7 популярных ошибок в оформлении дачного интерьера
Экономить на новом, злоупотреблять белым цветом, невнимательно подбирать текстиль — избегайте этих ошибок, и ваша дача будет красивой и уютной.
ShutterStock
Дачный интерьер давно приобрел самостоятельность, теперь его все чаще оформляют с тем же вниманием, что и городской. И ошибки тоже случаются. Основные проблемы связаны с палитрой и текстильным декором. Также важно задействовать всю площадь по максимуму, учитывать стороны света и уделять внимание отделке.
Перечислили в видео все ошибки
1 Выбирать текстиль, который требует сложного ухода
За некоторыми материалами довольно сложно ухаживать: они маркие, быстро мнутся, могут дать усадку, выцвести на солнце (если нет подклада). В дачных условиях следить за таким текстилем сложно.
Как правильно
Для дачи лучше всего подходят натуральные материалы. Они неплохо переносят повышенную влажность (она может появиться, когда в доме никто не живет, например, зимой), не вызывают аллергии. Выбирайте такие, за которыми проще всего ухаживать. Например, бязь, — это разновидность хлопка с плотным плетением.
2 Не разделять текстиль для улицы и для дома
Если у вас в саду есть зона отдыха, текстиль будет кочевать из дома на улицу и обратно. Это неверный подход, из-за разницы в температуре, влажности и интенсивности солнечных лучей, домашний текстиль на улице быстро испортится.
Как правильно
Чтобы не потерять нужную вещь, предусмотрите разделение текстиля на уличный и домашний. Уличный стоит подбирать из синтетических материалов с пропиткой, которая защитит ткань от выцветания и влажности.
3 Использовать много белого цвета
Белая дача выглядит воздушно и легко, но использование этого цвета уместно не всегда. Например, если повесить белые шторы на окно на солнечной стороне, полотно выцветет и превратится в желтоватое. Окрашивание стен и других поверхностей белой краской — тоже неоднозначное решение. Краска может испачкаться, особенно в проходимых местах вроде тамбура. Кроме того, на некоторых поверхностях белый выглядит не очень привлекательно (например, если на даче неровные стены).
Как правильно
Попробуйте найти альтернативные светлые оттенки, например, пастельные. А еще можно оставить деревянную отделку.
4 Не задействовать чердак
Часто пространство чердака на даче остается не у дел при оформлении интерьера. Это не совсем верно.
Как правильно
В первую очередь пространство чердака нужно утеплить. А после, используя базовую несложную отделку, можно получить дополнительную комнату, например, для организации хранения. Таким образом существенно увеличится жилая площадь домика, ведь вещи переместятся на чердак.
5 Покрыть пол ковролином
Это непрактичный материал, за которым сложно ухаживать в дачных условиях и поддерживать его в опрятном состоянии.
Как правильно
Лучше всего для дачного интерьера подходит доска или ламинат — это легкие материалы, несложные в уходе и монтаже. Из искусственных и более бюджетных отделок хорошо подойдет линолеум, покрыть им пол сможет даже новичок.
6 Не предусмотреть защиту от солнца
Если ваша дача частично расположена на солнечной стороне, нужно предусмотреть защиту от палящих лучей. В противном случае в доме будет очень жарко и некоторые манипуляции, например, готовку еды, будет выполнять сложно.
Как правильно
Защититься от солнца помогут шторы из специальных материалов (блэкаут или димаут), также можно повесить на окно жалюзи, ставни или сделать навес с уличной стороны.
7 Не покупать новые вещи
Дачный интерьер по-прежнему у многих из нас ассоциируется скорее со складом старых вещей, нежели с уютным и комфортным пространством. Тем временем, для организации удобного хранения или комфортного отдыха ретровещей может не хватить.
Как правильно
Не пренебрегайте покупкой предметов для дачи — ведь вы так же проводите там свое время, как и в пространстве квартиры.
