10 вещей, которые нельзя хранить на чердаке
1 Книги и бумаги
На неотапливаемом или на не утепленном чердаке бывает слишком сыро в холодное время года или во время продолжительных осадков, а в жаркую погоду температура в помещении под крышей поднимается до высоких отметок. Такие условия плохо сказываются на изделиях из бумаги: книги, фотографии, различные документы. Лучше их оттуда убрать.
2 Вещи из деликатных тканей
Шелк, шерсть, натуральные ткани, например, лен и хлопок, часто подвергаются нашествию моли. К тому же, их лучше не хранить во влажных или слишком жарких помещениях. Если вы убрали на чердак сезонные вещи, найдите им место в доме на верхних полках шкафа. Кстати, кожаные куртки и плащи, а также меховые изделия тоже лучше не хранить на чердаке, этим материалам нужно прохладное место.
3 Деревянная мебель
Нередко не нужную на данный момент мебель относят на чердак, чтобы она там дождалась своего часа. Еще чаще эта мебель — поломанная или с износом. Если вы планируете ее ремонтировать или выставлять на продажу, на чердаке лучше не хранить деревянные предметы обстановки. Возможная сырость, протечки крыши (что бывает на старых дачах) могут стать причиной появление плесени на дереве. Высокие температуры натуральному материалу также противопоказаны.
4 Запасы еды
Если вы храните на чердаке урожай, запасы круп, то они могут привлечь вредителей: насекомых и грызунов. Будут испорчены не только запасы, вредителей придется выгонять, а это требует времени и сил. Кроме того, в условиях влажности и перепада температур продукты могут испортиться. Лучше хранить их на кухне в сухих шкафах или в кладовке.
Когда чердак — единственно возможное место для хранения запасов, можно попробовать упаковать продукты в герметичные пластиковые боксы. Это потенциально защитит их от вредителей.
5 Консервированные продукты
Превращать чердак в кладовку для хранения консервов (купленных или сделанных самостоятельно) — не очень хорошая идея. Перепады температуры могут повредить банки. Консервация должна храниться в прохладном, темном и сухом помещении.
6 Техника
Причины, по которым не рекомендуют хранить бытовую технику и электронику на чердаке — все те же жара и влажность. Но есть и еще один аргумент против — грызуны могут погрызть провода. Техника придет в негодность.
7 Огнетушители
Огнетушители не рекомендуют хранить при температуре выше 50 градусов. Летом, когда много солнца, температура под крышей может зашкаливать.
8 Все, что воспламеняется
Бензин, скипидар, бытовая химия и другие вещества, которые имеют огнеопасные свойства, нельзя хранить на чердаке, если там высокая температура. А еще учитывайте, что их нельзя размещать в помещениях, где есть печи, газовые водонагреватели и любой источник газа и открытого огня.
9 Краски и эмали
Для хранения лакокрасочных материалов рекомендуют сухое, крытое и неотапливаемое помещение. И, казалось бы, чердак вполне подходит. Вот только летом под крышей может быть слишком жарко, а если крыша еще и протекает, то это может повредить материалы — если банки закрыты неплотно, и вода попадет внутрь.
10 Картонные коробки
Картон и клей очень привлекают вредителей. Поэтому не стоит рисковать. Для хранения на чердаке лучше выбрать пластиковые боксы.
