью можно было передвигать. Интересно, что ее спинка часто делалась решетчатой, с несложной резьбой.
Из всех видов художественной обработки резьбу применяли особенно часто. Русские мастера изображали на предметах утвари сцены охоты, сюжеты былин и преданий. Любили вырезать
и животных- как реальных, так и мифических. Например, боковину лавки, где спал хозяин,
было принято украшать силуэтом конской
головы. Ножки лавок, столов, спинки скамей,
края столешниц покрывали резьбой растительного или геометрического характера.
Вначале XIXв. вкрестьянских избах появились шкафы, стулья, кровати, тоже декорированные резьбой. Стулья обладали массивными ножками и основательным сиденьем без малейших намеков на изящество, но при этом узорчатой сквозной спинкой. Такие же узорчатые спинки были
у кроватей. Что касается шкафов, то в их оформлении мастер старался использовать
и токарные детали, и резьбу, и роспись.
Резьба в дверцах шкафов почти всегда
была сквозной, благодаря чему
их содержимое могло проветриваться.
На первый взгляд, ступени лестницы, ведущей на второй этаж, сделаны из грубых досок. Приглядитесь: необработанные края имитируются медными уголками с заклепкамиПрошлым летом обитатели дома бассейном не пользовались, поскольку сливная система пока не готова. Но в ближайшем будущем бассейн будет завершен и станет неотъемлемой частью банных процедур. Впрочем, для охлаждения после жаркой парной в самой бане имеется настоящая купель из лиственницы.
Несмотря на достаточно большую для среднестатистической бани площадь, в здании нет никаких планировочных излишеств. Все помещения функциональны, ими постоянно пользуются хозяева и их гости. На первом этаже располагаются парная, предбанник с моечной, туалет (под лестницей) и комната отдыха. Кстати, после парной приятно посидеть на открытой террасе.
На втором этаже, в мансарде, предусмотрена еще одна комната отдыха с большим балконом. Отделкой это помещение отличается от остальных: потолок зашит фанерой и покрыт декоративной штукатуркой, сверху наложены деревянные фальшбалки. Благодаря такому авторскому решению удалось уйти от традиционного образа мансарды и создать комнату, напоминающую светелку царевны в высокой башне или пристанище чародея,- ассоциации у каждого свои. Аесли говорить по существу, то помещение гораздо просторнее нижнего, поэтому его можно использовать не только для посиделок с друзьями, но и в качестве гостевой спальни. Собственно, для этого хозяева и поставили здесь роскошную резную кровать.
Парная выглядит достаточно просто, здесь практически отсутствуют декоративные изыски.
Аглавное украшение- печь-
каменка.
На переднем плане-
декоративный кожух из медиВцелом, зданию бани присуща выраженная декоративность. Практически каждый элемент постройки выполнен вручную, по авторским эскизам. Например, большинство дверей здесь криволинейные, изготовленные по специальным лекалам. Апроемы окон хотя и прямоугольные, но зато рамы отличаются причудливо изогнутыми переплетами. Именно благодаря всем этим изыскам обычный сруб преобразился и стал не похож на типовую баню. Добавляет облику живописность и проложенная между бревнами пеньковая веревка- здесь это не только элемент стилизации, но и дополнительное утепление стен.
Но мы перечислили далеко не все, что придумали мастера, строившие баню. На этом небольшом объекте применено несколько техник обработки дерева. Исосновые двери, и оконные рамы, и мебель состарены, но разными способами. Двери вначале покрыли несколькими слоями морилки, а затем загрунтовали. Поверх нанесли патинирующий состав и два слоя закрепляющего лака. Для придания старинного вида оконным рамам использовали специальные щетки- с их помощью достигли эффекта древесины, поеденной жучком. Мебель состарена по более сложной и дорогостоящей технологии, благодаря которой на древесине появляются трещины-кракелюры различной глубины. Взависимости от желаемой породы дерева подбирается цвет морилки, ею поверхность покрывается в два слоя с просушкой. Сверху кладется слой грунта. Высохший грунт шлифуется, для того чтобы убрать ворс. Далее кладется слой патины. Ее также шлифуют, но особенным способом: где-то снимают больше, где-то меньше, делают искусственные выемки- получается «поеденная временем» вещь. На последнем этапе поверхность покрывается лаком. Выглядит такая мебель не просто живописно, а весьма достоверно, будто действительно простояла уже не один век и собирается простоять еще очень долго.
Помимо различных деревянных элементов, в бане много необычных кованых деталей, начиная от дверных гвоздей и ручек и заканчивая подставкой под раковину в моечной. Все они изготовлены вручную.
Что касается витражей на лестнице, то каждый из них сделан по авторскому рисунку и ни один не повторяет другой. Витражи установлены только во внутренних стенах- это позволило оживить однотонный интерьер и привнести в помещения дополнительную сказочность.
