Дизайн рычага смесителя
Фото: Legion-Media
При выборе смесителя советуем обратить внимание на тактильные ощущения, проверить, удобно ли ложатся на рычаг пальцы и ладонь, а также насколько он лёгок в управлении и настройке.
Рассказывают, что Антонио Гауди, разрабатывая дизайн смесителей для интерьеров многоквартирного дома La Pedrera в Барселоне, начинал не с эскизов на бумаге, а выминал рукоятки из глины, имитируя движение руки будущих пользователей. Современные смесители ручного управления принято разбивать на две основные группы. В двухвентильных для подачи холодной и горячей воды используются две рукоятки. У однорычажных операциями управляет одна рукоятка-рычаг. Форма последней разрабатывается в соответствии с дизайном смесителя. Но в любом случае она должна быть «заточена» на комфорт пользования.
Цифровой смеситель Veris F-Digital (36 370 руб.). Необходимо подключение к источнику электроэнергии. Фото: Grohe
ВЕНТИЛИ НА НОВЫЙ ЛАД
Двухвентильные смесители сегодня представлены как в форме традиционной «ёлочки» с двумя рукоятками, расположенными на корпусе, так и в виде модели с разнесёнными изливом и вентилями. Изделия предназначены для монтажа в раковину (либо на борт ванны) с тремя отверстиями или для скрытого монтажа в стену. В таких смесителях обычные резьбовые краны-буксы с резиновой запорной прокладкой заменены кранами-буксами на керамических дисках.
Рукоятки — единое целое с корпусом и изливом: джойстик — Axor Starck V. Фото: Hansgrohe
Сфера применения
Смесители с рукоятками в форме традиционного креста в первую очередь востребованы при оформлении ванных комнат в классическом стиле или в духе ретро, например Sinfonia (Grohe), Carlton (Hansgrohe). Крестообразные ручки трансформировались и в стилизованные минималистские цилиндрические перекладины без декора, скажем Atrio (Grohe), Terrano (Hansgrohe), Tara (Dornbracht).
Модель Morgana c джойстиком. Фото: Hansgrohe
Особым удобством захвата отличаются грани или лепестки цилиндрических вентилей. Так, смесители серий Atrio Classic и Sinfonia (Grohe) могут стать отличным решением для ванной комнаты, оформленной в классическом стиле, а серии Uno 2 и Starck X (Hansgrohe), Lo (Roca) впишутся в современный интерьер. Округлые цилиндрические ручки, как правило, ставят и на боковые торцы душевых термостатов — таким образом, на одной оси удаётся разместить сразу два элемента, один из которых регулирует поток воды, а другой — её температуру.
В категории дорогих двухвентильных смесителей встречаются модели с ручками-набалдашниками, сделанными из хрусталя Сваровски, муранского стекла, полудрагоценных, а иногда даже драгоценных материалов.
ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО (В ОТЛИЧИЕ ОТ ОДНОРЫЧАЖНОГО СМЕСИТЕЛЯ) НА УСТАНОВЛЕНИЕ НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИДЁТСЯ ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
РАЗ-ДВА, И ГОТОВО
Сегодня пользователи предпочитают однорычажные (монокомандные) модели, которые обычно снабжены дисковыми картриджами. Температуру и расход воды теперь можно задать посредством лёгкого движения руки, пальца либо ребром ладони, её тыльной стороной и локтем (смесители с очень длинной рукояткой). При движении рычага вправо-влево или к себе и от себя нетрудно регулировать температуру, а при движении вверх- вниз — напор.
Технический нюанс
Температура потока настраивается быстрее, чем в двухвентильных моделях, но только при условии плавного хода рычага. Диски картриджей ведущих европейских производителей изготовлены из специального керамического сплава и пропитаны смазкой, благодаря чему желаемую температуру можно установить за считанные секунды.
В ОДНОРЫЧАЖНЫХ МОДЕЛЯХ РЫЧАГ РАСПОЛАГАЕТСЯ СВЕРХУ, СПЕРЕДИ ИЛИ СБОКУ — УДОБНЫ ВСЕ ВАРИАНТЫ. ЛЕВШАМ СТОИТ ВЫБИРАТЬ СМЕСИТЕЛИ С РЫЧАГОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СВЕРХУ, А НЕ СПРАВА, ЛИБО МОДИФИКАЦИЮ ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ
Классификация
Монокомандные смесители подразделяются на собственно монокомандные и джойстиковые. Устройство картриджа, отвечающего за смешивание воды, и в том и в другом случае идентично, а вот рычаги различаются по оформлению. У монокомандного — подвижное завершение корпуса. Располагается сбоку или в верхней части смесителя (в этом случае рычаг направлен вперёд вдоль излива). У джойстикового рычаг (чаще в виде тонкого металлического стержня) буквально вырастает из небольшого отверстия в верхней части монолитного корпуса, как рукоятка коробки передач в автомашинах, — PuraVida (Hansgrohe), Moai (Roca).
