Как сложить простыню на резинке: 6 способов с фото и видео пошагово (у вас точно получится)
Рассказываем, что такое натяжная простыня и как аккуратно ее сложить. Предлагаем полезные инструкции по складыванию постельного белья разными способами.
ShutterStock/Fotodom.ru
Натяжное постельное белье появилось на прилавках магазинов относительно недавно. Оно быстро стало востребованным, многие по достоинству оценили преимущества таких моделей. Единственный, но довольно значимый, недостаток натяжного белья — его сложно сложить аккуратно. Мы подготовили полезные описания и инструкции, как сложить простыню на резинке легко и быстро, чтобы постельное не мялось и выглядело опрятно.
Как складывать натяжные модели
Преимущества постельного белья
Способы складывания
— На ровной поверхности: способ 1
— На весу: способ 1
— На ровной поверхности: способ 2
— На весу: способ 2
— Для круглого изделия
— Для детской простынки
Полезные советы
Преимущества натяжных моделей
Главное отличие натяжной простыни от традиционных моделей — наличие пришитой по краю резинки. Поэтому ее можно надеть на матрас. Она не будет сбиваться, сползать и перекручиваться, даже если на ней постоянно ворочаются во время сна. Белье почти не мнется и всегда выглядит так, будто постель только что застелили. Хозяйки считают, что у натяжных моделей есть ценные преимущества.
  • Всегда опрятный внешний вид.
  • Надежная фиксация на матрасе.
  • Легкая стирка и сушка, ведь такие модели изготавливают чаще всего из натуральных износостойких тканей. Указание на состав материала всегда есть на этикетке.
  • Простыни на резинке можно использовать в качестве наматрасника. Это удобно для детских кроваток и для матрасов, которые запрещено подвергать химчистке.
Только в одном натяжные простынки проигрывают обычным — в сложности ухода за ними. Если постирать и высушить их не сложно, то поутюжить и аккуратно сложить не так-то просто. Гладить их лучше на специальной доске. Сначала отутюживают центральную часть, потом отглаживают края. Для этого край простыни надевают на доску, утюжат и передвигают, чтобы погладить следующий участок. Поутюженное белье аккуратно складывают. Если этого не сделать, оно будет неопрятным, сомнется и займет много места в комоде либо шкафу.
Как складывать простыню на резинке просто и быстро
Есть несколько способов укладки натяжных моделей. Мы собрали самые простые. Чтобы было несложно запомнить и просто повторить, предлагаем пошаговые мастер-классы с фото.
Складываем на горизонтальной поверхности: способ 1
Подойдет любая ровная поверхность. Важно, чтобы ее размера хватило для расправленной длинной стороны простыни. Складываем так.
Разложите изделие так, чтобы оно лежало ровно, изнанкой внутрь.
Скриншот видео с YouTube-канала @wirecutter
Возьмите один нижних углов, выверните его наизнанку и вставьте внутрь левую руку.
В противоположный ему угол вставьте правую руку.
Левую руку поместите внутрь другого уголка так, чтоб углы полностью совпали. Аккуратно их расправьте.
 Аналогично вложите один в другой оставшиеся два уголка.
Расправьте сложенную вдвое простынку на столе.
Вставьте обе руки в уголки и поднимите изделие со стола.
Соедините руки.
Наденьте один уголок на другой и аккуратно его выверните.
Положите простыню на стол, расправьте.
Сверните получившийся четырехугольник в полосу. Для этого мысленно разделите на его три части и сверните каждую. Потом сложите втрое получившуюся полосу.
Полосу можно не складывать втрое, а свернуть в рулон. Чтобы он не развалился, его желательно обвязать лентой или надеть поверх резинку. В таком виде его можно хранить в шкафу, положив на полку. Кроме того, рулоны удобно ставить для хранения вертикально в специальную корзину или коробку. Так они занимают меньше места. Подробнее — на видео.
На весу: способ 1
Не обязательно укладывать белье на ровную поверхность. Разберем пошагово, как сложить простыню на резинке на весу.
Найдите у изделия длинную сторону. Вставьте руки внутрь уголков по длинной стороне и разведите их в стороны.
Скриншот видео с YouTube-канала @Mattressclarity
Половину простыни выверните наизнанку. Для этого сделайте кистями быстрое вращательное движение, как бы «выкидывая» уголки наружу. Нужно, чтобы верхние углы, за которые взялись руками, оказались вывернутыми.
Соедините уголки, приблизив одну руку к другой, как будто собираетесь похлопать в ладоши.
Угол с левой руки выверните и наденьте на правую руку так, чтобы уголки оказались вложенными один в другой.
Переложите вставленные друг друга уголки на левую руку. Правой расправьте два оставшихся угла. Они тоже должны быть вложены один в другой.
Аккуратно расправьте изделие. Теперь оно сложено вдвое.
Дальше удобнее работать на какой-нибудь ровной поверхности. Положите простынку на стол или кровать так, чтобы получился четырехугольник с вырезом-аркой посередине. Расправьте материал, чтобы не осталось складок.
