5 ошибок в дизайне ванной, которые усложнят уборку в разы
Еще на этапе отделки ванной стоит подумать, будет ли вам удобно и просто очищать выбранный материал. Например, на глянцевой плитке остается больше разводов. А на фактурной поверхности задерживается грязь. Разбираемся и в других тонкостях.
Нет времени читать? Смотрите видео!
1 Выбрали глянцевую плитку
Глянцевые поверхности отражают свет ламп и делают комнату визуально просторнее за счет этого эффекта. Но при этом на глянце, особенно темном, видно все: отпечатки пальцев, высохшие брызги воды и разводы, оставшиеся после мытья.
Что делать
К сожалению, приводить в порядок глянцевую плитку все равно придется чаще, чем пришлось бы матовую. Но есть несколько способов упростить уборку:
- Используйте стеклоочиститель с резиновым наконечником. Им можно провести пару раз по плитке после умывания или принятия душа, и позже не придется оттирать засохшие брызги воды.
- Можно использовать чистящие средства для глянцевой плитки — они не оставляют разводов.
- Средство для мытья стекол в распылителе тоже подойдет. Его легко наносить, и оно не оставляет разводов.
2 Уложили фактурную плитку
Еще один вид отделки, который усложнит уборку в ванной — объемная плитка. Любая не гладкая поверхность задерживает на себе загрязнения, поэтому на очистку будет уходить больше времени и сил.
Что делать
Чтобы тратить меньше времени, выбирайте моющее средство в пульверизаторе. Наносите его на всю стену и оставляйте на 15 минут, продолжая уборку в другой части комнаты или квартиры. После этого можно будет вернуться, и просто смыть средство вместе с загрязнением.
3 Выбрали неглубокую раковину и высокий кран
При выборе раковины и смесителя для ванной комнаты многие ориентируются на внешний вид и удобство использования, но забывают про будущую уборку. Вода из высокого крана, попадая в неглубокую раковину, будет разбрызгиваться, придется часто вытирать стены и пол.
Что делать
Лучше ориентироваться на глубокие и средние раковины для ванных. От них меньше брызг, и они окажутся удобнее в ежедневном использовании. Кран лучше выбрать средней высоты, с наклонной струей, которая будет направлена в сторону сливного отверстия.
4 Повесили шторку из полиэтилена
Полиэтиленовые шторки для ванной слишком тонкие, чтобы стирать их в стиральной машинке. Поэтому их придется очищать вручную. Это достаточно утомительное и неприятное занятие, поэтому лучше от таких штор отказаться, несмотря на их невысокую цену.
Что делать
Выбирайте шторки из полихролвинила и полиэстера, убедившись, что на этикетке указана машинная стирка. Помните, что стирка должна быть деликатной и на низкой температуре, без дополнительной сушки. Для приятного запаха можно добавить немного кондиционера для белья.
5 Положили коврик на резиновой основе
Коврик для ванной нужно мыть часто. Но если он текстильный на резиновой основе, его нельзя загружать в стиральную машину. Также не стоит рисковать и стирать коврики с длинным ворсом — ворс может повредить технику. А изделия из вискозы или льна — сесть при стирке.
Что делать
Можно остановиться на хлопковом коврике, который без проблем переживет стирку. Или использовать полностью резиновый коврик, который достаточно ополоснуть под краном.