Фото: Paini
Форма
Дизайн рычага, разрабатываемый в соответствии с дизайном всего смесителя (за исключением моделей скрытого монтажа, когда рукоятка словно существует сама по себе), свидетельствует не только об эстетичности, но и о максимальном комфорте управления. Одна из модных тенденций — чёткая геометрическая форма. Актуальны плоские прямоугольные рукоятки, например Cityplus (Laufen), L90 (Roca), которые венчают гранёные корпуса, удобны обтекаемые рычаги, что завершают цилиндрические корпуса, — M2 (Roca), Issen и Rein (WasserKRAFT), расположенные под прямым углом или устремлённые вверх, дугообразные, чуть вздёрнутые, длинные и укороченные. Неопуристские модели завершаются строгим рычагом, часто выполненным в виде палочки, — Essence (Grohe), Main (WasserKRAFT).
Большую группу составляют смесители с эргономичным рычагом в виде петли, скажем Quadra (Grohe), которая может иметь треугольную, прямоугольную или каплевидную форму. Отверстие позволяет управлять смесителем, что называется, одним пальцем. В линейках производителей появляется всё больше и больше моделей с рычагом сбоку, например Bingo Star (Kludi), Curveprime (Laufen), Essence (Grohe), D-Line и Next Trendy (VitrA), La Belle (Villeroy & Boch).
Двухвентильные смесители уступают в технологичности современным однорычажным: первым требуется больше времени для настройки потока и температуры воды, соответственно, расход влаги и денежные затраты увеличиваются. Однако в России всё еще используются старые водонагревательные колонки, к которым подходят смесители только с двумя вентилями. Наиболее распространены изделия с верхним рычагом: поток и температура воды быстро настраиваются, кроме того, смеситель можно расположить максимально близко к стене, что актуально для малогабаритного помещения. Модели с верхним рычагом одинаково удобны как для левшей, так и для правшей. Смесители с боковым рычагом по функциональности и технологичности не отличаются от моделей с верхним. Но они удобнее для детей, которым трудно дотянуться до верхнего рычага. К тому же боковой рычаг ограничивает попадание воды на излив, следовательно, на нём реже образуется известковый налёт, смеситель служит дольше и выглядит презентабельнее. Однако, например, левшам неудобно пользоваться рычагом, расположенным справа. Смесители с рычагом-джойстиком — это передовые современные модели. Посредством лёгкого прикосновения практически мгновенно регулируются поток и температура воды. Ход рычага-джойстика является наиболее плавным. Так, например, компания Grohe разработала технологию SilkMove, которая обеспечивает очень мягкий ход рычага. Джойстиковые смесители, как правило, отличаются ультрасовременным дизайном и соответствуют быстрому ритму жизни. Кроме того, по словам многих пользователей-женщин, на рычаг-джойстик очень удобно надевать кольца при мытье рук и посуды — украшение не соскользнёт и на него не попадёт вода.
Ирина Белозерова
Тренер по продукции компании Grohe Russia
ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ
Для двухвентильных моделей существует два варианта устройства рычага. Первый — традиционный резьбовой (червячный) с возвратноповоротным механизмом запирания. Между полностью открытым и полностью закрытым положением крана-буксы маховик (ручка) делает два оборота вокруг своей оси (720°).
Второй, более современный — с запорнорегулирующим механизмом в виде двух керамических пластин. Такой элемент называют керамическим краном-буксой или вентилем. Поворот ручки в подобных вентилях от полного открытия до полного закрытия отверстия составляет всего 90 или 180°. Сегодня практически все европейские производители предпочитают выпускать изделия с поворотом ручки на 180°. Таким образом, удалось расширить зону управления смесителем, стало проще регулировать воду.
Двухвентильные смесители отличаются универсальностью: их можно устанавливать в одно отверстие — два вентиля в виде плечиков расположены на корпусе. Фото: Oras
В НОГУ С ПРОГРЕССОМ
В смесителях последнего поколения вместо привычных вентилей или рычага всё чаще и чаще используются кнопки (например, Hansgrohe, Grohe), которые могут быть как механическими, так и сенсорными. Кнопки размещаются на корпусе изделия или рядом с ним. Модели кнопочного типа подключаются через адаптер к электросети 220 В или работают от батарейки.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№211
