10 неприятных запахов от еды: как справиться с вонью в разных местах квартиры
Нет времени читать? Смотрите короткое видео
1 Запахи при готовке
Проветривание при готовке — самый простой способ, чтобы неприятные запахи не распространились по квартире. Не забывайте включать вытяжку, если она у вас есть, и вовремя меняйте в ней фильтры. Проверяйте и чистите и кухонную вентиляцию, если тяга отсутствует. Также нейтрализует запахи во время приготовления кастрюля с кипящей водой и добавлением нарезанного лимона или миска с небольшим количеством 70% уксуса рядом с плитой.
2 Запахи после готовки
После готовки наберите в пульверизатор воду комнатной температуры и добавьте несколько капель любого эфирного масла. Распылите раствор по всей квартире, но осторожно: следите, чтобы крупные капли не попадали на мебель и стены, иначе могут остаться пятна. Также хорошо нейтрализуют свежие запахи еды ароматические свечи и палочки. Расставьте их по квартире, и они наполнят ее приятным ароматом.
3 Запахи на посуде
Запах с посуды можно удалить при помощи уксуса или сока лимона. Слабый шлейф исчезнет, если потереть ломтиком цитруса дно и стенки, потом вымыть емкость. Если же запах сильный, то нужно оставить лимон в тарелке или кастрюле на пару часов. Такой же эффект получите, если протрете посуду смоченной в 70% уксусе губкой и затем промоете водой. Можно залить емкость уксусом с водой в соотношении 1:2, накрыть крышкой и оставить на ночь, а потом сполоснуть.
4 Запахи, въевшиеся в стены
Стены, особенно оклеенные обоями, моментально впитывают неприятные запахи, и если не бороться с этим, то потом спасет только ремонт. Избавиться от вони поможет регулярная влажная уборка. Протирайте стены губкой, смоченной в мыльном растворе, хотя бы раз в неделю. В идеале — после каждого приготовления резко пахнущей еды. Дополнительно можно использовать универсальное чистящее средство.
5 Запахи на мебели
Мягкая мебель легко впитывает запахи и долго их хранит, поэтому в кухонной зоне лучше вообще отказаться от нее. А чтобы избавиться от въевшейся в обивку и наполнение вони, используйте сорбенты. Например, можно разложить тканевые мешочки с солью, кофе или содой в места, где есть неприятный запах, и оставить на сутки. Если запах очень сильный, смешайте 1 ч. л. уксуса 70%, 1 ч. л. лимонной кислоты, 2 ст. л. жидкого мыла и 0,5 л волы. Вспеньте, нанесите на обивку, оставьте до высыхания, счистите щеткой и пропылесосьте.
6 Запахи в холодильнике
Еще один источник пищевой вони — холодильник. Если из него плохо пахнет, выньте продукты, затем растворите 0,5 ст. л. нашатыря в 200 мл воды и протрите все внутренние поверхности. Используйте резиновые перчатки и маску! Остатки удалите чистой мокрой тряпкой, насухо вытрите и оставьте на пару часов холодильник открытым. Нашатырь можно заменить 9% уксусом. А для профилактики поставить на полку поглотитель запаха: магазинный или самодельный (например, из активированного угля или молотого кофе).
7 Запахи в микроволновке
С въевшимся запахом внутри микроволновки справится зубная паста. Нанесите ее тонким слоем на внутренние поверхности, через 2 часа смойте мокрой губкой и дайте высохнуть. Еще один помощник — лимон. Налейте в миску воду, положите несколько долек (или добавьте лимонной кислоты) и поставьте в СВЧ-печь. Включите прибор на полную мощность на 2-3 мин. Лимонный сок осядет на стенках микроволновки и растворит не только неприятный запах, но и застарелые следы жира.
8 Запахи в духовке
Духовка тоже часто становится источником зловония. Чтобы устранить неприятные запахи, разогрейте ее до 150°, после чего выключите. Нарежьте черный хлеб маленькими ломтиками, разложите на противень и поставьте в духовку на 2 часа. Затем выньте сухари и проветрите печь. Также можно вымыть и затем обработать духовку водкой, смешанной с водой в соотношении 1:4. Высушить при открытой дверце.
9 Запахи из стока в раковине
Засорившийся сток в раковине, осевшие на стенках труб жир и остатки пищи тоже могут быть причиной вони. Пробейте засор с помощью вантуза или сантехнического троса. Затем всыпьте в отверстие раковины 2 ст. л. соды и залейте 200 мл 70% уксуса. Оставьте на 10 минут, промойте кипятком. Также можно засыпать 10 г лимонной кислоты и влить 200 мл кипятка. Через 10-15 минут откройте кран с горячей водой и смойте смесь.
10 Запахи от мусорного ведра
Конечно, ведро нужно регулярно мыть. И постоянно менять мусорные пакеты. Но бывает, что мешки рвутся, а мусор выбрасывается не сразу. И тогда ведро пропитывается вонью само и нередко источает неприятный запах на всю комнату. Чтобы предотвратить такую ситуацию, после мытья емкости насыпайте на дно немного наполнителя для кошачьего туалета. Можно брать самый дешевый, разницы нет. Такого же эффекта помогают добиться сушильные листы для ведра, которые нужно менять по мере необходимости.
Обложка: ShutterStock/Fotodom.ru
