Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьере
Шампуни, гели для душа, умывальные принадлежности, кремы, салфетки, полотенца, — в ванной есть много мелочей, которые должны всегда быть под рукой. Обычно их не убирают далеко — в тумбу или шкаф. А стараются хранить поблизости. Как выбрать удобную, стильную полку в ванную комнату, на которой поместится все необходимое и которая украсит интерьер? Какие виды полок существуют, что в моде сейчас? Рассказываем.
Все о том, как выбрать полку для ванной
Конструкции
— Навесные
— Встраиваемые
— Напольные
— Переносные
Выбираем место
Материалы
Стиль и дизайн
Правила выбора
Виды по конструкции
Навесные
Самый простой и распространенный вариант. Навесную подставку можно разместить практически в любом месте. Но придется сверлить отверстия в стене для креплений.
Навесные настенные полки в ванную комнату, чаще всего, компактного размера. Такие можно разместить даже непосредственно над ванной или в душевой. Их минусом можно считать ограничения по нагрузке. Как правило, они не рассчитаны на большой вес. Зато такую конструкцию при желании легко заменить на новую, если, например, захочется обновить интерьер.
Встраиваемые
Чтобы сделать такую, придется приложить гораздо больше усилий.
Для создания встраиваемых полок нужно соорудить специальную конструкцию из гипсокартона и металлического каркаса с углублениями — это и будут полки. Затем ее облицовывают той же плиткой, что и другие стены в помещении. Иногда в нишу встраивают полки из стекла или другого материала, делают их из МДФ или ЛДСП, если размещают не в мокрой зоне.
Преимущество встраиваемых полок в том, что они не мешают передвижению по комнате, так как устанавливаются вровень со стеной. Они более надежны, рассчитаны на больший вес. Недостатком такого решения можно считать то, что впоследствии его сложно изменить. Чтобы переделать полки, придется полностью сносить всю конструкцию.
Напольные
Небольшие этажерки, стеллажи с полками тоже устанавливают в ванной.
Этот вариант, скорее, для просторных помещений. Для напольных полок нужно выделить отдельное место. А в типовых санузлах это не всегда возможно. Есть и плюсы. Такие конструкции достаточно вместительны, выдерживают значительный вес. Их можно переставлять, передвигать. А при желании легко заменить.
Переносные
Это компактная полка-столешница. Ее ставят непосредственно на саму ванну.
Ее используют те, кто любит подольше полежать в теплой воде. На такую полку можно положить книгу, поставить чашку. А еще она может быть элементом декора. Например, если разместить на ней свечи.
Где разместить полку в ванной: лучшие идеи
Рядом с зеркалом
Есть модели зеркал-шкафов, где полки уже спроектированы изначально внутри. Также они могут находиться внизу, под отражающей поверхностью, или сбоку.
Полка с зеркалом в ванную комнату — удобное место для хранения умывальных принадлежностей. Это необязательно должен быть шкаф, иногда зеркала продаются с маленькими подвесными полочками.
Под раковиной
Навесная или напольная зона для хранения под раковиной часто более вместительна.
Здесь уже можно уместить достаточно крупные предметы: моющие, чистящие средства, полотенца, ковшики. Единственный минус — достаточно низкое расположение. За необходимой вещью придется наклоняться. Зато такое решение экономит пространство, не занимает в комнате лишнего места.
Полки в ванную комнату над ванной и в душевой
Это небольшие навесные полочки для самого необходимого: шампуня, геля для душа, кондиционера для волос, мыла. Поэтому они, как правило, компактного размера.
Выбирать место для них нужно особенно внимательно. Лучше заранее протестировать, не будет ли подставка мешать во время душа или приема ванны. Важно также учесть, что для такого варианта размещения нужны полочки максимально устойчивые к влажности.
В углу
Такие тоже можно повесить над ванной, в душевой или поставить на пол в одном из углов комнаты.
Преимущество угловой полки в ванную комнату в том, что она позволяет задействовать то пространство, которое обычно остается бесполезным. Для маленьких ванных комнат это важно. Ведь порой разместить дополнительные места хранения там просто негде.
Материалы
Пластик
Самый доступный вариант. Такие полочки продаются в любом крупном супермаркете. Главное их достоинство — цена. Кроме того, они не боятся влаги, перепада температур. Им не страшны никакие моющие, чистящие составы.
При этом пластиковые подставки не рассчитаны на большой вес, они достаточно хрупкие. А еще не очень красивые. Если обращаться с ними аккуратно, прослужат долго.
Металл
Надежные, крепкие, износоустойчивые. Нержавеющие полки из металла в ванную комнату — хорошее решение. Но важно выбирать модели, предназначенные именно для помещений с высокой влажностью.
Их делают из нержавейки хромированного металла или из металла, покрытого специальной краской, защищающей от ржавчины. Металл сам по себе износоустойчивый и прочный. А вот к покрытию нужно относиться бережно. Малейшее повреждение может привести к коррозии.
