Плитка в ванную-2025: 10 трендов и 64 красивых фото их применения в интерьере
Керамика — первое, что приходит на ум, когда мы говорим об отделке санузла. Этот материал не теряет актуальности не только за счет отличных эксплуатационных характеристик, но и благодаря сотням вариантов дизайна. Среди них есть те, что будут особенно актуальны в ближайшем будущем. В статье рассмотрим главные тренды и расскажем, как применять плитку в дизайне ванной в 2025 году.
Выбираем модную плитку для ванной-2025
Преимущества материала
Тренды
— Природная тематика
— Крупный формат
— Терраццо
— Матовые поверхности
— Эффект 3D
— Обращение к прошлому
— Этнические мотивы
— Экологичность
— Смешение фактур
— Сложные оттенки
Керамическая плитка — самый популярный отделочный материал для ванной. У него есть несколько важных плюсов:
- Влагостойкость. Керамика не впитывает воду, что делает ее идеальной в условиях повышенной влажности. Плотная структура предотвращает образование плесени и грибка, обеспечивает гигиеничность покрытия.
- Долговечность. При правильной укладке и должном уходе материал сохраняет первоначальный вид десятилетиями. Он устойчив к механическим повреждениям, царапинам и воздействию бытовой химии, что особенно важно там, где требуется частая уборка.
- Термостойкость. Плитка не деформируется от перепадов температур, ей не страшен пар в ванной и она совместима с теплым полом. Причем его можно использовать как классическим способом, так и монтировать на стены, заменив тем самым полотенцесушитель.
- Разнообразие дизайна. Благодаря большому выбору цветов, текстур и форматов можно подобрать отделку для любого стиля: от классического до минимализма. Есть варианты с узорами, мозаикой, имитацией натуральных материалов (камня, мрамора, дерева, бетона).
- Керамика производится из природного сырья, не выделяет вредных веществ и за счет этого полностью экологична.
В ванной плитку можно использовать как основной материал, так и в сочетании с другой отделкой. Во втором случае керамикой обычно облицовывают мокрые зоны: душевую, стену за ванной или раковиной.
Тренды плитки-2025
Рассмотрим, на какую керамическую плитку в 2025 году стоит обратить особое внимание.
Природная тематика
В современном дизайне главенствуют природные мотивы, и оформление санузла не становится исключением. В тренде отделка с имитацией камня, мрамора, песчаника, древесины. Оттенки варьируются от нежных песочных до насыщенных терракотовых и зеленоватых тонов. Такой интерьер настраивает на отдых, в нем спокойно и уютно. А еще природная тематика универсальна: в ней можно оформить классическую, скандинавскую, эклектичную или минималистичную ванную.
Крупный формат
Крупноформатная плитка остается в списке трендовых решений, причем все чаще она применяется и в маленьких пространствах. Это не только красиво, но и практично: большой формат плит минимизирует количество швов, что облегчает уход за поверхностями. А еще — визуально увеличивает пространство. Именно последний эффект используют в маленьких санузлах, чтобы не дробить стены и пол на мелкие фрагменты, а создать ощущение целостности. Плитка или керамогранит под древесину, мрамор или любой другой камень смотрятся лаконично, делают интерьер визуально более строгим и дорогим.
Терраццо
Плитка терраццо была на пике популярности около 5 лет назад, затем уступила место другим трендам. Но сейчас такой дизайн снова возвращается и все чаще появляется в дизайнерских ванных. Хаотичные узоры, состоящие из разноцветных каменных или стеклянных вкраплений, подходят для создания ярких, но при этом не чересчур броских акцентов. Такая отделка удачно впишется в интерьер санузла в стиле ретро, контемпорари или минимализм. Пространство выглядит динамично и игриво, а цвета, использованные в плитке, можно повторить в мебели, декоре или другой отделке.
Матовые поверхности
Блеск глянцевой плитки уступает место мягкой элегантности матовых поверхностей. Они приятны визуально и тактильно, а приглушенные оттенки добавляют пространству глубины. Матовая керамика хорошо сочетается с любыми природными материалами (деревом, камнем, глиной, натуральными тканями), что добавляет универсальности в выборе стилистических решений. При этом не обязательно делать все поверхности в ванной такими. Сочетайте плитку со стеклом и металлом, декоративной штукатуркой с эффектом шелка, смесителями под медь или золото.
