Куда деть старые газеты и журналы: 7 идей переработки и использования в быту
Бывает, издание журнала или газеты жаль выбрасывать из-за ценных публикаций, а иногда газетный спам скапливается в доме произвольно. Его можно использовать в быту — достаточно вспомнить о том, как это делали наши мамы и бабушки.
1 Используйте в уборке
Как раз один из рецептов, доставшихся от предыдущих поколений, — использовать газету как финальный этап в мытье окон. Импровизированная салфетка из газеты идеально справляется с разводами на стеклах.
Также бумагу можно использовать для глянцевых поверхностей. Если у вас темная керамическая плита, можете попробовать после классической влажной уборки пройтись по ней смятой газетой, чтобы поверхность была идеально глянцевой.
2 Декорируйте интерьер
Попробуйте декорировать часть мебели газетной бумагой. Ее также можно использовать вместо обоев на части стены — такой прием выглядит очень аутентично. Из газет также делают самостоятельный декор, или оклеивают ими уже имеющиеся предметы.
3 Ухаживайте за обувью
Газета или журнал — замечательное подспорье в уходе за обувью. Например, осенью, в сезон дождей, обувь сильно страдает от влаги. Избавиться от нее можно с помощью бумаги или старой прессы. Просто сомните газетный лист и положите внутрь сапога на ночь. Еще прессу можно использовать для хранения сезонных пар обуви. Чтобы сапоги и ботинки не потеряли свою форму, пока хранятся в коробке, уплотните носы изнутри смятой бумагой.
4 Упаковывайте подарки
Близится время новогодних праздников, и старая газета может помочь сэкономить на новогодней упаковке подарков. Используйте ровные неповрежденные листы как аналог упаковочной бумаги. Сверху подарок можно декорировать еловыми ветками, шариками и другим декором. Для мелочей можно склеить конвертики, для этого тоже подойдет газетная бумага. Наиболее привлекательно выглядят те полосы, на которых нет ярких крупных рисунков или заголовков.
5 Сдайте в библиотеку
Можно собрать подшивку номеров и пожертвовать библиотеке, если у вас в доме им нет места. Желтую прессу у вас, вероятно, не примут, а вот полезные научно-популярные журналы пристроить таким образом очень даже можно. Уточните, принимает ли конкретная библиотека издания с рук — иногда это запрещено санитарными нормами.
6 Сделайте собственную книгу
У вас накопилось огромное количество журналов, расставаться с которыми жаль из-за полезных рецептов и статей? Что ж, оставьте те странички, на которых есть нужная вам информация, а остальное утилизируйте. Обычно в одном издании есть всего несколько необходимых страниц, а остальное не нужно. Чтобы вырезки не хранились в беспорядке, оформите книгу — тетрадь или папку с файлами, куда вы будете вкладывать или вклеивать полезные части изданий. Так можно поступить с любыми журналами, касающимися хобби: кулинарии, вязания, садоводства и так далее.
7 Сдайте в пункт приема макулатуры
Это наиболее экологичный способ утилизировать бумагу, которую потом отправят на вторичную переработку. За сдачу макулатуры некоторые пункты приема предлагают небольшую материальную компенсацию.
