7 секретов быстрой и простой уборки в ванной
1 Минимум открытого хранения
Чем меньше открытого хранения в комнате, тем проще и быстрее ее убирать. Дело не только в накоплении пыли в стоящих на виду вещах, но и в том, что во время наведения порядка все их нужно переставлять, убирать и доставать обратно. Это сильно затягивает процесс, а иногда и вовсе деморализует. Поэтому спланируйте хранение так, чтобы основная масса вещей располагалась в ящиках и шкафчиках. Если это невозможно, купите корзины, контейнеры и прочие закрытые органайзеры для полок.
2 Специальные салфетки
В рамках поддерживающей уборки удобно пользоваться не просто тряпками, а специальными салфетками. Есть разные: для сантехники в целом, для унитаза, для зеркал и т.п. Они уже пропитаны чистящими составами, в том числе антибактериальными и дезинфицирующими. Одноразовые салфетки не оставляют разводов, и ими можно быстро протереть краны, унитаз, раковину или ванну, когда нет сильных загрязнений.
3 Нанесение средств на разные поверхности
Уборка санузла предполагает использование чистящих средств. Большинство из них сначала наносят на поверхности, оставляют на некоторое время и только потом смывают. Чтобы ускорить и упростить процесс, используйте все сразу. А затем приступайте к уборке с учетом времени действия бытовой химии: пока разбираетесь с унитазом, подойдет время смывать средство с раковины, затем — с кафеля или ванны. Это намного быстрее, чем заниматься каждой зоной по очереди.
4 Отдельный мусорный мешок
Очень неудобно постоянно бегать на кухню или в туалет (если он отдельный), чтобы выбросить мелкий мусор из ванной, использованные салфетки, пыльные одноразовые тряпки. Поэтому во время уборки берите с собой отдельный мусорный мешок маленького объема или в принципе поставьте в санузле отдельное мусорное ведерко. Так вы сократите количество лишних передвижений, сэкономите время и силы.
5 Движение сверху вниз
Этот принцип работает для уборки любого помещения, в том числе — санузла. Всегда двигайтесь сверху вниз: сначала мойте зеркало и только потом раковину, душевую лейку — и затем ванну или душевой поддон. Если делать наоборот, то загрязнения сверху каждый раз будут сводить работу на нет и придется убираться вдвое больше.
6 Контейнер для уборки
Даже если большая часть хранения в ванной — закрытого типа, на поверхностях так или иначе скапливаются мелкие вещи: что-то стоит для удобства, что-то появляется в результате естественного захламления. Чтобы упростить уборку, держите в ванной корзину или контейнер для всех этих мелочей. Убирайте их туда в начале и возвращайте назад в конце. Заодно каждый раз проверяйте, что лежало не на месте, и поддерживайте порядок.
7 Воск против налета
Этот метод используется как профилактика, но тоже значительно упрощает последующую уборку. Как минимум — ее понадобится делать реже, потому что на смесителях будет оставаться меньше разводов от воды и известкового налета. Бороться с этими загрязнениями отлично помогает обычный свечной воск. Им нужно натереть краны, чтобы образовался водоотталкивающий слой. Для большего эффекта после нанесения воска можно «отшлифовать» смесители салфетками.