Мысленно разделите четырехугольник на три части и поочередно их заверните, чтобы получить полосу. Получившуюся полоску сверните еще втрое, чтобы вышел аккуратный прямоугольник.
Если остались непонятные моменты, посмотрите видео.
Складываем на горизонтальной поверхности: способ 2
Сверните простынку по горизонтали по самой ее широкой стороне так, чтобы получить полосу.
Скриншот видео с YouTube-канала @HowToGYST
Получившуюся полосу уложите на ровную поверхность, например, на кровать.
Мысленно разделите полосу на три части. Сверните одну из них по направлению к центральной части.
Заверните третью часть к центру, аккуратно расправьте получившийся прямоугольник.
Сверните простыню до половины один раз. Еще раз заверните изделие.
Переверните получившуюся полосу на обратную сторону, аккуратно расправьте.
Можно оставить так. А можно свернуть получившуюся полоску пополам, раздвинуть ткань так, чтобы получился кармашек. Вложить в него нижнюю часть сложенной полосы, аккуратно расправить и перевернуть готовый конверт.
Получится аккуратный компактный прямоугольник, который не займет много места в шкафу или комоде. Видео будет ниже.
На весу: способ 2
Вставьте руки в углы простыни так, чтобы растянуть ее по самой широкой стороне.
Соедините руки и перекиньте один угол так, чтобы надеть его на другой.
Расправьте изделие. Удерживайте два сложенных угла одной рукой. Другой найдите два других уголка, вложите их один в другой.
Растяните простыню, при этом расправляйте ее, чтобы углы сошлись и лежали ровно. Соедините руки и перенесите уголки с одной руки на другую. Теперь на одной руке лежат все четыре угла, вложенных один в другой.
Расправьте изделие, уберите складки и заломы. Дальше будет удобнее складывать на горизонтальной плоскости. Положите простынку на диван, стол или кровать. Аккуратно расправьте.
Мысленно разделите получившийся прямоугольник на три равные части. Нижнюю подверните к центру. Верхнюю часть тоже подверните к центру. Должна получиться полоса.
Сверните полосу втрое или конвертиком.
Оба описанных выше способа можно внимательно рассмотреть на видео. Это второй и третий вариант.
Сворачиваем круглую простыню
Натяжное белье бывает круглой формы. Предлагаем практическое руководство по сворачиванию таких моделей.
Сложите круглое изделие пополам. Положите на кровать, стол, т.п. Резинки уложите горизонтально, одна на другую. Расправьте получившийся полукруг.
Скриншот видео с YouTube-канала @sunnycompliment8526
Возьмитесь за центральную часть простыни, подверните его к резинке. Должна получиться полоса. Расправьте ее так, чтобы не было крупных складок.
Скрутите получившуюся полосу в рулончик. Начинайте сворачивать с любого края, подтягивайте изделие, чтобы получился достаточно плотный рулон.
Получившиеся рулончики можно обвязать тесьмой или обернуть резинкой, чтобы они не распадались. Их можно хранить вертикально или горизонтально.
Рассмотреть все подробности можно на видео.
Детскую простынку
Техника складывания детской простынки очень простая. Разберем ее пошагово.
Разложите изделие на ровной поверхности, например, на столе или на кровати, так, чтобы изнанка была внутри. Аккуратно расправьте все складки.
Сложите простынку пополам, тщательно разгладьте все заломы.
Еще раз сверните изделие пополам, аккуратно расправьте.
Получившийся четырехугольник еще раз сверните пополам. Получится полоса. Ее можно свернуть втрое или сложить конвертиком, заправив один край в кармашек.
Получился аккуратный конвертик, который удобно хранить в шкафу.
Полезные советы
Есть несколько простых правил, которые упрощают уход за натяжным бельем.
  • Хранение в вертикальном положении экономит место. Чтобы хранить белье таким способом, его нужно свернуть в рулон.
  • Перед тем как сворачивать простыню, ее нужно отутюжить. Проще всего это сделать на гладильной доске. Сначала отглаживают центральную часть, потом края. Полезный совет. Проще всего отутюжить простыню, надетую на матрас. Только надо быть уверенным, что высокая температура не испортит наполнитель или чехол.
  • Не стоит запаковывать простыню в полиэтилен, прежде чем отправить на хранение. Это становится причиной появления неприятного запаха затхлости. Исключение — вакуумные пакеты. Они не дают такого эффекта.
  • Постельное белье лучше всего хранить отдельно от любых других вещей. Оптимально выделить для него полки в комоде или в шкафу.
Если не предполагается регулярное использование белья, его лучше всего запаковать в вакуумный пакет. Постельные принадлежности, которые лежат свернутыми больше двух-трех недель, приобретают неприятный запах, «слеживаются» с образованием заломов. Их желательно освежать каждые 10-14 дней: расправлять, встряхивать и складывать снова.