Театрально-
сказочная обстановка в доме складывается
из отдельных предметов, каждый
из которых имеет свой образ и несет свой смысл. Например,
два разных стула:
на заднем плане- стул-терем,
а на переднем-
"дремучий" стул
с совойНесколько слов о резной мебели и других деталях, придающих дому былинный колорит. Вся резьба выполнена по авторским рисункам, в основу которых легли древнерусские узоры и мотивы славянской вязи. Для того чтобы придумать каждый из них, автор пересмотрел не одну книгу с традиционными русскими орнаментами. Словом, в этой бане что ни предмет- то настоящая диковинка и даже, если хотите, произведение искусства.
Как ни странно, никаких технических помещений в бане нет- системы жизнеобеспечения расположены в жилом доме, ведь он построен гораздо раньше и уже оснащен всем необходимым оборудованием. Поэтому и горячая вода, и электричество приходят по подземным коммуникациям оттуда. Глубина залегания теплотрассы и электрического кабеля- 1,2м. Кабель спрятан в пластиковые трубы, а трубы отопления теплоизолированы.
Единственный источник тепла, находящийся в бане,- огромная печь-каменка. Она сложена по традиционным русским технологиям из огнеупорного кирпича, снаружи облицована речным камнем, заслонки и кочерги- кованые. Печь выходит одновременно и в парную, и в комнату отдыха, и только оттуда ее можно топить. Ихотя в комнате отдыха в этом нет необходимости, само наличие такой колоритной детали, традиционной для русской сказочной избушки, привносит дополнительный уют, домашнюю атмосферу, располагающую к долгим чаепитиям и разговорам в компании добрых друзей. Аразве не этого ждет от русской бани современный человек, избалованный и измученный цивилизацией?
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 100м2,
похожего на представленный
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, $ |
Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта, отсыпка основания |
м3
230 |
18 |
4140 |
Устройство монолитной железобетонной плиты |
м3
15 |
50 |
750 |
Устройство подпорных стен, стен подвалов железобетонных высотой до 3м |
м3
9 |
75 |
675 |
м2
230 |
4 |
920 |
ИТОГО |
6490 |
Бетон тяжелый |
м3
24 |
62 |
1488 |
Щебень гранитный, песок |
м3
20 |
28 |
560 |
Пиломатериал обрезной |
м3
1 |
120 |
120 |
Щиты опалубки |
м2
70 |
3 |
210 |
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол |
м2
230 |
3 |
690 |
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная |
т |
1,2 |
610 |
732 |
ИТОГО |
3800 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |
Рубка стен из бревен |
м3
30 |
90 |
2700 |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий |
м3
14 |
75 |
1050 |
Устройство деревянных перекрытий |
м2
57 |
12 |
684 |
Cборка террас, веранд, козырьков |
компл. |
1900 |
ИТОГО |
6340 |
Бревно рубленое |
м3
30 |
300 |
9000 |
м3
2 |
120 |
240 |
Бетон тяжелый |
м3
14 |
62 |
868 |
т |
1,2 |
610 |
732 |
ИТОГО |
10840 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ |
Монтаж стропильной конструкции |
м2
220 |
10 |
2200 |
Устройство оклеечной пароизоляции |
м2
220 |
2 |
440 |
Устройство покрытия из черепицы |
м2
220 |
12 |
2640 |
Монтаж водосточной системы |
пог. м |
32 |
16 |
512 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов |
м2
15 |
9 |
135 |
ИТОГО |
5930 |
Цементно-песчаная черепица BRAAS |
м2
220 |
29 |
6380 |
м3
8 |
120 |
960 |
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки |
м2
220 |
2 |
440 |
Водосточная система |
компл. |
1 |
850 |
850 |
ИТОГО |
8630 |
ТЕПЛЫЙ КОНТУР |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем |
м2
320 |
2 |
640 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками |
м2
15 |
35 |
525 |
ИТОГО |
1170 |
Утеплитель |
м2
320 |
2,5 |
800 |
Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) |
м2
5 |
400 |
2000 |
Деревянные дверные блоки |
шт. |
6 |
2500 |
ИТОГО |
5300 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Устройство печи-каменки, кладка дымохода |
компл. |
1600 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
компл. |
2700 |
ИТОГО |
4300 |
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛУ |
Печь-каменка (топка) |
компл. |
380 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование |
компл. |
3200 |
ИТОГО |
3580 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, монтажные, плотницкие и столярные работы) |
компл. |
11400 |
Устройство парной и купальни (изоляция и обшивка стен и потолков, устройство деревянных настилов и полок, прочие работы) |
компл. |
3900 |
ИТОГО |
15300 |
Половая доска (дуб) |
м2
55 |
60 |
3300 |
Доска необрезная (липа) |
м2
23 |
100 |
2300 |
Лестница, гипсокартон, керамическая плитка, необрезная доска, декоративные элементы, защитные составы (Финляндия), сухие смеси и прочие материалы |
компл. |
23 900 |
ИТОГО |
29500 |
ИТОГО стоимость работ |
39500 |
ИТОГО стоимость материалов |
61700 |
ВСЕГО |
101200 |
