Банный домик в средиземноморском стиле
Доминантой репрезентативной зоны стала тропическая монстера высотой 3 м и диаметром 2,5 м. Согласно масштабу помещения нужен был именно такой внушительный размер растения. Самым сложным при таких размерах были его транспортировка и «заселение» в домик
Банный домик должен был состоять из двух зон: самого банного комплекса и зоны отдыха. Для этой цели спроектировали Г-образное здание, большую часть которого заняло помещение общего назначения, вместившее зоны гостиной, столовой и кухни. Меньшую половину отвели под банный комплекс, объединивший просторные раздевалку, сауну, душевую, к которым примыкает санузел.
Чтобы добиться живописного вида из окон общего помещения, здание ориентировали основным фасадом на север. Недостаток инсоляции компенсировали площадью светопрозрачных конструкций (две стены остеклены почти полностью) и светлыми материалами отделки. Основанием под постройку сделали популярный и, можно сказать, универсальный (способный «подстроиться» под разные исходные условия) монолитный фундамент столбчатого типа, наружные и немногочисленные внутренние стены сложили из керамзитобетонных блоков. Чтобы дом получился тёплым, фасады теплоизолировали по классической трёхэтапной схеме. Её первая составляющая — специальный фасадный полистирол, закреплённый на основании (стенах) посредством клеевого состава и дюбелей. Вторая — армирующий слой, состоящий из устойчивой к щёлочи сетки и минерального клея. Наконец, третья, защитно-декоративная, — грунтовка с последующим финишным покрытием. В роли последнего выступила структурная штукатурка. Поверхности из керамзитобетонных блоков впоследствии существенно упростили внутренние отделочные работы — выбранные облицовочные материалы легко фиксировались прямо на черновых стенах. Ну а те вертикальные плоскости, что по проекту надлежало покрыть краской, предварительно закрыли ГКЛ, закрепив их на металлическом каркасе.
Чтобы поддержать средиземноморскую атмосферу, кухонную столешницу облицевали керамической плиткой форматом 10 × 10 см, а от верхних секций отказались в пользу металлических рейлингов и лёгкой полки.
Гарнитур собрали из ЛДСП-каркасов и жалюзийных дверок, приобретённых в одном из популярных строительных гипермаркетов. Вместо плиты установили газовый гриль
Интерьер домика решили оформить на контрасте с основным коттеджем, для которого в своё время подбирались итальянская мебель, дорогостоящие материалы, роскошные ткани. В новом проекте ставку сделали на функциональность и практичность отделки и обстановки, а кроме того, на создание атмосферы, присущей курортам Средиземноморья.
Учитывая недостаток естественного освещения, в помещении предусмотрели несколько сценариев искусственного — общее верхнее над каждой из зон (подвесные и поворотные светильники), а также вспомогательное локальное (бра)
Экспликация дома 1. Репрезентативное помещение 40 м2 2. Банная зона 23 м2 3. Санузел 2 м2
Стены в репрезентативной зоне домика частично облицевали грубым искусственным камнем и керамогранитом, частично окрасили. Потолки (они довольно высоки — 3,2 м) обшили евровагонкой, после чего тонировали её в белый цвет. Для оформления банной половины использовали почти тот же набор материалов, но уже других фактур и оттенков.
Пристальное внимание уделили обстановке и текстильному оформлению. Недорогая мебель из искусственного ротанга, купленная у местных производителей, была укомплектована новыми подушками для сиденья и спинки, из-за чего стала похожа на добротные европейские аналоги. На окнах появился белоснежный воздушный тюль, на обеденном столе — раннер и салфетки.
