Как избавиться от земляных блох в доме: средства и инструкция по обработке
Поселившихся в доме мелких блошек невозможно заметить сразу. Однако такое соседство очень неприятно и даже опасно — эктопаразиты переносят множество заболеваний. При первом подозрении на появление опасных соседей нужно принимать экстренные меры по их уничтожению. Мы подготовили подробную инструкцию, как избавиться от земляных блох в доме быстро и эффективно.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Как уничтожить земляных блох в доме
Видовые особенности насекомого
Откуда они берутся
Как заметить присутствие блох
Чем можно вывести эктопаразитов
— Химические препараты
— Народные средства
Подробная инструкция, как избавиться от эктопаразитов
— Подготовка к дезинсекции
— Обработка животных
— Обработка помещений
— Формирование защитного барьера
Что делать, если обработка не помогла
Видовые особенности эктопаразита
Блохи относятся к насекомым, паразитирующим на теплокровных млекопитающих. Их насчитывается более двух тысяч видов, из них в России обитает более трехсот. У большинства разновидностей есть определенны «хозяин», на котором они предпочитают паразитировать. Это могут быть крысы, кошки, мыши. При этом все они при отсутствии «хозяина» легко переходят на подходящий теплокровный объект.
Все блохи очень маленькие — размеры тела от 1,5 до 5 мм. Туловище сплющенное, с тремя парами ног. Последняя пара самая длинная, с ее помощью насекомое отталкивается и прыгает на высоту до 120 см. Блохи не умеют летать, плохо ползают, предпочитают передвигаться на «хозяине». Поселяются в теплых влажных местах. В благоприятных условиях очень быстро размножаются. Самка ежедневно откладывает до 20 яиц. Через 32-36 суток из них появляются взрослые особи.
Эктопаразиты кровососущие, питаются кровью, которую высасывают после прокалывания кожи хоботком. При проколе кожи слюна насекомого попадает под дерму, что вызывает зуд, иногда аллергические реакции. Слюна эктопаразита может содержать возбудителей опасных для человека инфекций. Блохи распространяют чуму, миксоматоз, туляремию, различные гельминтозы, другие заболевания.
Откуда в доме берутся земляные блохи
Эктопаразиты попадают в жилые помещения разными путями. Перечислим те, что они используют чаще всего.
- На шерсти вернувшихся с прогулки питомцев. Туда паразиты попадают с земли, растений, с шерсти уличных животных.
- Из мест, где обитают крысы, бездомные животные. Это подвал, чердак, т.п. При наступлении холодов насекомые могут перебраться в тепло.
- С вещей или с обуви вернувшегося домой человека. Яйца паразитов очень мелкие, их чаще приносят на ботинках. Взрослая особь может запрыгнуть на брюки или колготки и таким образом попасть в помещение.
- С предметов, которыми пользовались на улице и занесли их в дом. Это могут быть детские самокаты или велосипеды, ведра, кашпо, т.п.
Важный момент. В частном домовладении источником заражения может стать двор. Если там часто появляются бродячие животные, в хозпостройках встречаются крысы или мыши, скорее всего, территория заражена блохами. Рано или поздно они попадут в жилые помещения.
Как понять, что дома появились земляные блохи
Насекомые очень мелкие, заметить из сложно. Однако есть признаки, которые указывают на присутствие в доме эктопаразитов.
- Появление зудящих следов от укусов. Это припухлости красного цвета, чаще всего они расположены на ногах. Блошки обитают около пола, поэтому кусают за ноги.
- Домашние питомцы начинают часто чесаться, кроме того, они выкусывают насекомых. У животных появляются следы укусов, которые они расчесывают.
- Когда блох становится много, их можно заметить на полу, ковре, на шерсти домашних животных, т.п.
- Становятся заметны следы жизнедеятельности эктопаразитов — мелкие черные крупинки. Иногда можно заметить личинок. Это полупрозрачные червячки длиной от 2 до 3 мм.
Эффективные средства от земляных блох в частном доме
Для эффективного уничтожения земляных блох в доме выбирают химические препараты инсектицидного действия. У них разное действующее вещество, лучший результат дают пиретроиды и фосфорорганические инсектициды острого действия. Их выпускают в разных формах: аэрозоли, концентраты, разведенные растворы. Все они одинаково эффективны при условии, что препарат используют строго по рекомендации производителя. Спреи и жидкости уже готовы к работе, концентраты нужно развести в пропорции, указанной на упаковке. После этого обработать помещение. Остатки утилизируют так, как рекомендует производитель. В процессе обработки обязательно применяют защитные средства: респиратор, перчатки, очки. Хороший результат дает обработка Циперметрином 250, Дезусом и т.п.
Народные средства
Есть и народные средства от земляных блох в доме. Но их лучше использовать для профилактики или при малом заражении, поскольку они не настолько эффективны, как химические препараты. Мы подготовили подборку самых действенных домашних средств.
- Отпугивающие запахи. Считается, что вредителям неприятны запахи лимона, пижмы, полыни, апельсина, мяты. Травы или корочки от фруктов раскладывают на участках, где были замечены эктопаразиты. Если свежее сырье недоступно, используют эфирные масла.
