8 мест в квартире, про которые легко забыть во время генеральной уборки
Нет времени читать? Смотрите короткое видео
1 Над кухонными шкафами
Если ваш верхний ряд кухонного гарнитура не установлен встык к потолку, на его поверхности будет собираться пыль, которую вы вряд ли сможете протирать каждую неделю. Во время генеральной уборки тоже легко забыть посмотреть наверх и вспомнить, что эти поверхности нужно очистить. Запишите этот пункт в свой план наведения порядка и купите щетку на длинной ручке, чтобы быстрее и проще избавляться от пыли в труднодоступных местах.
2 Между двухуровневыми потолками
Обладателям двухуровневых потолков не обойтись без стремянки — между основным ярусом и декоративной панелью неизбежно скапливается пыль. Не забывайте протирать ее хотя бы раз в пару месяцев. Заодно, пока вы наверху, можно заменить перегоревшие лампочки в точечных светильниках и смахнуть пыль с люстры.
3 Вытяжка на кухне и в ванной
Вытяжка (как на кухне, так и в ванной) активно собирает пыль и грязь, из-за чего фильтры со временем забиваются, а оборудование начинает работать менее эффективно. Не обходите вытяжку стороной во время масштабной уборки раз в месяц: протирайте корпус, доставайте фильтры и мойте их или заменяйте, если они уже непригодны, согласно инструкции.
4 Кондиционер
Кондиционер накапливает грязь и пыль как на поверхности, так и внутри, в фильтре. Если вы используете прибор только летом, придерживайтесь такого графика очистки: во время теплого сезона, пока он используется, очищайте фильтр каждый месяц, а затем проводите очистку в начале и в конце холодного сезона, когда кондиционер остается выключенным. Если он работает круглый год, чистить его нужно регулярно.
5 Внутри батареи
Батареи центрального отопления загрязняются не только снаружи, но и внутри. Почистить их легче, чем кажется:
- Возьмите ножницы и заклейте плотным скотчем их режущий край.
- Далее возьмите губку для мытья посуды и оторвите шершавую часть.
- Зажмите губку ножницами и проведите ими между щелями батареи. На мягкой прослойке останется вся пыль и грязь.
Если этот способ не подошел, промыть батарею можно теплой мыльной водой, поставив под радиатором тазик, куда будет стекать жидкость.
6 Выключатели и дверные ручки
Выключатели и дверные ручки всегда на виду, но парадоксально остаются незамеченными во время уборки. А ведь это одни из самых грязных поверхностей в доме, которые мы постоянно трогаем руками. Желательно протирать ручки и выключатели хотя бы раз в неделю: для этого можно использовать обычную салфетку, смоченную чистящим средством для окон. Если же вы забываете про них, то обязательно внесите соответствующий пункт в чек-лист генеральной уборки.
7 Клавиатура и мышка
Клавиатура и компьютерная мышка каждый день соприкасаются с руками, собирают на себя пыль, микробы и мелкий мусор. Не обходите свой рабочий стол стороной во время генуборки. Используйте для дезинфекции специальный спрей и тряпку из микрофибры, которые не навредят технике. Заодно можно почистить экран компьютера и мобильный телефон, если вы давно этого не делали.
8 Душевая лейка
Лейка душа тоже нередко оказывается обделена вниманием во время уборки, а ведь на ее поверхности образуется накипь, которая вредна для здоровья и может привести к поломке сантехники. Чтобы очистить ее, запаситесь перед уборкой обычным уксусом из продуктового магазина и замочите накипь в нем на пару часов. Затем останется только слить уксус и промыть чистую поверхность водой, чтобы избавиться от запаха.
Фото на обложке: ShutterStock/Fotodom.ru