Для отделки сауны применили вагонку из кедра. Материал снижает теплопотери, он устойчив к воздействию высоких температур и не нуждается в обработке антипиренами. Душевую нишу обустроили строительным способом. Рядом с ней предусмотрели широкий и высокий полотенцесушитель
В основе системы отопления домика — жидкотопливный котёл, установленный в основном здании. За обогрев помещений отвечают внутрипольные, оборудованные вентилятором конвекторы (репрезентативная зона) и водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя (банный комплекс, за исключением сауны). Объясню свой выбор. Большие окна и внушительный метраж помещения, объединяющего функции гостиной, столовой и кухни, обязывали к установке радиаторов отопления внушительной мощности и одновременно малой высоты. Этим критериям отвечали внутрипольные конвекторы. В банной половине оптимальным решением оказался тёплый пол. Выбранное оборудование позволяло выдержать единый уровень чистового пола во всех помещениях, и это при условии, что душевую нишу планировалось оборудовать строительным способом с установкой сливного трапа.
Валерия Стенникова
Дизайнер, автор проекта
УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 65 М², АНАЛОГИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ*
Наименование работ | Количество | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта |
компл. |
22 550 | |
Устройство песчаного основания под фундамент |
компл. |
3 150 | |
Устройство монолитного железобетонного фундамента столбчатого типа |
компл. |
32 050 | |
Тепло- и гидроизоляция фундамента |
компл. |
10 700 | |
Прочие работы |
компл. |
3 450 | |
ВСЕГО |
71 900 |
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок |
компл. |
2 200 | |
Бетон тяжёлый, арматура, опалубка |
компл. |
62 250 | |
Пенополистирол (толщина 200 мм) |
компл. |
12 950 | |
Гидроизоляционная мембрана |
компл. |
2 700 | |
Прочие материалы |
компл. |
4 000 | |
ВСЕГО |
84 100 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков, утепление полистиролом, фасадная штукатурка |
компл. |
266 750 | |
Устройство скатной кровли из металлочерепицы |
компл. |
130 400 | |
Монтаж оконных блоков и дверей |
компл. |
75 950 | |
Прочие работы |
компл. |
23 700 | |
ВСЕГО |
496 800 |
Керамзитобетонные блоки, утепление Unipor (толщина 150 мм), фасадная штукатурка |
компл. |
310 450 | |
Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная, гидроизоляция мембранная, минераловатный утеплитель (200 мм), металлочерепица |
компл. |
153 450 | |
Окна и двери — на заказ |
компл. |
261 250 | |
Прочие материалы |
компл. |
36 250 | |
ВСЕГО |
761 400 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы |
компл. |
32 750 | |
Монтаж системы отопления |
компл. |
77 750 | |
Сантехнические работы |
компл. |
45 400 | |
ВСЕГО |
155 900 |
Комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ и монтажа системы освещения |
компл. |
65 700 | |
Комплект оборудования и материалов для системы отопления |
компл. |
205 250 | |
Комплект оборудования и материалов для сантехнических работ |
компл. |
161 000 | |
ВСЕГО |
431 950 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Облицовка стен керамической плиткой, искусственным камнем, потолков — евровагонкой; устройство напольных покрытий из керамогранита; малярные и прочие работы |
компл. |
317 200 | |
ВСЕГО |
317 200 |
Искусственный облицовочный камень, керамическая плитка Kerama Marazzi, краска, керамогранит Estima, евровагонка, белая пропитка на водной основе, прочие отделочные материалы |
компл. |
151 250 | |
ВСЕГО |
151 250 |
ИТОГО |
2 470 500 |
Технические данные
Общая площадь дома 65 м2
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: мелкоблочное
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный столбчатого типа, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм)
СТЕНЫ: керамзитобетонные блоки, утепление — Unipor (толщина 150 мм), наружная отделка — штукатурка
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция плёночная, утепление — минеральная вата (толщина 200 мм), гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — металлочерепица
ОКНА И ДВЕРИ: на заказ по чертежам автора проекта
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: жидкотопливный конденсационный котёл Viessmann (основной дом), внутрипольные конвекторы, водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: газовый гриль Weber, дровяная каменка
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ, ПОЛЫ: искусственный облицовочный камень, керамическая плитка Kerama Marazzi, краска, керамогранит Estima
ПОТОЛКИ: евровагонка, белая пропитка на водной основе
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
