Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Екатерина Бостаниди и Екатерина Часовских специально для читателей ivd.ru разобрали популярные ошибки в оформлении спальни, которые делают комнату неуютной (а ведь эта характеристика очень важна для комфортного сна).
Проект Екатерины Бостаниди. Фото: Владимир Чернядьев
С помощью профи рассказываем не только о декоративных ошибках, которые не способствуют уюту, но и о таких глобальных вещах, как планировка и микроклимат в комнате для сна.
1 Неправильная планировка
Дизайнер Екатерина Часовских уверена, что уют в спальне начинается с планировки. Так, при выборе места для кровати нужно учесть положение окна (чтобы солнце не било в глаза по утрам или наоборот помогало просыпаться, зависит от предпочтений) и расположение двери.
2 Неправильно подобранный стиль
Екатерина Часовских советует отталкиваться при выборе стиля спальни от собственных предпочтений — тогда получится уютное пространство.
«Если вы тяготеете к классике, симметричным композициям, большим формам, плавным линиям, то подходите к декору помещения соответственно. В таком стиле всегда быть должны узнаваемые вещи, привычные нашему разуму и глазу: комод, тумбочки, кушетка в изножье кровати, небольшое кресло, чтобы присесть или положить халат, красивый отдельно стоящий шкаф, торшер, столик, пара светильников.
Проект Екатерины Часовских. Фото: Ольга Шангина
Если вы предпочитаете минимализм, стерильность, обилие воздуха, то в спальне вас ничто не должно раздражать. Минимальный набор мебели — это то, что нужно. Шкаф должен быть встроен, от комода можно отказаться вовсе, тумбочки заменить узкими полками или даже немного расширенным изголовьем, где есть место хранения. Белье и прочее можно хранить в ящике внутри кровати. Подход к кровати должен быть свободным. Светильники — закреплены на стенах без лишних проводов. Акцентом или позволительным декором может быть большой торшер или просто изголовье кровати. Убрать такое помещение легко и не затратно повремени. Не нужно расправлять складки на покрывале и шторах, выгодно подсвечивать кресло или поправлять ковер. В минимализме, главное — воздух, цвет и свет», — делится советами дизайнер.
3 Непродуманное освещение
«Уют создают приглушённые и тёплые оттенки света, — считает дизайнер Екатерина Бостаниди. — Наличие торшера или прикроватных настольных ламп тоже может создать уют».
Екатерина Часовских также советует удалять много внимания свету и его температуре: «Светильники в спальне разбивайте на группы включения. Делайте проходные выключатели и составляйте несколько сценариев освещенности. Лучше использовать теплые лампы с температурой в диапазоне 2 500-3 700 К. По возможности, диммируемые».
4 Некомфортный микроклимат
«Всегда советую заказчикам — не экономьте на воздухе и температуре. Это, зачастую, важнее декора», — говорит Екатерина Часовских.
Дизайнер рекомендует подумать о вентиляции (поставить бризер, предусмотреть щелевое проветривание у окон), заранее продумать, где можно расположить увлажнитель воздуха (сегодня есть красивые модели, которые могут стать декором). Кроме того, на микроклимат в спальне влияет размер окон и подбор радиаторов отопления (если они без датчиков и теплорегуляторов, может быть некомфортно).
«Если у вас канальная вентиляция и кондиционирование, спросите совета у поставщика оборудования. Важно знать мощность потока, его распределение. Кому-то комфортно спать с легким движением воздуха, а кто-то зябнет при малейшем сквозняке», — добавляет дизайнер.
5 Неправильный цвет стен
Ощущения, которые вызывают у человека разные цвета, нельзя недооценивать. Есть даже такое понятие как цветотерапия, основанное именно на психологическом влиянии цвета.
Екатерина Часовских, например, советует наотрез отказаться от синего: «Синий цвет очень коварен. Он успокаивает. Но он же и замедляет. Он не дает развиваться, восстанавливаться, набирать силу. В спальне хороши медовые оттенки, красные, бежевые, шоколадные или белые».
А Екатерина Бостаниди советует остановиться на нейтральной палитре: «Для уюта и спокойствия выбирайте нейтральные оттенки. Они визуально сделают комнату просторнее и легче».
6 Отсутствие декоративного текстиля
Екатерина Бостаниди считает, что именно текстиль (шторы, декоративные подушки, пледы) — тот самый элемент, который «отвечает» за уют в спальне.
7 Неверный подбор штор
В спальне важно создать темноту, это необходимое условие качественного сна.
«Используйте шторы блэкаут, — советует Екатерина Часовских. — Рольшторы мне особенно нравятся! Их всегда можно добавить в уже сформированные композиции штор на окне. Или использовать в качестве самостоятельного декоративного элемента».
8 Лишние источники света
Не только плохие шторы мешают заснуть в полной темноте. Екатерина Часовских советует проанализировать, есть ли в спальне подсветка у выключателей, светодиоды на панели телевизора, мигающие датчики. «Этот световой мусор проникает сквозь закрытые веки», — говорит дизайнер.
9 Беспорядок
Понятно, что банальный беспорядок сводит на нет любые усилия по созданию уюта и привлекательности в интерьере. Но Екатерина Бостаниди советует предупредить беспорядок еще на этапе проектирования интерьера: «Большое внимание уделяйте организации систем хранения. Должно быть меньше открытых ниш и полок».
