Подсмотрели у дизайнеров: 9 примеров стильного украшения в ванной
1 Подставка-полотенцедержатель
Полотенца не обязательно вешать исключительно на крючки. Если на столешнице вокруг раковины достаточно места, как в этом проекте, можно украсить зону настольным держателем для ручного полотенца. Это необычное и функциональное решение. Вам будет удобно брать полотенце и вытирать руки, а мини-подставка станет дополнительным украшением санузла.
2 Светильник-подвес
Обычно в ванной используют настенные или потолочные светильники. Но если вы хотите дополнительно украсить интерьер, можно добавить красивый подвес. Обычно источник располагают в зоне раковины, рядом с зеркалом. Так сделали и в этой квартире. Получился ненавязчивый и, самое главное, функциональный декор, который добавляет пространству фактурности.
3 Сухоцветы в вазе
Поставить в санузел вазу с цветами — красивое, но недолговечное решение. Срезанные растения нужно постоянно менять. А вот сухоцветы будут долго радовать глаз. Желательно выбирать искусственные растения или сухостой с влагостойкой пропиткой, потому что иначе декор быстро испортится от повышенной влажности. Поставьте букет в красивую вазу и по желанию скомбинируйте с другим декором, как здесь.
4 Парные статуэтки
Парные украшения всегда выигрышно смотрятся в интерьере. При этом не обязательно использовать крупные картины или массивные вазы. Вы можете взять маленькие статуэтки и поставить их туда, где есть свободное место. Например, на столешницу вокруг раковины — берите пример с этого проекта.
5 Золотые детали
Для интерьеров в стиле современная классика или ар-деко характерно использование фактур драгоценных металлов. В ванной комнате можно установить золотистые смесители, фурнитуру, полотнецесушитель. Сочетайте их с другими благородными материалами или даже с яркими цветами. Например, в этом проекте дизайнер предложила смелую комбинацию золота, мрамора и благородного оттенка красного. Получилось роскошно, но при этом удалось избежать китча.
6 Необычная раковина
Сантехника тоже может стать дополнительным украшением ванной комнаты. Так, в этом проекте дизайнер подобрала необычную раковину. Она закругленная, но с двух сторон — стандартной формы, благодаря этому удалось сэкономить место и поместить мойку вплотную к стене. А из-за интересного цвета и фактурных деталей она стала главным акцентом в комнате.
7 «Ванна» для полотенец
Свежие полотенца для рук и лица можно держать не только в шкафу или корзинке. Например, здесь дизайнер нашла интересную емкость для хранения мелочей. Она выполнена в форме мини-ванны с покрытием под золото. Получилось необычное акцентное украшение для минималистичного интерьера.
8 Дуэт из ваз
В дуэте «выступают» не только интерьерные украшения-близнецы. Это могут быть разные по форме и цвету, но одинаковые по назначению предметы. Посмотрите, как сделали в этой ванной: подобрали две дополняющие друг друга вазы и поставили их рядом на столешницу у раковины. Одну оставили пустой, а в другую поставили ветку сухого эвкалипта.
9 Зеркало нестандартной формы
Зеркало — обязательный предмет для любой ванной. Но если подобрать аксессуар необычной формы, он станет не просто функциональным элементом, а еще и полноценным украшением. Удобно использовать модели со встроенной подсветкой — например, так сделала дизайнер в этом санузле.
