Как почистить 8 кухонных приборов, до которых редко доходят руки
1 Фильтр для воды
Наверняка вы не раз замечали, что на крышке внутри образуется тонкий склизкий слой. Если его запустить, там может появиться плесень. Поэтому при регулярной замене фильтра необходимо полностью чистить и кувшин (а лучше еще чаще!). Обычно слизь убирается мылом или средством для мытья посуды, но если вы заметили плесень, то стоит вооружиться столовым уксусом. Разведите его напополам с водой, намочите губку и полностью удалите грибок.
2 Тостер
Внутри тостера со временем собирается много крошек, которые влияют на вкус свежеподжаренных тостов. Поэтому время от времени его стоит чистить. Стоит сразу учесть, что мыть внутри его нельзя. Удалить крошки можно с помощью длинного ёршика. Еще один вариант — воспользоваться феном. В этом случае стоит использовать только режим с холодной температурой. Разместите тостер над раковиной или застеленной заранее поверхностью и выдуйте крошки.
3 Чашки
Если в чашках иногда появляется налет от чая и кофе, а жидкость для мытья посуды его не отмывает, то воспользуйтесь обычной содой. Насыпьте в чашку порошок, добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста. Тщательно потрите стенки и дно, затем смойте водой. Если налет удалился не до конца, повторите процедуру.
4 Заварочный чайник или френч-пресс
Емкость, в которой мы готовим кофе или чай, через какое-то время приобретает коричневый оттенок. Налет портит внешний вид утвари, особенно если она стеклянная. Очистить ее не так сложно. После каждой заварки стоит промывать емкость обычным средством, а раз в неделю использовать пищевую соду. Необходимо полностью разобрать прибор, тщательно промыть все детали. Будьте внимательны: не стоит проводить очистку, когда чайник горячий, тонкий материал от перепада температур может лопнуть.
5 Многоразовые контейнеры
Контейнеры, в которых вы носите еду на работу или просто храните продукты, со временем желтеют и теряют красивый внешний вид. Также еще одна проблема — неприятный запах. От последнего избавиться просто: возьмите пищевую соду, засыпьте пару ложек в емкость, залейте небольшим количеством теплой воды и оставьте на пару часов. Сода — это натуральный абсорбент, который замечательно справляется с неприятными запахами.
Отбелить пластик сложнее, с этим может помочь хозяйственное мыло. Его необходимо натереть на терке. Затем в получившуюся субстанцию добавить воды до образования густой кашицы. Ее нужно нанести на стенки контейнера и оставить на несколько часов.
В видео рассказали о доступных средствах для уборки, которые есть под рукой у каждого. Их можно использовать не только на кухне.
6 Электрический и обычный чайник
Если у вас жесткая вода и на дне чайника постоянно образуется накипь, прибор стоит регулярно чистить, иначе в чае вы обнаружите неприятные хлопья от налета. Поможет обычная лимонная кислота. Возьмите один пакетик (обычно в нем содержится около 8 грамм продукта). Наполните чайник водой и высыпьте туда порошок. Вскипятите прибор, слейте использованный раствор и вымойте его под чистой водой. Если накипи внутри очень много, используйте двойную порцию лимонной кислоты.
7 Деревянный держатель для ножей
Если вы храните ножи в специальном держателе, который сделан из дерева, то наверняка знаете, как сложно почистить узкие отверстия. Но несмотря на трудоемкость, делать это обязательно нужно, особенно если вы храните в них не до конца просушенные предметы. Из-за влаги внутри могут начать размножаться бактерии и появиться плесень.
Для этого понадобится перекись водорода или 9% уксус. Также стоит взять мыло, щетку с мягким ворсом или губку, мягкую ткань или микрофибру, очень тонкий ёршик — ими обычно чистят питьевые трубочки или детские бутылочки.
Процедура следующая: выньте ножи, переверните держатель и вытряхните крошки. Чтобы их достать, можно воспользоваться сухим ёршиком. Затем щеткой с мыльным раствором почистите внешние стороны. Старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь. Затем протрите держатель сначала влажной тканью, чтобы убрать мыло, а затем сухой.
После этого приступайте к очистке внутри. Возьмите тонкий ёршик, уксус или перекись. Тщательно вычистите отверстия. Затем протрите держатель досуха и оставьте на 12 часов, чтобы влага полностью испарилась.
8 Мутные стеклянные стаканы
Если вы заметили, что стекло после посудомойки или обычного мытья стало мутным и тусклым, то, скорее всего, виновата в этом жесткая вода. Очистить посуду можно с помощью обычного 9% уксуса.
Возьмите любую емкость или просто закройте слив в раковине. Приготовьте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:1. Поместите в него посуду и оставьте на 30 минут. По истечении это периода проверьте предметы на прозрачность, если они до сих пор мутные, оставьте еще на полчаса. Затем промойте их под чистой водой. Возьмите полотенце и тщательно вытрите. Можно делать это полирующими движениями, так вы очистите со стекла оставшийся налет.
