Как привести в порядок ванную в съемной квартире? 8 идей недорогого ремонта
В видео перечислили идеи для преображения ванной комнаты в съемной квартире
1 Перекрасить плитку
В квартире во вторичке без свежего ремонта, скорее всего, в ванной вас ждет либо уныло-серая, либо, наоборот, аляповатая цветная плитка с узорами. И то, и то не украшает интерьер, при этом освежить керамику — несложно и недорого. Только предварительно договоритесь с хозяевами: с большой вероятностью они будут только рады такому косметическую ремонту силами жильцов. Если вы хотите получить минималистичный аккуратный интерьер, покрасьте плитку в белый или светло-серый. А чтобы добавить скучному санузлу яркости, подберите насыщенный акцентный оттенок.
2 Закрыть ванну экраном
Пространство под ванной на ножках обычно выглядит не слишком эстетично: оно либо забито средствами для уборки и тряпками, либо там просто лежит слой пыли. Если это ваша ситуация, то сделайте аккуратный экран под ванну своими руками (на всякий случай — согласуйте с хозяевами). Проще всего — из жалюзийных дверец, которые продаются в любом строительном магазине или на маркетплейсе и доступны по цене.
3 Реорганизовать хранение
Визуальный шум портит интерьер, а в санузле он появляется особенно часто. Если хозяева не продумали в ванной удобное и эстетичное хранение, займитесь этим сами. Купите красивые органайзеры, корзинки, одинаковые емкости для косметики и гигиенических средств. Не хватает места? Поставьте в санузел мини-этажерку или договоритесь с хозяевами о том, чтобы прибить пару дополнительных полок.
4 Заменить смесители
Полностью менять сантехнику — дорого и трудоемко, поэтому, если в целом она в хорошем состоянии, то делать это на съемной квартире смысла нет. Но можно обновить смесители для раковины, ванны или душа — особенно если они подтекают или дают плохой напор. Обсудите с хозяевами: возможно, они даже компенсируют этот мини-ремонт. Даже если нет, вы сделаете небольшое вложение в свой повседневный комфорт, а заодно украсите ванную красивыми смесителями. Можно выбрать модели контрастного цвета или с фактурой драгоценного металла.
5 Обновить фурнитуру
Восприятие интерьера складывается в том числе из деталей. Слишком простой или устаревший дизайн можно преобразить с помощью новой фурнитуры. Замените базовые ручки и крючки акцентными: например, под медь или золото, как на фото. Добавьте немного декора в том же стиле — и санузел уже будет выглядеть иначе: более цельно, дорого и стильно. К тому же такое экспресс-обновление не займет много времени и не потребует больших трат.
6 Перекрасить мебель
Мебель в ванной тоже можно обновить, если владельцы квартиры не возражают. Например, перекрасить фасады тумбы под раковины — или только ее часть. Возьмите на заметку идею на фото: здесь использовали скотч как трафарет и лишь добавили ярких деталей обычной белой тумбе. Такое обновление займет максимум пару часов вместе с подготовкой, а интерьер сразу заиграет новыми красками — в буквальном смысле.
7 Использовать самоклейку
Не хотите красить плитку или мебель? Есть вариант еще проще — обновить поверхности с помощью самоклеящихся панелей, пленки или плиток. Такая декоративная отделка стоит немного и легко наносится, а самое главное — при необходимости потом вы сможете ее снять. Сейчас на рынке большой выбор, так что можно найти поверхность с любым дизайном: однотонную, имитирующую дерево или камень, с контрастным узором.
8 Улучшить освещение
Освещение влияет и на удобство использования санузла, и на эстетику. Недостаток света создает некрасивые тени, искажает цвета. Главная проблема в этом случае — возможная нехватка розеток. Если их достаточно, организуйте дополнительную подсветку нужных зон и подберите светильники с интересным дизайном. Если нет — используйте LED-ленту на батарейках или вкрутите более яркие лампочки в те источники света, что уже есть.
