Уборка в съемной квартире: 8 лайфхаков, которые сделают пространство заметно чище
Переезд в новую квартиру волнителен сразу по нескольким причинам. Кроме радостной эйфории от нового жизненного этапа, есть еще и переживания по поводу удобства и бытового комфорта. Прежде чем заполнять новый дом красивой мебелью и стильным декором, позаботьтесь о том, чтобы он был действительно чистым.
1 Замените сиденье унитаза
Санузел после предыдущих жильцов однозначно подлежит тщательной уборке, если не сказать дезинфекции. И если кафель и сантехнику можно отмыть, то пластиковое сиденье унитаза лучше обновить. Новое не так дорого стоит, зато вы будете полностью уверены в его чистоте.
2 Проверьте слив в душе
Сливная труба в санузле — не самое очевидное место для уборки. Как правило, ее не чистят вплоть до образования засора. Когда вы переезжаете в новый дом, лучше сразу расставить все точки над и со сливами — откройте воду в душе и на кухне и позвольте ей течь несколько минут. Если засоров нет, то она спокойно утечет в канализацию. Если же есть хотя бы небольшое подозрение на засор — лучше разобраться с ним сразу. Засыпьте смешанную с уксусом соду или воспользуйтесь более агрессивным средством с кислотой, только обязательно следуйте инструкции на упаковке.
3 Постелите пластиковый поддон под раковину и ванну
Появление плесени в доме — это целая проблема, потому что ее очень трудно вывести, а поражает она все поверхности и вещи без исключения. Чаще всего плесень образуется именно под раковиной на кухне и в укромных уголках под ванной. Поэтому они значатся в списке первых мест, куда надо заглянуть при уборке. Если обнаружили сырость или протечку, ее надо устранить с помощью сантехника. А если, на первый взгляд, все чисто, перестрахуйтесь и купите пару недорогих поддонов и ковриков и постелите их в ванной и на кухне, они защитят от распространения влаги.
4 Проверьте ковры на заломы
Часто при перестановке или замене мебели на ковре или ковролине остаются вмятины от ножек. Они портят внешний вид покрытия, особенно если речь идет об однотонном ковре с длинным ворсом. Убрать эти вмятины можно кубиком льда. Положите его прямо на оставшийся след и не трогайте всю ночь. Утром вмятины не будет.
5 Вымойте дверные ручки и смесители
Ручки и смесители трогают очень часто и при этом почти никогда не отмывают. Не повторяйте чужих ошибок и обязательно включите в уборку эти места. Их можно быстро протереть дезинфицирующими салфетками. Между прочим, на ручке двери в туалет скапливается гораздо больше микробов, чем под сиденьем унитаза.
6 Помойте вытяжку и фильтры в кондиционере
Что важнее чистоты и порядка в новой квартире? Свежий воздух! Если в доме есть кондиционер, обязательно проверьте, как давно в нем мыли фильтры. Грязный фильтр может привести не только к загрязнению и недостаточной прочистке воздуха, но и к поломке самого устройства. Аналогично дело обстоит и с вытяжкой на кухне — ее необходимо почистить при заселении.
7 Положите пару кусочков угля в холодильник
Затхлый запах в холодильнике может здорово испортить жизнь новым жильцам. Есть быстрый и бюджетный способ избавиться от него — положить пару кусочков растолченного древесного или активированного угля и оставить на время в холодильнике. Благодаря высокой абсорбции уголь впитает все неприятные запахи.
8 Очистите духовку и холодильник
Безусловно, техника должна быть в рабочем состоянии, но ей все равно требуется хорошая чистка после предыдущих владельцев. Не забывайте, что духовка и холодильник — места, в которых готовится и хранится пища, а значит, использовать грубую химию здесь не стоит. Чтобы отмыть поверхности, нанесите мыльный раствор и оставьте его на ночь. Холодильник при этом стоит отключить. Утром промойте все теплой водой.