- Термическая обработка. Взрослые особи погибают при температуре выше 50°C и ниже -20°C. При -15°C они тоже погибнут, но через два часа. Правда, яйца и куколки могут выжить даже в таких условиях. Для избавления от паразитов издавна применяли вымораживание, когда зимой переставали топить, открывали окна и двери настежь, чтобы в комнатах стало холодно. Этот метод приемлем, если нет риска разморозить систему отопления. Используют и высокие температуры при обработке скоплений насекомых паром или кипятком.
- Обработка хлоркой. Хлор даже в небольших концентрациях очень токсичен для животных и насекомых. Готовят хлорный раствор из расчета 30 г хлорки на 10 л воды, обрабатывают им полы и нижнюю часть стен.
Подробная инструкция, как выводить земляных блох в доме
Ошибкой был бы думать, что вывести эктопаразитов можно только одной обработкой. Чтобы получить хороший результат, нужно подготовить дом к процедуре, обработать животных, т.д. Мы подготовили инструкцию, как бороться с земляными блохами в доме.
Начинают с освобождения дома от всего лишнего. Ненужные вещи и хлам не дадут качественно обработать помещения, поэтому от них нужно избавиться. После этого надо внимательно осмотреть комнаты, домашние подсобные помещения, чердак и подвал на предмет обнаружения следов пребывания мышей или крыс. Это могут быть погрызы, специфический запах, экскременты, т.п.
Если обнаружится присутствие грызунов, надо заняться их отпугиванием, поскольку, скорее всего, именно они — «хозяева» эктопаразитов. Для этого используют разные способы. Следующий этап — стирка или обработка паром всего текстиля. Стирают при максимально разрешенных для обрабатываемого материала температурах. Если стирка невозможна, обрабатывают парогенератором, отпаривателем или феном. После стирки обязательно утюжат чистые вещи.
После этого проводят уборку. Обязательно пылесосят мягкую мебель, ковры, полы. Нужно пропылесосить все участки, которые впоследствии будут обработаны химическими препаратами. По окончании уборки мешок из пылесоса выносят на улицу и тщательно вытряхивают. В воду добавляют эфирное масло, т.п. Промывают мебель, нижнюю часть стен, полы. После мытья их насухо вытирают.
Обработка животных
Обязательный этап перед проведением дезинсекции. Его цель — уничтожение блох на «хозяине».
Обработка помещений
Все подготовительные мероприятия лучше всего провести накануне обработки. Ее в этом случае проводят с утра, предварительно отправив всех домочадцев и домашних питомцев на прогулку или в гости. Перед тем как приступить к обработке, надо вынести клетки с питомцами, накрыть крышкой аквариум и отключить его компрессор. Убрать все продукты и посуду. Убрать из открытого доступа миски и поилки животных, предметы гигиены, одежду, белье, т.п. Мебель нужно отодвинуть от стен.
После этого точно по инструкции готовят рабочий раствор. Обильно обрабатывают им полы, все, что на них находится, мебель, нижнюю часть стен на высоту не менее 100-125 см от уровня пола. По окончании обработки дом закрывают и уходят на два-три часа. Вернувшись, проводят сквозное проветривание на 3-4 часа. В это время вытирают не высохшие остатки средства, сметают мертвых насекомых. Промывают мыльно-содовым раствором все поверхности, тщательно пылесосят ковры, мебель, т.п.
Обустройство защитного «барьера»
Через трое суток после обработки надо оценить результат. Лучше всего сделать это с помощью липкой или обычной бумаги. В последнем случае ее нужно смазать клеем. Их раскладывают в местах, где предположительно обитали блохи. Если через сутки в ловушку попалось больше 10 особей — их очень много, от 3 до 10 — среднее количество. В обоих случаях нужна повторная обработка. Если же тест показал, что насекомых нет совсем или их единичное количество, необходимо обустройство «барьера».
Так называются закрепляющая результат обработка. Для нее используют борную кислоту, Диатомит или Пиретрум.
Все они эффективны против куколок и личинок, которые могут появиться из яиц, сохранившихся после химической обработки.
Что делать, если обработка оказалась неэффективной
Бывает так, что через три-четыре дня после дезинсекции видимое количество насекомых не изменилось. Это свидетельствует о том, что колония резистентна к препарату, которым производилась обработка. Нужно проводить еще одну, но выбрать средство из другой химической группы. Если же насекомых стало намного меньше, но единичные особи все еще попадаются, нужно через две-три недели повторить обработку этим же средством. После этого обязательно используйте методику «защитного барьера» для уничтожения личинок.
Чтобы не допустить появления блох в доме, надо следить за его чистотой, стараться вовремя избавляться от хлама. Не должно быть мест, где эктопаразиты смогут спокойно размножаться. Особое внимание надо уделить своевременной обработке домашних питомцев, которые могут принести паразитов с улицы. В целях профилактики стоит периодически использовать во время уборки эфирные масла, отпугивающие насекомых.