3D-эффект и объемные узоры
Рельефная плитка делает интерьер более глубоким и объемным. Интересен не только сам рельеф, но и игра света и тени, которая создается на нем. В зависимости от времени суток и подсветки ванная может восприниматься совершенно по-разному.
3D-отделка отлично подходит для создания акцентной стены, которая привлекает внимание, но не перегружает пространство яркими цветами или пестрыми рисунками. Особенно популярны волнообразные, геометрические и абстрактные узоры. Мы увидим в 2025-м объемную плитку в современных ванных, а также в минимализме и даже неоклассике. Дизайнеры предлагают решения для разных стилей, которые объединяет подход к акцентам не через цвет, а через выразительную фактуру.
Черный и белый
Среди цветовых сочетаний вечным трендом остается контрастная пара черного и белого. Она смотрится строго и дорого, смело и при этом не пестро. Комбинация ахроматов уместна в любом стиле, включая скандинавский, эко, современную классику. Причем в ближайшем будущем будут актуальны разные пропорции и варианты дизайна плитки в таких цветах:
- Роскошный черный мрамор со светлыми прожилками.
- Шахматная раскладка.
- Контрастный узор на полу или на стенах.
- Сочетание темной и светлой крупноформатной плитки.
Черный и белый — холодные цвета сами по себе, поэтому важно разбавить их более теплыми акцентами. Это могут быть другие оттенки или фактуры: например, дерева или ткани.
Винтаж не выходит из моды, а к нему добавляются ностальгические мотивы. Стиль мидсенчури, советское ретро, переосмысление «бабушкиного» наследия — все это находит отражение в оформлении интерьера, в том числе —ванной комнаты. На стены возвращаются светлые квадраты, популярные во времена СССР, мелкая однотонная мозаика, керамика с яркими ретроузорами. Также актуальна плитка с эффектом старения или лепным объемным узором.
Этнические мотивы
Керамическая плитка с этническими узорами — не новый тренд, но снова набирающий популярность. Такой дизайн понравится тем, кто хочет придать ванной комнате уникальность. Плитка в марокканском или турецком стиле органично впишется в интерьер в стиле ретро, эклектика, бохо. Стены или пол, оформленные таким образом, смотрятся необычно и атмосферно, сразу притягивают взгляд — даже если орнамент неброский, а цвет отделки спокойный.
Хотите добиться вау-эффекта? Сочетайте этнику и природные мотивы с современной сантехникой и минималистичной мебелью.
Экологичные материалы
Устойчивый дизайн продолжает свое развитие. Сейчас появляется все больше вариантов керамической отделки из переработанных материалов. Причем экологичность не ограничивается только сырьем: технологии производства также направлены на снижение вреда окружающей среде. Инновационная керамика чаще всего имитирует натуральные фактуры, тем самым поддерживая и другой глобальный тренд — на близость к природе и естественные мотивы в дизайне. Но есть и яркие авторские коллекции, которые станут акцентом в интерьере санузла.
Смешение фактур
Комбинирование нескольких фактур — беспроигрышный способ создать оригинальный, живой интерьер, который хочется рассматривать. Можно сочетать:
- Матовую и глянцевую плитку.
- Керамику и краску или обои.
- Кафель и дерево, камень, бетон.
Или поиграть с текстилем, компенсировав холодную керамическую фактуру уютными мягкими тканями. Разнофактурная отделка выглядит неброско, но стильно, прием можно использовать в санузле любой площади.
Сложные оттенки
В ванной можно не бояться экспериментов с цветом, поскольку это не жилая комната, где мы проводим много времени, работаем или отдыхаем. В ближайшем будущем дизайнеры предлагают обратить внимание на эффектные сложные оттенки: винный, малахитовый, индиго, терракотовый, медовый и другие. Яркой плиткой можно выложить акцентную стену или только ее часть: например, за раковиной либо в душевой зоне. Выбирайте классические формы (квадрат, прямоугольник), но с выразительной фактурой или в интересной раскладке.
