Как правильно чистить камин: 6 нужных советов
1 Проводите масштабную очистку раз в год
Каждый год любой камин нужно прочищать целиком: и основную часть, и весь дымоход. Это важно делать, даже если им не пользовались. Во время уборки нужно убрать все накопившиеся угли, золу и налет на дымоходе, а также мусор, который мог попасть в трубу снаружи. Обычно такую уборку на даче планируют на конец летнего сезона. А если в доме живут постоянно и чаще используют камин зимой — то чистку проводят в начале весны. Часто используемый камин (1-2 раза в неделю на протяжении всего года) рекомендуют целиком чистить даже два раза в год. Это важно для поддержания чистоты воздуха в доме.
2 Используйте защитную пленку
Сажа из камина очень легкая, во время уборки она может разлететься повсюду. Поэтому накройте всю мебель, стены и полы в комнате защитной пленкой. По возможности вынесите мягкую мебель и весь декор в другую комнату. Особое внимание уделите защите белых поверхностей и любой фактурной отделке: например, лепнине. Для сбора углей и золы используйте плотные мусорные пакеты, которые можно герметично завязать.
3 Соблюдайте правила безопасности
Очистку производят не менее, чем через 12 часов после последнего использования камина. Именно столько времени нужно камню, чтобы полностью остыть. Не забывайте о собственной защите: всегда надевайте перчатки, очки и респираторную маску. Частицы золы очень мелкие и могут оседать в дыхательных путях. Для выгребания углей используйте металлический совок. Если дымоход нужно прочищать с крыши, воспользуйтесь страховочным тросом.
4 Изучите конструкцию дымохода
Прямоточный дымоход идет к крыше прямо и строго вертикально. Его можно чистить снизу. Если же в дымоходе несколько изгибов, то его чистят сверху.
Прямоточный дымоход
Для прямоточного дымохода нужно иметь несколько инструментов, которые помогут в работе.
- Синтетическая щетка или ершик, чтобы счистить первый слой сажи.
- Металлический шпатель для скалывания твердого смоляного налета.
- Щетка для дымохода, чтобы в конце убрать всю сажу движениями вверх-вниз. Диаметр этой щетки должен быть немного больше диаметра дымохода.
- Металлическое ядро для пробивания сильных засоров. Эту процедуру лучше доверить профессионалу, чтобы не повредить камин.
Коленчатый дымоход
В изогнутом дымоходе сначала закрывают все дверцы и открывают заслонки. Забираются на крышу, фиксируют на себе страховку и опускают вниз ершик для каминов на гибком тросе. С его помощью можно прочистить все изгибы. Далее используют щетку для коленчатых дымоходов, диаметром больше, чем отверстие.
5 Проводите профилактику
Чтобы дымоход не зарастал толстым налетом сажи, используйте химические препараты, которые при сгорании разрушают налет. Если использовать их раз в 3 месяца, то во время генеральной очистки не придется скалывать налет из смолы и прочищать серьезные засоры.
6 Попробуйте народные средства очистки
Основную часть камина, которая находится в комнате, можно почистить от золы с помощью самодельных чистящих средств:
- Смешать 1:1 воду и белый уксус. Этот раствор распыляют пульверизатором, когда основная часть сажи уже снята. Смесь воды с уксусом хорошо убирает удаляемые остатки.
- Сажу также хорошо удаляет густая кашица из соды и жидкого средства для мытья посуды. Смешайте, нанесите, потрите щеткой, смойте водой.
