Корзина для белья в ванную: советы по выбору и варианты размещения (67 фото)
Прежде чем отправиться в стирку, грязные вещи должны где-то храниться. И важно не только найти подходящую емкость, но и поставить ее в правильное место. Например, удобно держать корзину для белья в ванной и сразу складывать туда ношеные вещи. Кроме того, часто именно в санузле стоит стиральная машина, а значит, не придется носить белье туда-сюда. В статье расскажем, какую модель выбрать и где поставить.
Выбираем корзину для белья в ванную комнату
Какие бывают
— Напольные
— Встроенные
— Подвесные
Материал
— Плетение
— Ткань
— Металл
— Пластик
Одна или две корзины
Где поставить
Как выбрать
Какие бывают
Есть разные виды корзин для белья в ванную: узкие, круглые, на колесиках, как часть системы хранения.
Напольные
Классическая модель бельевой корзины — отдельностоящая. Емкость может быть любой формы: круглая, квадратная, прямоугольная. Есть варианты с крышкой или без, на колесиках или со стандартным дном.
- Они недорогие.
- Не нужен никакой монтаж.
- Можно поставить туда, где вам удобно, и легко переносить с места на место.
Есть два подхода к дизайну напольных корзин. Вы можете убрать ее с глаз (например, спрятать за дверцами хозяйственного шкафа, под раковиной или в нише). В этом случае внешний вид емкости не так важен. Либо, наоборот, ее можно сделать декоративным акцентом и поставить на видное место. Тогда цвет, материал и форма важны. Это может быть естественная красота плетения, привлекающий внимание контрастный узор или просто приятный цвет, который вписывается в общую палитру санузла.
Встроенные
Есть и более сложные варианты: например, шкаф с корзиной для белья в ванной. И емкость не просто ставят на полку, а встраивают в систему хранения.
- Откидной — корзина крепится к фасаду, который открывается на себя. Обычно это нижний ряд, который удобно находится на уровне вытянутой руки.
- Выкатной — органайзер для белья встраивается прямо в ящик на роликовых направляющих и выдвигается вперед по принципу нижних кухонных шкафчиков. Каркас обычно делают из металлической сетки, а на него надевают тканевый или пластиковый мешок. Но можно и просто поставить внутрь подходящую по размеру плетеную корзину.
Подвесные
В малогабаритных квартирах зачастую вообще нет лишнего места, особенно в крошечном санузле. В таких случаях лучшее решение — по максимуму задействовать вертикальные поверхности. Небольшие порции грязного белья можно хранить в компактных подвесных корзинках или холщевых мешках. Их просто вешают на крючок, который в свою очередь крепится на стену или, например, на дверь.
Плюсы и минусы таких моделей очевидны: они здорово экономят место, но подходят только для маленьких объемов хранения. Этот вариант будет удобен, если в квартире живет один человек или если вам удобно часто стирать вещи.
Материал
Сегодня можно найти контейнеры для белья из самых разных материалов.
Плетение
Для санузлов в сканди-, бохо или экостиле желательно выбирать аксессуары из натуральных материалов. Да и в других направлениях, будь то классика или минимализм, лаконичная плетеная емкость тоже будет смотреться органично. Сейчас есть разное природное сырье, самое распространенное — ива, лоза, ротанг. В целом используют любые тонкие гибкие ветки, из которых можно плести. Также популярен бамбук. Из его ствола делают гладкие планки, а уже из них — корпус корзины.
Плюсы натуральных материалов очевидны: они экологичны, не вызывают аллергию, смотрятся уютно и при этом элегантно. Недостаток, по сути, один: любое дерево не любит влагу и со временем при постоянном контакте с ней может разбухнуть, деформироваться и даже начать гнить. Чтобы плетеный аксессуар прослужил вам больше, не ставьте его в мокрую зону. Лучше всего убрать его под раковину или к двери. Также хороший вариант — пенал для ванной с корзиной для белья, где она будет закрыта дверцами.
Ткань
Текстильные изделия легкие и компактные. Они, так же как и плетеные, вписываются в любой стиль. Ткань используют разную: от льна и фетра до полиэстера. Если натуральность материала для вас не принципиальный вопрос, то зачастую для ванной лучше брать как раз синтетическую ткань. Она лучше подходит для мокрой зоны, легко моется, нетребовательна в уходе.
