Плесень в доме: 6 неожиданных мест, где она может прятаться (лучше об этом знать!)
Стаканчик для зубных щеток, детские резиновые игрушки и кофемашина — рассказываем о местах, в которых может легко образоваться грибок.
Pexels
Грибок часто образуется на стенах влажных помещений, на бортиках ванной, мокрой шторке душа. К этим местам мы привыкли и подсознательно проверяем, не нужна ли им обработка. Но плесень может прятаться в неочевидных местах, о которых вы и не подозреваете, о них мы расскажем в статье.
1 Влажная одежда
Речь идет о мокрой одежде, которую мы кидаем в корзину для белья. Например, спортивную форму, одежду после дождя или любую другую вещь, на которую пролили жидкость. Это неправильно, так как влажный текстиль в непроветриваемой корзине может протухнуть или, что еще хуже, покрыться плесенью. К тому же, скорее всего, вы обнаружите сюрприз не сразу, а только тогда, когда соберетесь стирать вещи и достанете их из корзины.
Также не стоит оставлять надолго влажное белье в стиральной машине. Если вы вспомните о нем через несколько дней, то можете обнаружить плесень.
Pixabay
2 Бытовая техника
Еще одно место, где часто селится грибок, — резиновые уплотнители бытовых приборов. Всему виной сильная влажность и отсутствие хорошей вентиляции. Например, стиральную машинку нельзя закрывать плотно после стирки, нужно обязательно дать ей проветриться. То же самое касается посудомоечной машины, в которой есть такие же резиновые уплотнители.
Открывать время от времени стоит и микроволновку: когда вы разогреваете в ней пищу, появляется конденсат. Ему нужно дать испариться, иначе неприятные ароматы и грибок поселятся в устройстве. Это никому не пойдет на пользу: ни микроволновке, ни вам и вашему здоровью.
Советуем время от времени проверять изнутри любые бытовые приборы, которыми часто пользуетесь: плесень образуется в кофемашинах, кофеварках и даже электрических чайниках, внутри резинок холодильника или в глубине его полок.
Unsplash
3 Детские игрушки
Резиновые детские игрушки, с которыми играют малыши, таят в себе угрозу: внутри них при частом попадании воды появляется плесень. Дело в том, что в маленькое отверстие легко затекает вода, многие даже используют эту функцию для игр: засасывают воду и создают брызги под напором. Но после таких манипуляций влага остается внутри, полностью игрушки не просыхают.
Отказываться от них не стоит: они яркие, недорогие и нравятся детям. Сразу после покупки герметично закройте отверстие, чтобы не попадала вода. А те, что долго использовали во время купания, лучше выкинуть.
Pexels
4 Декоративная косметика
Если вы храните ее в местах, где влажно и жарко, например, в ванной, то вероятность возникновения грибка очень высока. Важно отметить, что производители вообще не рекомендуют хранить косметические средства в таких условиях. Поэтому почаще проверяйте свои запасы, и в случае появления в них плесени выбрасывайте без жалости, иначе навредите здоровью. Для хранения таких вещей лучше подобрать другое место или хотя бы почаще проветривать помещение.
Unsplash
5 Емкости с уходовой косметикой
То же самое правило касается и банок с косметикой с внешней стороны. Если ваша ванная комната плохо проветривается, то хранение емкостей с шампунями, гелями для душа и другим уходом во влажных местах, например, на бортике ванны, чревато образование плесени. Вы можете долго не замечать грибок, пока не приподнимете баночку: на дне емкости при скоплении влаги грибок отлично себя чувствует.
6 Аксессуары для чистки зубов
Обратите внимание на емкость, в которой находятся ваши зубные щетки: если она имеет дырочки для проветривания, то переживать не стоит. Но если вы храните щетки в самом обычном стакане, вытащите содержимое и посмотрите внутрь: там может быть грибок. Мы часто не замечаем, как ставим влажную зубную щетку в емкость, вода накапливается снизу и не испаряется. В такой среде отлично размножаются бактерии.
То же самое касается и других аксессуаров для чистки зубов: обычных и электрических зубных щеток, а также ирригаторов. Дайте им просохнуть после использования, при этом обязательно снимите все насадки и другие составные части.
Unsplash
