Чем отмыть ванну: 12 способов и обзор средств
Чистота в ванной комнате — предмет особой заботы хозяев дома. Много внимания требует к себе чаша. От частого использования она покрывается налетом и пятнами. Избавиться от них и не испортить покрытие сантехники может быть непросто. Мы собрали самые эффективные методики, как и чем отмыть ванну от самых разных загрязнений.
Все о чистке ванны
Особенности чистки сантехники из разных материалов
— Эмалированный чугун
— Эмалированная сталь
— Нержавейка
— Акрил
Как и чем отмыть грязь
— Известковый налет
— Ржавчина
— Мыльный налет
— Въевшаяся грязь
— Желтизна
Бытовая химия
Запрещенные средства
Как сохранить чистоту
Особенности чистки разных типов ванн
Времена, когда в квартирах стояла только чугунная сантехника, давно миновали. Современную изготавливают из разных материалов. Поэтому прежде чем приступать к очистке, надо точно знать, из чего изготовлена чаша и как ее очищать. Разберем особенности разных материалов.
Эмалированный чугун
Это изделие отлито из толстостенного чугуна, сверху покрыто эмалью. «Слабое место» такой сантехники — эмалевый слой. Он может расколоться, поцарапаться или истончиться под влиянием агрессивной химии. Поэтому запрещено мыть эмаль любыми абразивами и металлическими щетками, использовать агрессивные химические препараты с кислотой.
Эмалированная сталь
На стальное основание такой чаши нанесен тонкий эмалевый слой. Он чувствителен к высоким температурам. Нельзя мыть покрытие очень горячей водой, нежелательны температурные перепады, особенно резкие. Все это приводит к растрескиванию и отслоению эмали. Кроме того, не стоит сантехнику чистить любыми абразивами, иначе можно поцарапать покрытие.
Нержавейка
Это легированная сталь со специальными добавками. Она устойчива к коррозии, поэтому не нуждается в защитном покрытии. Нержавейка уязвима для агрессивной химии, особенно для концентрированных щелочей. Слабые растворы кислот можно использовать для ее очистки. Нежелательно применение грубых абразивов — на поверхности могут появиться не удаляемые царапины.
Акрил
Пластик на основе акриловых смол, очень гладкий, мало загрязняется. Очень чувствителен к спирту, хлору, ацетону, бензину. Не рекомендовано использование агрессивных химических препаратов. Допускается чистка слабым раствором уксуса или лимонной кислоты. Сильное трение и абразивы тоже нежелательны. Можно мыть только мягкой губкой, лучше использовать специальные средства.
Чем и как отмыть ванну в домашних условиях
При выборе способа очистки нужно учитывать не только материал покрытия, но и вид загрязнения. Мы подготовили подборку самых эффективных методик для разных типов грязи.
Перечислили лучшие средства для разных загрязнений в видео
Как и чем отмыть известковый налет на ванне
В жесткой воде много солей кальция, которые откладываются на стенках в виде неприятного, похожего на пористый камень, известкового налета. Избавиться от него можно разными способами.
Лимонка плюс сода
Содовый порошок смешивают с небольшим количеством воды так, чтобы получилась кашица. Ее наносят на загрязненные участки и оставляют на 10-15 минут. Готовят водный раствор лимонной кислоты в пропорции 1:1. Жидкость наносят на подсохшую кашицу, ждут, пока закончится реакция. Оттирают соду мягкой губкой, ополаскивают.
Нашатырь
Готовят рабочий раствор из стакана воды и 3 ст. ложек нашатыря. Наносят его на грязную поверхность, он должен «поработать» 15 минут. После этого аккуратно чистят чашу губкой и ополаскивают ее.
Уксус
Универсальное решение, как очистить известковый налет в ванной, уничтожить плесень и провести дезинфекцию. Для обработки берут столовый 9% раствор. Уксусную эссенцию для этого не используют. Уксус разводят водой в соотношении 1:1 и переливают получившуюся жидкость в пульверизатор. Обильно смачивают чашу, оставляют на 15-20 минут. После этого протирают стенки губкой и ополаскивают их.
Как убрать ржавчину
Испорченная эмаль, различные неисправности труб и сантехники приводят к образованию потеков ржавчины. Чтобы их отчистить применяют такие средства.
Нашатырь плюс перекись
Смесь готовят только в стеклянной емкости. В нее наливают 50 мл перекиси и 100 мл нашатыря, все хорошо перемешивают. Смачивают в жидкости салфетку и накладывают ее на пятна ржавчины. Через 10-15 минут поверхность обильно промывают. Важный момент. Нашатырь обладает резким крайне неприятным запахом. Работать с ним можно только в проветриваемом помещении, лучше всего в защитной маске.
Скипидар плюс горчица
Горчичный порошок разводят скипидаром до состояния густой кашицы. Натирают ею загрязненные участки, ждут 15-20 минут. После этого трут губкой и смывают смесь теплой водой.
Сок лимона
Отрезают дольку лимона, выжимают из нее сок так, чтобы он попал на ржавое пятно. Аккуратно распределяют лимонный сок по всей отметине. Оставляют на 15-20 минут, после этого протирают обработанный участок и ополаскивают его.
