Чем почистить серебряную цепочку: 5 средств
Украшения из серебра всегда в моде. Они недорогие, хорошо сочетаются с разными стилями одежды, очень красивы. Вот только со временем на благородном металле появляются темные пятна. Впрочем, очистить их не так уж и сложно, причем сделать это можно без обращения к специалистам. Мы подготовили подборку эффективных методик, как и чем почистить серебряную цепочку в домашних условиях, чтобы вернуть ей цвет и блеск.
В видео перечислили народные способы для чистки серебряной цепочки
Все о чистке серебряной цепочки
Почему темнеет серебро
Как подготовить изделие к чистке
Эффективные способы очистки
— Перекись
— Перекись и сода
— Сода и фольга
— Перекись и нашатырь
— Зубная паста
Особенности чистки изделий с отделкой
Как закрепить результат
Запрещенные методики
Почему серебро темнеет
Суеверные скажут, что основной причиной, почему потемнела серебряная цепочка, считается болезнь ее владельца. Поэтому металл считали оберегом и внимательно следили за его цветом. На самом деле никаким «предвидением» серебро не обладает. Все намного проще. Украшения делают из серебряных сплавов, это объясняется особенностями металла. Вместе с чистым серебром в них обязательно есть лигатура, то есть примесь. Чем больше лигатуры, тем более непредсказуемо «поведение» сплава.
Кроме того, важен и состав примесей. В частности, высокое содержание меди «провоцирует» потемнение. Так, сплав высшей 925 пробы, содержит небольшое количество лигатуры. Но со временем и он неизбежно темнеет. Сплавы менее высоких проб имеют больше примесей, следовательно, еще больше подвержены потемнению. Перечислим основные факторы, провоцирующие потемнение украшений их серебра.
- Естественные выделения тела человека. Пот, жир, подобные им вещества содержат небольшое количество серы, которая отрицательно влияет на сплав. Усиленное потоотделение, постоянное ношение только усугубляют положение.
- Косметические средства. Вся косметика, которой пользуются люди, неблагоприятно влияет на серебро.
- Бытовая химия. Воздействует на сплавы аналогично косметике и даже еще агрессивнее. Поэтому во время готовки на кухне или уборки серебряные изделия желательно снимать.
- Агрессивная внешняя среда. Воздух тоже способен активно воздействовать на серебро. Выхлопные газы, дым из заводских труб — все это содержит определенное количеств губительной для металла серы.
Кроме того, большое влияние на скорость потемнения оказывает состав лигатур и их количество. Так, дольше всего не темнеет благородный металл высшей пробы. Остальные теряют свой вид намного раньше.
Как подготовить украшение к чистке
Перед очисткой нужно снять с цепочки кулон или другие подвески. Они затруднят очистку звеньев. При необходимости украшение можно будет почистить вместе с цепочкой, но не надетой на нее. Важный момент.
Чем и как эффективно почистить потемневшую серебряную цепочку
Очистка предполагает удаление слоя окислов с поверхности изделия. Сделать это можно разными способами, предлагаем подборку самых простых и действенных.
Перекись
Эффективно растворяет окислы. Важно.
- Обезжирьте украшение. Для этого замочите его в теплом мыльном растворе на полчаса.
- Промойте изделие в чистой воде.
- Промокните мягкой салфеткой и высушите.
- Приготовьте раствор из 50 мл перекиси и литра воды.
- Поместите в него цепочку, оставьте на два или три часа.
После этого нужно промыть, промокнуть и высушить украшение. Важно.
Перекись плюс сода
Это один из лучших способов, чем почистить от черноты серебряную цепочку с профилированной сложной поверхностью. Чистят в такой последовательности.
- Приготовьте пасту из столовой ложки содового порошка и небольшого количества перекиси.
- Обмакните мягкую ткань в получившуюся кашицу, аккуратно нанесите ее на цепочку.
- Осторожно протрите все звенья, особенно тщательно самые загрязненные.