Важно: любая текстильная материя впитывает влагу, поэтому желательно не складывать в такую емкость мокрую одежду либо своевременно просушивать корзину. Тогда внутри не появится неприятный запах и не заведется грибок.
Металл
Чаще всего из металла делают каркас в виде крупной сетки. Чтобы мелкие вещи не выпадали из такой емкости, внутрь вешают текстильный мешок. Если же аксессуар предназначен для постельного белья, полотенец или одежды, можно ограничиться и металлической конструкцией. Также стальной сетчатый корпус используют во встроенных выдвижных моделях.
Есть и другой вариант дизайна: например, прямоугольная корзина из стальных листов. Но это достаточно нестандартное оформление, которое встречается нечасто и используется в специфических стилях вроде лофта и хай-тека.
Пластик
Пластиковые модели — одни из самых популярных. Они недорогие, легкие, есть много форм и расцветок. Можно взять изделие с крышкой и без, с ручками, любой высоты. Кроме того, пластик не боится прямого контакта с водой, достаточно долго служит и не становится рассадником плесени.
Единственный ощутимый минус — любой пластик так или иначе простит интерьер. Он точно не подойдет для роскошной классической ванной с дорогой сантехникой и отделкой под мрамор. Да и в любом другом пространстве пластиковую корзину для белья лучше не выставлять на видное место.
Одна или две
На фото дизайнерских интерьеров часто можно заметить не одну, а сразу две корзины.
Это довольно популярный прием, который позволяет более удобно и гигиенично организовать грязные вещи. Например, в один контейнер складывают домашний текстиль, в другой — одежду. Или сортируют повседневные вещи и нижнее белье, взрослое и детское, черное, белое и цветное. Корзины в данном случае могут быть одинаковыми или, наоборот, для контраста отличаться по форме или размеру.
При этом совершенно не обязательно покупать два или даже три контейнера. Для маленькой ванной вполне хватит и одной емкости, особенно если у вас нет другого места, где можно организовать хранение грязных вещей. В этом случае выбирайте достаточно вместительный контейнер, чтобы туда было удобно складывать ваш привычный объем белья для стирки. Также продаются модели с уже готовыми секциями — как раз для сортировки.
Где поставить
Санузел — это, как правило, небольшое помещение, поэтому вариантов, где можно поставить контейнер для белья, не так много.
- Под тумбой с раковиной или под ванной (емкость не должна быть высокой).
- В хозяйственном шкафу.
- Рядом с дверью.
- Над стиральной машиной или около нее.
- В пенале над стиральной машиной.
- В боковой секции тумбы под раковину.
- Рядом с унитазом.
- На стене или на двери с внутренней стороны (компактные подвесные модели).
При выборе места учитывайте площадь ванной и помните об эргономике. Аксессуар не должен мешать проходу, перекрывать доступ к чему-то, что вам нужно постоянно убирать/доставать (например, предметы гигиены), и создавать травмоопасные ситуации.
Советы по выбору
Сейчас в магазинах огромный выбор контейнеров для белья, и такое многообразие вариантов может сбить с толку.
- Емкость должна вентилироваться. Глухой контейнер с крышкой гарантированно рано или поздно даст неприятный запах, белье будет отсыревать, а внутри может появиться плесень. Вентиляция должна быть в том или ином виде: дышащая ткань, отверстия для воздуха и т.п.
- Фактура материала. Плетеные или металлические изделия могут оставлять на одежде зацепки, поэтому нужно проверять, как они выглядят внутри, и при необходимости докупить тканевый мешок-подкладку.
- Если вы хотите сортировать белье, имеет смысл подобрать пару корзинок или выбрать модель с несколькими отделениями — они уже созданы для этой цели, есть даже специальные дизайны с надписями.
- Материал должен быть достаточно прочным, чтобы аксессуар прослужил как можно дольше.
- Выбирайте такой дизайн корзины, чтобы он подходил по стилю к остальному интерьеру. Исключение — встроенная конструкция, которую не видно за фасадами хозяйственного шкафа.
