Уход за пластиковыми окнами: 7 вещей, которых не делает никто
1 Стекла
Стекла необходимо регулярно мыть, причем не только из-за эстетической стороны вопроса. Грязные, запылившиеся окна пропускают значительно меньше солнечных лучей, из-за чего вы раньше включаете в квартире свет — и, соответственно, ежедневно расходуете, сами того не замечая, больше электроэнергии. Если в вашей комнате не хватает света, у нас есть и другие советы, как это изменить.
Фото: Instagram samara_master163
Следует выбирать подходящее моющее средство: во-первых, оно не должно содержать абразивных частиц. Они могут поцарапать поверхность стекол, а позже в эти микроцарапины забьется пыль, которую вымыть будет уже не так легко. Во-вторых, если на ваших стеклопакетах есть дополнительное покрытие (например, защищающее от ультрафиолетовых лучей), выбирать моющее средство следует с учетом этой особенности, дабы не повредить чувствительную поверхность.
Фото: Instagram oktex.nsk
2 Профили
Пластиковый оконный профиль тоже нуждается в регулярном уходе. Как и стекла, его необходимо время от времени мыть от загрязнений и пыли. При этом избегайте жестких щеток и чересчур активной бытовой химии: выбирайте моющие средства, предназначенные именно для пластика, и избегайте хлора, ацетона, кислот и прочих агрессивных компонентов в составе. В противном случае есть риск повредить пластик, что значительно подпортит внешний вид и функциональные характеристики ваших окон.
Фото: Instagram eurolife_comfort
3 Дренажные отверстия
Многие никогда не обращали внимания на этот момент, но в нижней части окон из ПВХ предусмотрены специальные дренажные отверстия. Они необходимы для того, чтобы выводить конденсат наружу и не давать вашим стеклам запотевать. Эти отверстия нужно хорошенько прочищать при каждом мытье окон. Это можно делать мыльно-водным раствором или пылесосом, при сильных загрязнениях можно воспользоваться проволокой (не забыв, конечно, снять защитные колпачки перед этим).
Фото: Instagram vash.master
4 Уплотнители
Они используются для того, чтобы обеспечить стеклопакету герметичность. Чтобы эти немаловажные элементы ваших окон прослужили как можно дольше, несколько раз в год их стоит хорошенько смазывать специальными средствами. Вы можете приобрести в строительном магазине особое средство для ухода за резиновыми изделиями. Или, как вариант, воспользуйтесь народными методами: глицерином (продается в любой аптеке) или силиконовой смазкой.
Фото: Instagram okna.forte
5 Прижимающие резинки на створках
Еще один уплотняющий элемент пластиковых окон, обеспечивающий герметичность, — прижимающие резинки, расположенные на створках окон. Их также необходимо периодически (минимум несколько раз в год) тщательно обрабатывать средством по уходу за резиной (или уже упомянутыми выше глицерином или силиконовой смазкой).
Фото: Instagram cleaning.ekaterinburg
Если уплотнители на створках все-таки пришли в негодность из-за течения времени и ненадлежащего ухода, их можно заменить на новые, не обновляя полностью весь оконный блок.
6 Фурнитура
Фурнитура требует вашего внимания и регулярного ухода ничуть не менее (а то и более!) остальных частей пластикового окна. Несколько раз в год (3-4) старайтесь смазывать все подвижные соединения машинным маслом.
Фото: Instagram level.ru
Это поможет сохранить шарниры и прочие металлические элементы в «боевом» состоянии, защитив их от коррозии и предотвратив преждевременный износ из-за сухого трения.
Фото: Instagram promaokna
Как еще можно продлить срок службы фурнитуры? Плавно открывать и закрывать окна, поворачивать ручки, не совершая резких движений и рывков; избегать лишних нагрузок на створки и ручки (не навешивать ничего на них). В случае, если фурнитура слегка разболталась, следует вовремя подтянуть винты и шурупы.
Если же фурнитура явно отслужила свое, ее также можно заменить, лучше сделать это своевременно и довериться в этом вопросе профессионалам.
Фото: Instagram okon_master
7 Подоконник
Эта часть оконного блока требует гораздо более частого ухода: на горизонтальной поверхности быстрее скапливается пыль. Пластиковые подоконники не стоит тереть жесткими щетками и пользоваться агрессивной бытовой химией или абразивными веществами (даже если речь идет о шероховатом подоконнике). Воспользуйтесь средством для ПВХ или мыльным раствором и мягкой тряпкой или губкой.
Вернуть былую белизну пожелтевшим от времени и солнца пластиковым подоконникам, увы, не удастся. Но вы можете их заменить, не затрагивая при этом профили и стеклопакеты. В Сети существуют также инструкции о том, как покрасить пластиковые подоконники.
Помните: при тщательном и своевременном уходе пластиковые окна способны прослужить без замены деталей не одно десятилетие! Согласитесь, отличная награда за нехитрый набор действий, который нужно выполнять всего лишь несколько раз в год.
