8 органайзеров для санузла из ИКЕА до 1 000 рублей (и никакого беспорядка!)
Хранение на раковине или бортиках ванной — не лучшая идея, если вы хотите меньше времени тратить на уборку и любоваться красивым интерьером. На помощь придут контейнеры, корзины и прочие органайзеры — именно о них пойдет речь в нашей статье.
ИКЕА
Лучше всего убрать мелкие предметы с открытых мест, чтобы они не создавали визуальный шум в и без того маленьком помещении. Оставьте на виду только те вещи, которыми пользуетесь постоянно, остальное уберите в коробки или шкафы.
1 Мини-комод «Годморгон», 599 рублей
Аксессуары и украшения удобнее всего хранить в небольшом ящике с множеством отделений. Распределите украшения по категориям: серьги — в один отсек, кольца — в другой. Для ванной комнаты идеально подойдет органайзер из пластика без лишних деталей и декора, его удобно мыть, и во влажной среде он чувствует себя замечательно.
2 Банка и поднос «Саксборга», 699 рублей
Чтобы предметы личной гигиены не создавали хаос в ящике или на столешнице, предусмотрите для них одинаковые контейнеры или банки, а заводскую упаковку утилизируйте. Так вы избавитесь от ненужной пестроты, а ваши расходники всегда будут в идеальном порядке.
3 Ящик «Годморгон», 999 рублей
Обеспечить удобный доступ к косметике — значит, сэкономить время на утренние сборы. Чтобы иметь возможность лишние пять минут поваляться в кровати, а заодно и аккуратно организовать хранение в ванной, предусмотрите там подобный ящик и разложите в него свои уходовые и декоративные средства.
4 Модуль для хранения «Стук», 499 рублей
С помощью такого модуля можно удобно организовать хранение в местах, которые обычно остаются пустыми, например, повесить его на дверь или любой крючок в стене. Внутри ячеек можно хранить текстиль или аксессуары по категориям. Вместительность и мобильность — два качества, которые незаменимы при оформлении маленького пространства, ведь если вам станет неудобно, вы всегда сможете перевесить такой модуль, не испортив поверхность двери или стены.
5 Сумка для хранения «Пэркла», 149 рублей
Подобная сумка — универсальный помощник в доме, ей под силу решить многие проблемы с организацией хранения. Например, в ванной комнате туда удобно складывать чистые полотенца и прочий текстиль. Можно даже использовать ее как временный аналог корзины для белья — нужно только убедиться, что она пропускает воздух и белье в ней «дышит».
6 Набор коробок «Драган», 699 рублей
Эти коробки сделаны из бамбука, а значит, замечательно уживаются с водой и повышенной влажностью. Если вы оформили ванную комнату в экостиле и страдаете от невозможности поселить там деревянные предметы из-за особенностей микроклимата — такие коробки станут вашим спасением. В них можно расставить расчески, зубные щетки, свернутые в рулон полотенца или сложить мыло и щетки для уборки.
7 Корзина на присосках «Тискен», 299 рублей
Размер ванной комнаты обычно не очень большой, поэтому для хранения стоит использовать все свободное пространство. Чтобы не затевать переделку и не сверлить стены (вдруг потом передумаете), приобретите органайзеры на присосках. Они помогут быстро задействовать пустые уголки и поверхности, а значит, места у раковины и на ванне станет больше, а интерьер будет выглядеть чище.
8 Набор корзин «Нордрэна», 699 рублей
Если ванная отделана керамической плиткой, сделать ее уютнее и теплее помогут вязаные корзины. В них так же, как и в пластиковые, можно поставить расчески, средства для душа и стирки. Единственное, за чем вам нужно следить, — это лишняя влага, чтобы внутри корзины не образовалась плесень.