Как почистить чашу от мыльного налета
Не до конца смытое со стенок мыло откладывается на них некрасивыми пятнами и потеками. Избавиться от них несложно. Готовят содовую кашицу. Загрязненную поверхность ополаскивают, на мокрое основание наносят кашицу. Оставляют ее на полчаса, потом осторожно трут порошок мягкой губкой, ополаскивают очищенное покрытие.
Чем и как отмыть ванну от въевшейся грязи
Если загрязнения отложились толстым слоем, убрать их будет сложно. Помогает такая методика. Из чистящего порошка или кальцинированной соды готовят кашицу. Добавляют в нее 2 ст. ложки 9% уксуса и 1 ст. ложку «Белизны». Все хорошо перемешивают. Смесь аккуратно распределяют по грязным стенкам. Лучше всего делать это шпателем. Оставляют на 20-25 минут. За это время грязь начинает растворяться. Берут губку, оттирают поверхность, начисто смывают остатки состава.
Как избавиться от желтизны
Покрытие чаши со временем может пожелтеть. Почти всегда можно в домашних условиях отмыть ванну от желтизны. Разберем самые эффективные методики.
Сода плюс перекись
Берут две части содового порошка и одну часть перекиси, перемешивают. Получившуюся смесь аккуратно втирают в пожелтевшие участки. Ждут час-полтора, потом трут губкой и ополаскивают. Если желтый налет застаревший, обработку повторяют.
Содовая смесь
В равных пропорциях смешивают кальцинированную и пищевую соду. Готовят из порошка кашицу. Наносят ее на пожелтевшую поверхность. Оставляют до полного высыхания. Смывают слабым раствором уксуса или лимонной кислоты.
Отбеливатель
Лучший «ленивый» способ, чем отмыть желтую ванну. Пожелтевшую сантехнику до верха набирают горячей водой. Растворяют в ней любой из кислородных отбеливателей: порошковый или жидкий. Оставляют в таком виде на ночь. Утром остается слить жидкость и почистить поверхность губкой.
Мыло плюс сода
Хорошее средство, чем отмыть ванну добела, если желтизна не слишком въелась. Берут половину бруска мыла, лучше хозяйственного, но можно и дегтярного, натирают его на терке. Разводят стружку водой и насыпают в смесь небольшое количество содового порошка. Полученную кашицу распределяют по загрязненным стенкам. Оставляют до обесцвечивания пятен, протирают губкой и ополаскивают.
Особенности использования бытовой химии
Для ухода за сантехникой можно использовать специальные химические препараты. Они очень эффективны и быстро справляются с загрязнениями, но могут и испортить покрытие. Поэтому их нужно правильно выбирать: изучать состав средства и соотносить его с типом ванны. Всю бытовую химию можно разделить на несколько групп. Кратко охарактеризуем каждую.
- Универсальные препараты. Их используют для регулярной чистки, чтобы отмыть свежие загрязнения. С въевшимися и трудноудаляемыми пятнами они не справятся. Средства-универсалы подходят для любых поверхностей. К этой группе относятся кислородный гель «Санэлит», эмульсия «СанКлин», спрей «Тим-профи» и другие.
- Средства-отбеливатели. Возвращают сантехнике белизну, сохраняют ее блеск. Есть комбинированные препараты, которые кроме отбеливания дезинфицируют, убирают ржавчину, разрушают налет. К группе отбеливателей относятся «Акрилан» от Bagi, «Cif Ultra White», «Мистер Чистер», т.п.
- Очистители для сложных пятен. Эти средства помогут очистить въевшиеся загрязнения, ржавчину, застарелый налет. В их составе агрессивная химия, поэтому использовать их нужно строго по инструкции и только для тех материалов, где это разрешено. Это «Чистая ванна» от Санокс, очиститель сантехники от Cilit Bang, «Антиналет и антиржавчина» от Sanfor и другие.
Все химикаты используют строго в соответствии с инструкцией. Нельзя увеличивать концентрацию средства или время его воздействия. Иначе велик риск испортить покрытие.
Что нельзя использовать при чистке
Выбирая, чем отмыть чугунную или другую ванну, надо помнить о «запрещенных» средствах. Перечислим их все.
- Высококонцентрированные растворы щелочей или кислот. Это агрессивные химикаты, которые истончают стенки нержавейки, разрушают эмаль и акрил.
- Жестки металлические щетки или мочалки. Хорошо убирают грязь из швов плитки и стыков между сантехникой и стеной. Для чаши их использовать нельзя: они царапают поверхность, оставляют не удаляемые полосы.
- Бытовая химия для очистки унитазов. Это высококонцентрированные химикаты, которые не предназначены для очищения чаши. При взаимодействии с эмалью, акрилом или нержавейкой разрушают покрытие.
Как надолго сохранить чистоту чаши
Чтобы ванна всегда была чистой, нужно ополаскивать ее после каждого использования и вытирать тряпкой насухо. Раз в неделю ее моют любым универсальным средством или обычным мылом. Стойкие пятна сложно вывести, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они не появлялись. Сделать это несложно. Надо поддерживать смеситель в исправном состоянии, тогда не будет ржавых потеков и разводов.
Не стоит ставить на бортик металлические предметы: полочки, мыльницы, флаконы и т.п. Они тоже могут оставлять следы ржавчины. Нельзя стирать и замачивать яркий текстиль и другие пачкающие вещи в чаше. Особенно «восприимчивы» к красителям акриловые поверхности. Нежелательно купать животных в ванне, лучше делать это в пластиковом тазу. Острые когти портят сантехнику.