Стекло
Стеклянные конструкции визуально легкие, незаметные, они не загромождают пространство и не создают лишний «шум».
Делают их, обычно, из толстого закаленного стекла. Это решает вопрос хрупкости материала. Тем не менее изделия из стекла требуют более аккуратного отношения, чем их «коллеги» из металла и пластика. И в уходе они сложнее. Мыло и шампунь оставляют на стекле налет. Поэтому чистить такую полочку придется часто. Нельзя использовать слишком агрессивные средства и составы с абразивными частицами, чтобы не поцарапать стекло.
Дерево и его имитация
Натуральное дерево в ванной — это не страшно. Если, конечно, оно должным образом обработано.
Полки из дерева необходимо покрыть защитными составами, которые уберегут от воздействия воды и влажности, появления грибка и плесени, распространения насекомых-вредителей. Также лучше выбирать мебель из устойчивых к влаге пород. Например, лиственницы, тика. Либо изделия из древесины, которая прошла термическую обработку.
Имитация дерева — это плиты из древесной стружки: МДФ и ДСП. Для ванной лучше выбирать изделия из МДФ. Этот материал изготавливают из прессованной древесной стружки. Он достаточно устойчив к воздействию воды и влажности. Мебели из МДФ можно придать любую фактуру и цвет. Для этого на поверхность плит наносят тонкий слой пластика или ПВХ-пленку. Чуть хуже переносит влажность мебель из ЛДСП. Но этот материал тоже используют для изготовления мебели для санузлов. ЛДСП, как и МДФ, состоит из древесной стружки. Снаружи плиты покрыты полимерной пленкой — заламинированы. Но если вода попадет внутрь, под пленку, материал разбухнет.
Полки из плитки ванной комнате (ниши)
Встроенные полки часто обшивают керамогранитом или плиткой, как и другие стены в помещении. Или делают из дерева или его имитации, если это поверхность над инсталляцией унитаза.
Плиточная поверхность абсолютно не боится воды и влажности, ее легко мыть, можно использовать чистящие средства.
Стиль и дизайн: что в моде
Разбираем актуальные тренды.
- Ванная комната в современном доме — это место для отдыха, расслабления, ухода за собой. Поэтому все более популярными становятся спокойные, приглушенные, естественные цвета: бежевый, серый, белый, коричневый, черный. Часто цвет полки выбирают в тон стен, чтобы сделать ее почти незаметной. Особенно, если она компактного размера. Еще один вариант — выбрать полку контрастного цвета. Например, насыщенное рыжеватое дерево на фоне темно-серой или черной стены.
- Натуральные фактуры дерева и камня остаются самыми востребованными. Они создают ощущение близости к природе. Актуальной также является фактура металла.
- Важна простая форма и ровные линии: прямоугольник, квадрат, овал или круг. Сложная форма сложна и для уборки. А в ванной наводить чистоту приходится часто.
- В тренде лаконичные модели, без дополнительного декора. Однотонные, матовые.
- На полках, особенно открытых, не должно быть беспорядка. Шампуни и кондиционеры из разноцветных бутылочек лучше перелить в стильные флаконы с подписями. Хранение на полках в ванной комнате (как на фото) можно организовать в корзинах, ящиках и органайзерах.
Как выбрать полку в ванную
Интерьер санузла — это не только про моду и стиль, но и про практичность и функциональность. А еще про безопасность и комфорт. Поэтому подход к выбору мебели должен быть особым. Это касается и такого небольшого элемента как полка для хранения и декора.
На что обратить внимание и что учесть?
- Объективно оцените общий размер своей ванной. Если она просторная, подойдут и отдельно стоящие напольные модели, и встроенные, и навесные. А вот в маленьком санузле место найти сложнее. Возможно, стоит присмотреться к угловым моделям, а также рассмотреть вариант размещения хранения под раковиной, под зеркалом или сбоку от него, над стиральной машинкой, на верхней горизонтальной плоскости инсталляции.
- Прежде чем покупать понравившуюся полку, определите точное место, где она будет размещена. Убедитесь, что подходят размеры, полка не будет мешать. Она не должна слишком выступать — иначе неприятных столкновений не избежать.
- Решите, что именно вы будете хранить на полке. От этого зависит выбор материала и размера. Лучше предварительно посчитать, какая длина и глубина подставки необходима в вашем случае, какой вес ей предстоит выдерживать.
- Постарайтесь подобрать полку в соответствии с дизайном всего помещения. Для классики подойдут более элегантные модели из хромированного металла или латуни, модели со стеклом. Для экостиля идеальным выбором станет деревянное изделие. А для стилей лофт и минимализма — из металла. Если мысленно вам сложно представить, что получится, создайте коллаж. Сфотографируйте ванную, найдите в интернете фото понравившегося предмета мебели и в любом редакторе наложите одно изображение на другое в нужных пропорциях.