- Оставьте на 15-25 минут.
- Положите украшение в воду, смойте пасту. Промокните и высушите изделие.
Сода плюс фольга
Это щадящий способ чистки, подходит для украшений невысокой пробы. Инструкция, как почистить серебряную цепочку фольгой и содой, очень простая. Делают это так.
- Возьмите глубокую емкость, например, кружку или что-то подобное. Положите в нее порванный на небольшие фрагменты кусочек фольги размером 10х15 см. Поверх насыпьте 2 ч. ложки содового порошка.
- Уложите в подготовленную емкость серебряные украшения.
- Вылейте на них стакан кипятка. Начнется реакция с образованием пышной пены.
- Через 8-10 минут извлеките очищенные предметы, промойте и высушите.
Есть несколько вариаций этой методики. Надо понимать, что использование кипятка ускоряет процесс. Можно замочить серебро в холодном растворе, но тогда нужно ждать результата сутки или больше.
Перекись плюс нашатырь
Очень эффективная методика в решении вопроса, что делать, если потемнела серебряная цепочка. Этот способ чистки удаляет черноту вместе с остатками волос, застарелой грязью и пылью. Чистят так.
- Возьмите литр дистиллированной или отфильтрованной воды. Добавьте две ст. ложки нашатыря и столько же перекиси, все размешайте.
- Замочите в растворе украшение. Оно должно быть без камней и чернения. Оставьте на 15-20 минут.
- Извлеките предмет, промойте чистой водой, высушите.
Важно.
Зубная паста
Лучше всего подойдет паста зеленого цвета. В ней содержатся подходящие чистящие вещества. Если ее нет, можно взять белую. Пасту наносят на кусочек мягкой ткани, аккуратно полируют ею изделие. Оставляют на 20-30 минут, потом смывают и высушивают. Вместо пасты можно взять толченый мел или зубной порошок. Их разводят водой до консистенции пасты, чистят так же, как описано выше.
Особенности чистки украшений с отделкой
Родированное серебро
Серебряный сплав защитным покрытием из родия. Он предотвращает потемнение металла, поэтому черных пятен на нем не появляется. Однако чистить украшения все равно нужно, чтобы убрать жир, грязь, т.п. Делать это можно замачиванием в теплой мыльной воде, потом изделие нужно вытереть насухо и отполировать специальной салфеткой.
Чернение
После очистки желательно закрепить результат. Сделать это поможет полировка. Она придаст блеск, уберет следы разводов, что могли остаться от чистящего препарата. Полировать можно одним из перечисленных средств.
- Паста ГОИ. Специальная ювелирная полировки.
- Специальные полировочные спреи или салфетки.
Для полировки не нужны специальные инструменты. Понадобится только кусочек мягкой ткани, лучше всего взять бархат, фланель, т.п. На лоскут наносят немного выбранной полировки, начинают аккуратно натирать цепочку, методично протирая звено за звеном. Специальные спреи или салфетки используют так, как указано в инструкции.
«Запретные» методы чистки
Не все домашние средства безобидны, некоторые из них могут испортить серебряный сплав. Чтобы этого не случилось, стоит прислушаться к советам ювелиров.
- Нельзя чистить украшения сухим стиральным порошком. Это поцарапает поверхность.
- Нельзя чистить серебряные изделия сухой содой. Она царапает мягкий металл.
- Не стоит чистить украшения сладкой газированной водой, особенно кипятить в ней предметы. Это сомнительный метод, способный испортить металл, особенно низкой пробы.
- С большой осторожностью чистят чистым аммиаком. Он агрессивен, если передержать в нем серебро, остаются не выводимые черные пятна.
Важно. Украшения с камнями сложно очистить самостоятельно. Минералы капризны, надо точно знать правила ухода за ними, чтобы не испортить камень. Нельзя замачивать, а тем более кипятить изделия с закрепленными на клей вставками. Они могут выпасть.
