5 правил обработки домашнего текстиля во время карантина
Вирус, который стал причиной пандемии, способен жить на разных поверхностях долгое время. Мы можем принести с собой его на одежде с улицы или коснуться полотенца грязными руками и перенести заразу на текстиль. Подхватить вирус, прикоснувшись к одежде, довольно сложно, но возможно. Поэтому рассказываем, как обезопасить от этого себя и близких.
1 Одежда
В условиях быстрого распространения вируса постарайтесь стирать чаще, чем вы привыкли. Не стоит ждать, пока наполнится корзина с грязным бельем. Не вытряхивайте вещи из корзины или другой емкости, в которой вы их храните. Таким образом вы поможете бактериям распространиться по воздуху.
Как уничтожить вирусы на одежде
- Постирайте ее. Вирус не переносит высоких температур, поэтому нужно выбирать температурный режим не ниже 60 °C. Современные модели стиральных машин предусматривают режимы стирки до 95 °C — чем выше градус, тем лучше обработка. Однако даже полчаса при такой температуре могут навредить ткани, особенно если речь идет о шерсти или других тонких материалах.
- Обработайте паром. Если боитесь испортить вещи, постирайте их на допустимом режиме. После обязательно пройдитесь паром с помощью парогенератора или утюга.
- Сложите их в пластиковый пакет и оставьте на две-три недели. Такой метод подходит для вещей, которые можно легко испортить термической обработкой. За то время, пока одежда лежит в закрытом пакете, вирусы погибнут сами.
2 Постельное белье
Обычный рекомендованный срок смены постельного белья — 10-14 дней. Однако в условиях пандемии лучше делать это почаще. Белье стоит регулярно проветривать и, если это возможно, подвергать обработке солнечным светом.
Что касается других методов избавления от вируса, то самые эффективные из них — стирка и глажка. Запустите белье в машинку на привычную для ткани температуру, добавьте любое средство для стирки и обязательно тщательно прогладьте его после. Для более качественной обработки можно использовать высокие температурные режимы, однако мы не советуем стирать на них предметы из деликатных тканей. На время карантина лучше использовать белье из натуральных материалов: например, хлопок.
3 Многоразовые маски
Если вы носите для защиты многоразовые маски, которые сшиты из различных тканей, помните, что ходить в одной и той же можно не больше 4-6 часов, потом она требует замены. В связи с этим ношенную маску нужно обязательно обработать, чтобы использовать заново.
Проще всего это сделать в ручную — запускать ради этого машинку неэффективно. Выстирайте ее с мылом под максимально терпимой для ваших рук горячей водой. После обработайте ее паром с помощью отпаривателя или утюга. Лучше сразу полностью высушить маску, чтобы предотвратить дальнейшее распространения любых бактерий.
4 Полотенца
В обычное время менять полотенца стоит раз в три дня. Однако при карантине мы советуем делать это чаще: раз в сутки. Постирайте использованные в стиральной машинке при температуре не меньше 60 °C. Полотенца чаще всего сделаны из таких материалов, которые можно подвергать тепловой обработке.
Также не забывайте про кухонный текстиль. Мы пользуемся им так же часто, как и другими полотенцами, поэтому он тоже требует частой стирки.
5 Текстиль для уборки
И, конечно же, половые тряпки и ткани из микрофибры, которые вы используете для регулярной уборки, тоже требуют постоянной обработки. Если они одноразовые, то проблем с ними быть не должно: достаточно просто выбросить и тщательно вымыть после них руки. С многоразовыми хлопот больше: их обязательно нужно стирать после каждой уборки.
